Андрей1117
Весь контент Андрей1117
  1. заливай туда I317DA02 и заводи ! (остальным даже не советую кричать ,что работаь не будет .-будет и так и сяк и как угодно ,надо уметь прсото с М73 обращаться !) когда заведешь ,дальше ищем тюнинг для 1.5_мотора на базе 317 софта и заливаем его туда !
  2. Это как понимать ? Ошибки они или есть или нет.Или они скрытые, и чекэндженом не индецируются до поры до времени !
  3. Только Бош! вот на такой : BOSCH 0 280 218 116
  4. Система ,да,со времен вычислит и выбросит ошибку 0441(неверный\неправильный расход воздуха в канале продувки адсорбера ) Поэтому путей решения два 1.Заменить КПА на новый (но зная качество нынешних КПА ,это может стать постоянным,от чего клиент в скором будет не в восторге ) 2.Подправить прошивку .Тут тоже два пути .Сдвинуть работу КПА из зоны ХХ в зону мощностных ркежимов .ИЛи откдючить его работу полностью .Создать условия такие при которых его работа не наступит никогда (если есть возможность в ПО убрать его из комплектации ,задать начаьную температуру его работы по СОД с запредельными значениями и также по воздуху .и график зависимости от оборотов в нули выставить ,ну и ошибки убрать в маске )
  5. Врятли кто согласится ,пройдя весь этот нелегкий тернистый путь ,работать на дядю или безбашенную тётю .Убивая своё время на удовлетворение их хотелок, и получая за свои труды копейки ,а на все вопросы почему :получать ответы ,ну так кризис в стране и всякое там бла-бла-бла .... Увы ,тут сидят исключительно те ,кто сам на себя работает ,а готовых прошивок и так пруд пруди ,купил пару складок и пихай их клиентосам .
  6. Отключить шланг от КПА(клапна продувки адсорбера ) на впускном рессивере ,и заглушить штуцер на впускном рессивере на время тестов . Если проблема исчезнет ,то виноват КПА (неадекватно работает ,зависает в открытом положении ,или еще что-то с ним !)
  7. ну не всё так плохо ,еще дадим джазу
  8. Нет,там всё на своих местах в разъёме Эбу ,различия у драйвера управления ИМ.выход управления БН с разных ног выходит ! вот ,когда-то изучал платы и зарисовал для себя картинку :
  9. Не ну я хоть уже старый и слепой пердак ,но там отчетливо Видно DA! вы вынырнерте из своих 5-7" гладилок ,и в нормальном фотораедакторе увеличте фото до бескрайних зармером и смотреть на мониторе не мение 21"! Вот сток I374DB04 I373DB04.bin
  10. Ну есть такая и если надо сделаем любой конфиг ! Но ,будешь ходить как кот вокруг банки со сметаной, а скачать не сможешь !Потому-что правила форума не прочитал !
  11. Если комплектация заводская ничего не вырезали и не прикрутили лишнего то : Прошиваем Январь любым ПО :204DM53 или 204DO57.(лучше конечно тюненг на базе данных софтов ,с исправленными косяками в этих софтах) Если январик калиновский ,то ПО калиновское- 201СО 57или 58
  12. ПО I373DA01 ,это на стикере крышки блока . Залей туда I373DB04
  13. Те как я понял в копейку был установлен ДВС от Нивы ,так? Если так ,то и в ЭБУ ищи прошивку для нивы под Я7.2 !
  14. Нужно было брать не ОТ ледокола ,а У Ледокола ! зы:Блок точно не завалишь ,Бош_у пофиг ,что там ,и чего в него будет зашито . Хоть фото тещи туда залей в бинарном виде !
  15. минуточку!-А что я7.2 в стоке был на приорах ,ты ничего там не путаешь? Я7.2 никогда Не устанавливался на заводе данный тип авто !ну и соответственно каких -либо стоков тоже не было на данный блок .Всё что есть ,есь перекалибровки на базе софта 205 от 124_го мотора !
