Весь контент gonta
- OpenBox-3.10
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Про двухрежимки слышали?А эту с всем известного аукциона выкиньте!
Прошивки М7.3
На шильде блока что напечатано?Я бы рекомендовал залить сток\то что напечатано на шильде\ Очистить епромм.Проверить машину.А потом лить прошивку на родном софте. Версия Опена какая?Офф?
Прошивки М7.3
Если эта прошивка была в стоке, то зачем тогда Вита?Она же на софте DА. Нужно тагда уж калибровки перетащить в родной софт и заливать. И еще, если на стоке не трясет, а хочется позитива-нужно у автора приобрести коммерческую.Имхо.
Chiploader1.96
Этот отлом и М113 уложит.
Прошивки М7.3
А что в ней хорошего?Держи. I317DA03_Vita_3-E2.rar
Chiploader1.96
Это не хохма!Уложите блок.
УАЗ Hunter bosch чем считать прошивку?
Насчет галет не знаю.А то что денег ухлопаете кучу-это точно! Может съездить к спецам?
Chiploader1.96
Только наверно в последний раз.
Так а всеж с ДК2 то что там?
А что именно подправили?А то выше говорили что ДК2 некорректно отключен.
Seat Cordoba 1.4 2000г
Я такую смотрел Васей.Не все видит, но неисправный РХХ увидел
Пожелания Разработчику
Виктор, неплохо бы сделать укрупнение выводимого цифрового параметра -например кликом мыши или в настройках. А то издалека приглядываться нужно, а особенно на свету. Хотя если это сложно-то и так не напрягает.
Осцилографы и мотортестеры: обсуждение, модернизации
Да не тяжелый получился.Сзади клемма заземления.Вообще считаю что подобного назначения приборы должны быть экранированы. Ну пока особо не проверял.Попробовал только с безрезисторными свечами осцилку экспрессом снять-комп не виснет. В родном корпусе зависал при проверке неисправностей ВВ части.Время покажет, но улучшения есть. Массу пробовал заземлять и сажать на кузов-разницы вроде нет.Ноут к сети не подключал.
Прошивки М7.3
Программатор откуда? К этому комплекту еще новый блок нужен. Что в машине не устраивает?
помогите прошивкой
А контроллер то какой?И это, 20 литров-не проблема, но с 2107-огого врядли получится!
загрузчик ST10Flasher
С уверенностью можно сказать только считав содержимое и посмотрев в редакторе. Ителмовские ЭБУ попадаются "закрытые", а уж про автеловские и говорить нечего. Дорабатывать блок не надо. А вы только один блок хотите прошить или постоянно шить собрались?
Общие вопросы
Поставил галку, по совету Виктора-все стало работать как положено. Правда попробовал только с Я5.1 и ВС5.1, но я думаю что работать будет.
OpenBox-3.10
А что шить собрались?Если не секрет?
Не получается подключить KKL 409.1
Справа от рулевой колонки под торпедой.
Прошивки Микас 7.2 УАЗ
Какие проблемы?Скрины со сканера и данные диагностики выложите.
Выбираем программатор
А что Я5 привалить можно?Я думаю -вряд ли. Так же как и Я7.2, Микас 7
Помогите выбрать программатор(загрузчик)
Было такое единственный раз, после удачного прикура.При включении зажигания включались ВСО, ЭБН молчал, искры не было.Просто перезалил и прочитал лекцию.
приора проблема с репрогом м73
Лупу неплохо бы на штативе.
