Весь контент dimon9555
- Citroen Xsara Picasso 00 г.в. 16.i 8v
ford transit 2005 immo 3c1a-12a650-ee
Интересно - как перевязал без накачки?Её ж небыло!!
- BMW EWS 3
Immo KIA Cee`d 1.6
Интересненько-А обратно-это тоже процедура какая то?
Peugeot 607; 2000 год; дизель 2,2; МКПП
Иммо живёт в БСИ--это блок предов в салоне)))
Renault Megan 98г. идентификация транзистора в ключе
6Сp-но ключ у мя самого весь перепаханый....
Audi a4. Прошивка.
Так ваг кома всё таки нет))))))))))))))))))))
Audi a4. Прошивка.
Проблема что ли ввести пин код и завести и поехать в другой город?Там его привязать или не привязать а ввести ещё раз и доехать назад и тут привязать. Или даже Ваг кома нет?
Ford mondeo ~96г.в. PATS
По памяти -крайние контакты питание (тот который ближе к кольцу-это плюс,который дальше от кольца-это минус) ,2 средних провода приём передача. Вообще если открыть антену и взглянуть на схемотежнику то всё там понятно. Обычно с моторника не приходит +(можно взять с плюс от зажигания) И накачка бывает иногда очень слабая,её чуть видно,но её как не странно достаточно для прочтения чипа.
Citroen Xsara Picasso 2.0hdi синхра
А синхра не появляется это параметр под оборотами?Если это ,то это синхра по коленвал-распредвал. Смотри ГРМ-так как ну очень любят они проскакивать,особенно когда рвётся или расслаивается генераторный. Один-два зуба достаточно чтоб синхронизация была -нет.
Не стоит смотреть на ошибку,она часто присутствует и на рабочих машинах(именно на ксарах пикассо) но машина заводится и ездит. Надёжней смотреть на параметры моторника-как только они появились-значит всё привязано
Cetroen c5 (x7) 2010г.в. MED17.4
А попробуй прочитать моторник не подключая бут пин.Прочитается ли?
Peugeot 307 2004г BSI Valeo 95160 PIN
дамп впорядке должно работать. проблемма скорее всего в кане между бси и моторником -самая вероятная причина ABS,стоит под левой фарой,кан идёт транзитом. снять разъём и подсоединить напрямую))))и проверить
7.4.4 можно и руками привязать---только вот дампа не видно((((((((
пин в обоих файлах одинаковый.
- renault scenic 2001г
EWS 2 +DME MS 41.0 комплект ищу!
Так сделал бы правильно.............. Или отмазка как всегда-нечем делать и незнаю как?
рено меган.2001г. потерян ключ.пробовали завести.иммо вообще потух.
Иммо с кнопки отключили-ну-ну)))))))) Чё 8 цифр ввели? Сэкономили? Теперь завести ещё сложнее раз лампа уже не горит
- Ford Galaxy 99г 2.3
Citroen Berlingo BSI чип NEC dump
Так надо программатор для нек купить а не Xprog