  16. В самом начале уже сказали :Менять ПО ! Стоковых ,нормальных НЕТ ! У DM свои закидоны ,-ввиде зависания оборотов. У DO -провалы и подергушки ! Тебе же даже выложили мануал ,где популярно описаны проблемы и как с ними бороться . Или ты так и будешь свято верить ,что заводской сток должен работать без проблем ?!-ну кривые они ,и первые и последнии версии ! Ты же брал прошивку в начале темы Я7.2 ,ставил её ,проблема уходила ,но появился там звон у тебя какой-то .Да и то звон этот ,от несовсем качественного скорее топлива ,у вас там что 92 ,что 95 это просто жесть ,а не бензин !) Поэтому ,как советуют ,уже чуть ли не хором ,преобрети нормальную прошивку и наслаждайся ездой без косяков ,которые в стоках !
  17. Прошивка то у него как раз известная ,-сток там у него DO54_й ! Вот он и бьется с нею ,альтернативы исправленные, без этих закидонов стоковых ,его не устраивают ! Нет ,не может .там источник опорного напряжения в Эбу !очень жестко лимитирован ,а иначе грошь цена такому АЦП ! ДПДЗ запитан ,скажем так, образцовым источникм питания в 5 вольт .Чтобы там просело ,нужно чтобы при прокрутке стартером входное напряжение свалилось до 6вольт !но притаком провале Эбу в ступор уйдёт скорее на всегда ,до следующего пуска ! :) Просадка может быть по массам ! Я же тебе писал ,еще в начале этого эпоса :Смотри куда и как подключены массы Жизненно важных датчиков . В десятом семействе в жгуту Эбу с массами просто бяда !там куча неправильных обжимок .Но ты же сам ответил :Что туда не полезешь ! Но слазить нужно ,и сделать один раз по человечески эти чертовы обжимки -скрутки заводские! зы:ну и так для общего понимая всего этого бесполезного поиска причины : ВАЗ2111 2007год я7.2 ПО 205DO54 сток .Симптомы как у тебя описанные . даже мучаться не стал как ты .По массам прошелся ,заводские огрехи убраны ,По поменено ,на то ,которое там у тебя якобы звенит на 2000 тыщах ,но взято оно было у автора !!! Ноу проблем ,-человек доволен и ездит дальше !
  18. М73 Ителма Никогда по ОБД на авто не прошивалась ! Ителмовские М73 только на Столе ! Одним из условий прошивки данных ЭБУ (Не БСЛ режим !)Отсутсвие каких-либо нагрузок на пинах ЭБУ ,иначе на связь не выйдет !
  19. Так ,что-то тут не так (пардонте за туфтологию)! Ослабить винты крепления ДПДЗ ,и пускай ось заслонки под действием своей возвратной пружины установит (довернёт)ДПДЗ насколько можно в минимум ,и после закрутить винты ! Затем ,или клемму скинуть или иницилизацию из-под Диагностики сделать (для Я7.2 и клеммы достаточно будет снятой !)И включив после зажигание ,глянуть на показания АЦП _ДПДЗ !Если они не упадут ниже того, что есть на данный момент ,то или такой датчик или всетаки что-то не так в самом ДУ (как вариант !) Тогда ,можно данный ДПДЗ не жалеть и немного поработать напильником ,тобишь-надфилем ,расточить у датчика отверстия ,чтобы его можно было довернуть чуть больше чем позволяют штатные отверстия на данный момент ! Ну и если есть подменный ,его конечно попробовать установить и посмотреть значения ! зы:пока всё это писал ,пришла в голову самая банальная мысль А натяжение троссика педали газа какое? Натяжение чуть прослабить ,возможно троссик у тебя слегка перетянут и перезапуская ДВС ,от его смещения на подушках ,меняется и значения АЦП !(как вариант !)
  20. Ну а нормальный ,не кастрированный М73, не пробовал ставить с прошивкой для классики ?
  21. Как странно получается ?! Номинал от 0,3 до 0,7 обычно . А что за ДПДЗ стоит ,случаем не ваш "фирменный" от VTN ?
  22. Метки Грм проверь ! Сперва метки в лючке картера КПП и на шестерне распредвала выстави ,а потом посчитай ,какой зуб задающего демпфера ,смотрит на торец ДПКВ ! давление в рампе не плохо бы глянуть на ХХ и на оборотах 3000.
  23. А ПО какое в этих "сомнительных" М73 было?
  24. Странно на счет электролитов и прочих элементов .Ведь переделав Блок в 7.2+ ничего же на плате не меняется ,добовляем только пару элементов которые нужны в 7.2+ .Скорее это связано как-то с Епромом .в 7.2+ софт после выключеняи питания малость по другому работает с данными в Епром в отличие от М73 .
