rus07
Весь контент rus07
  1. Какое напряжение видит блок в дате?
  2. Откуда там давка под 200Бар? Неужели нет клапана аварийного сброса давления?
  3. Если верить Автодате, то реле нема, ТИС конечно подскажет точнее.
  4. Какой транс в 1998 году? Там FBS3. Если только не имелся ввиду S-класс.
  5. Тут хорошая ссылка с иллюстрациями по теме http://astraclub.ru/threads/100893-%CC%E5%ED%FF%E5%EC-%F4%E0%E7%EE%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0-FAQ.-%CE%F8%E8%E1%EA%E8-0010-0011-0013-0014
  6. Как Вам это удалось, они вроде разные. Зазоры между датчиками и маркерными дисками в норме? Осциллограмма ДПРВ: фронты импульсов не смазаны?
  7. На будущее, если стрелка не идет и нет съемника, просто отпаивай моторчики на плате и снимай вместе с ними.
  8. Читай инструкцию по эксплуатации автомобиля. Все делается нажатием одной кнопки в салоне.
  9. С датчиками удара фокусы не прокатят, только восстановление.
  10. У вас активные ошибки, что собрались программировать? Ставьте эмули, трите краш и все.
  11. Как бы увидеть состав складчины по Опелю. Особенно интересны моторы Z18XER (поправьте в теме Z18XEP, такого вроде не бывает).
  12. В складчине на прошивки Опелей не работает ссылка, поправьте пожалуйста, а то есть вопросы по прошивкам.
  13. Ты уж определись 110мА или 1.1А, а то на порядок не сходится.
  14. 110 мА не критический ток для этого авто, Ваш аккумулятор все-равно уже не жилец, раз обладает такой маленькой емкостью.
  15. Обмен на Carman Scan VCI не интересует? http://www.ardio.ru/carmanvci.php
  16. Если перед включением стартера выждать секунды 3-4, пытается завестись?
  17. Синхры в моторном не вижу. Делайте по диагнозе опкомом и все станет автоматом.
  18. Читай моторолку в иммо, будем сравнивать. Только нахрена это нужно? Опком синхрит на раз.
  19. А у производителя? Оптом хорошие скидки.
  20. Название мотора внимательно посмотрите, какой же там сименс. ТС, ремонтируйте блок.
  21. С таким подходом много не наработаешь, ЕТЛ то стоит копейки.
  22. Карпрог нормально ресетит эти блоки. Родной пин машины доставай из TMS иммошника. Вязать можно чем угодно, хоть Опкомом.
  23. Сегодня такой ЭБУ заменил, после вытаскивания хозяином 21 преда на заведенном моторе. Р0601 тоже висит после прокрутки стартером. Переливал фулл, бестолку. По ТИСу - сразу замена блока, без каких-либо проверок.
  24. Поздравляю! Очень хороший человек :AllSmail (18):
  25. rus07 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Притащили 107-й, проблема с роботом, ошибок нет, мигает N, мотор работает, передачи не включаются. Адаптация проходит успешно, актуаторы работают, передачи переключаются. В тестах передачи не включаются, сцепление отрабатывает как положено. Произошло в один день, просто завели и не смогли тронуться. Актуатор сцепления проверил, якорь шлифанул, отрегулировал по упору с вилкой, не помогло. Что еще можно предпринять? Единственный параметр, который не в норме "обучение нажатому состоянию сцепления", пишет: "пишет выполнено, неисправно". Может не дожимает? p.s. "Доппитание" подано.
