Весь контент gonta
УАЗ Патриот Е2 проблемы с датчиком распредвала
А зачем?Прозвонить и так можно, там делов-то на минуты.
Зазор между отметчиком и ДФ в пределах 0.8-1.2 мм Схемы тут:http://chiptuner.ru/content/gaz_doc/ Терпимее к новичкам надо, мы сами такими были.
Выбираем программатор
Никакие.Провод разрешения программирования 47 пин, перемычку в ГР и вперед.
газель 405 не заводится
положено выкладывать иденты ПО которое в блоке.Согласно правил форума, тем более на некоторых софтах-плохой запуск или плавают обороты ХХ
Газель - прогорел клапан
А привязку как делаете?Синхра то нужна по первому.Я например, на разрядник все ставлю
УАЗ таблетка Микас 7.2 проблема с давлением топлива!
Ну раз пережимал обратку тогда смотрите подачу.Давка-не главное, может производительность мала? И еще: там есть струйник-посмотрите его.
Осцилограммы ВВ части
Газель,УМЗ-4216
осциллограмма по дат разряжения калина 1,6
Верно мыслите.Поищу эталонку с подписями-выложу.
Синхра по первому-линия?Я с посталовычем не работал-непонял просто.Вы подписывайте, а то непонятки будут. Я смотрю тема то развивается!
Осциллограф
Программа-не проблема, а вот сам так называемый адаптер и есть осцил.Для каких целей хотите использовать и на какую сумму можете обеднеть-решать вам.
Ш-Нива задирает обороты ХХ
Ну, не так категорично коллега! Отключение дк на ХХ-это хорошо сказывается на ровности работы двигателя.
Газель бизнес коэффициент СО
Это вы к чему?
Прошивка какая?
Не корректно отображается праметры
Ну тогда и заморачиваться незачем!Лучше довести до ума диагнозу по Микасам 10.3. Ошень нужен параметр -напряжение с ДК. Он один из важнейших!
прикреплённые вложения
+100500,Поддерживаю!Хотел мануал по диагностике осцилом кинуть в тему про осцилограммы-не смог.
А что не устраивает в работе двигателя?Вообще, диагностика с помощью ДР-это весьма условно. Множество факторов может повлиять: недоливающая форса, проблемы с ВВ частью, и тд. Как вспомогательный метод можно использовать.
Буханка Евро-2 МИКАС 7.2
Компрессия сколько?Походу пора ДР с осликом кинуть?
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Правила читайте!Нужно сообщений набрать, а то такое чувство что сюда только за халявой и ходят. Но коммерческих вам нахаляву никто не выложит, а те что лежат сдесь -можете использовать на свой страх и риск.Мой вам совет-обратитесь к автору ПО-он продаст проверенную адекватную прошивку для вашей машины!
Виктор, а может сделать чтобы программа автоматом: либо сама выставляла этот интервал при определении комплектации или выборе определенных блоков, либо при обрыве связи перебирала автоматом этот параметр, пытаясь соединиться.Хотя это все чистое ИМХО, меня и так устраивает.
Пожелания Разработчику
Если честно, я вообще не понимаю-зачем это нужно?Все всплывающие эталоны и пути поиска неисправностей. Сканер -это инструмент, а не пособие по диагностике.
Осциллограмма с МТпро :ДПКВ+ДР+ДД
Прошивки М7.3
На ЧТ все прошивки как-раз в крипте.Декрипт на Окте искать надо.Там офф поддержка опенбокса.
Программатор Трэйд М
Хм, 3.18 с 65 соединялся, проблемы были только с 68.Опять значит перемудрили.
С каким софтом был М10.3?Вроде проблемы были только с 68?
