gonta
Весь контент gonta
  1. А к чему такой интерес?
  2. Там помнится настройки порта нужно делать.
  3. Попробовать нормальным загрузчиком прошить!
  4. А как насчет BAKU-761D. Какие мнения?
  5. Я паяю уже 20 лет, и руки вроде прямые и паяльники есть разные, а станция нужна для работы с электроникой, например ЭБУ. Спасибо, гляну! Там вроде цена не указана.Нужно звонить
  6. А что сделал?
  7. Знакомый орионовским адаптером М10.3 завалил при репроге Опеном.Правда на улице был минус.
  8. А где именно брали станцию?Ссылку можно?
  9. Я пока не брал эту версию программы, но по ходу она -единственная для ВАЗ.И то я не знаю как ЕЛМ будет работать с другими ВАЗами кроме Гранты.В Мотор-Скане тоже ЕЛМ прикручен, я правда не пробовал.Хотя есть и то и другое. Какие проблемы у дяди Била-я не знаю, но с к-лайн у меня их не было: ни с диагнозой, ни с репрогом. К-лайник уфимский.Второй самодельный.Оба работают нормально. Я не понял: зачем забивать себе голову?Адаптеров много не бывает.
  10. Да это видно.Синхра, я так понял взята с первой форсунки. ДД у вас сделан как по ссылке?Соединение через шланг?Какая его длина? Вообще конечно заманчиво!
  11. С Бошами это бывает.Где-то читал: греют феном проц, разряжают кондеры. То подождать надо с подачей питания на определенные пины.Короче танцы с бубном. Опеном пока все блоки шились нормально.\тьфу- три раза\
  12. ЕЛМ можно и в ВАЗ для диагнозы, но количество параметров не айс.Ошибки потрете в основном, но опять же смотря какой ВАЗ и какая программа-сканер. В ВАЗ лучше обычный К-лайн применять\фри софта навалом\, а программировать только через К-лайн.
  13. Вот я и говорю-пока собираю и анализирую инфу.А чем вам тестер форсунок не устраивает-по сбросу давления?
  14. Для этих целей лучше использовать трейдовский ДД, у ДР имеется негерметичность в месте регулятора разряжения. Просто я где-то читал про накладной пьезо датчик в виде струбцины на магистраль.
  15. Frol081 Да не волнуйтесь!Всему есть разумное объяснение.Система добавляет воздух, это обычно происходит из-за бедной смеси.Чтобы поддерживать обороты РДВ добавляет шаги. Как там лямда поживает-синусоиду красивую рисует?Без зависаний?Отключить ДК не пробовали? Чистое имхо-Дк там нафик не нужен. Да и еще: не надо УАЗку бить-он хороший!
  16. А куда его подключать ?Я то имел ввиду какой-либо накладной датчик.
  17. Мы знаем что такое к-лайн и что такое ЕЛМ. Вкратце не получится-курите форум сначала.
  18. По идентам прошивки, по ее размеру, по схемотехнике блока.
  19. World of tank -наверно!
  20. Жгут не причем.Система добавляет воздух.Форсы проверяли?
  21. Пока не делал, но есть задумка.Собираю потихоньку инфу.Вы хотите на основе пьезо? А пока проверяю на баланс самодельным тестером.Тоже в принципе быстро.
  22. А что пишет? Кстати время ожидания сколько в настройках порта?
  23. А разве ЧЛ с плюсовыми бошами работает?
  24. Так вроде вариант по любому не бюджетный.Может лучше Опенпорт взять?Есть правда в одном месте конструкторы за 7 руб.
  25. Стучись. нормальная, если вы про загрузчик!Но есть и более бюджетные варианты.
