Весь контент POTAP 123
- Бош 797 Сигнал Дпкв Выходит За Допустимые Пределы
Tagaz Road Partner(Ssang Yong Musso), Нет Тяги
И кат проверить не мешало бы.
Другая Правда О Крымске?
Вот форум Крымской, http://krymsk.ru/index.php?showforum=6,кому интересно не поленитесь почитайте про наводнение.
Pafka С Пополнением!!!
Павел!Поздравляю!Счасть и здоровья вашей семье!!!
Daewoo Nexia 1,5, 8Кл 2004, Неровная Работа.
Массу на ЭБУ проверь.
- Датчик Кислорода (Блок 1 Датчик 2)
GM. Плавают обороты, глохнет, нет холостых
Наврядли,из за этого: на самодиагностике вылазит 42-я ошибка,подсосы бы проверить в первую очередь,а так конечно диагностику надо подключать,что бы что то понять.
Вопрос По Переделки М7.4 Под Тросик
Подьезжал клиент консультировался,я ему список настрочил,он сам перекидывал,потом отзванивался,пришлось ещё под педаль крепление ворганить,приваривал что то,простая не становится на место элекрической.
Нужна Прошивка Я5-71 Под 1.6 8V
Снести тему нафиг,вы машину не видели,а мы ваш вопрос,вам и так все понятно ,этож я5,не VS,все просто.
Общие вопросы
Шли Калины с Я7.2,их довольно много.
- Помогите Опознать Эбу От Приоры!? :(
Vaskocuturilo С Днем Рождения!!!
С Днем рождения!Удаи и успехов!
Прошивки М74
5 рублей,у нас чел приезжает с Ростова по 1.5 катает,у меня слов нет,когдато были мысли котать прошивки,умерли,
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Нет отличий, прошивки взаимозаменяемые.
Nissan и адаптация дросселя
Вот про адаптацию,и почему она может не проходить. Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры Убедитель что следующие условия для выполнения теста соблюдены Напряжение на аккумулятора больше: 12,9В (при холостом ходе) Температура двигателя: 70-99С Переключатель передач в режиме: Park или Neutral Все электрические потребители: выключены (Кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла) . На автомобилях, оборудованных системой дневного освещения, выключатель освещения установите в позицию 1 для включения только габаритного освещения. Вентилятор охлаждения: выключен Коробка передач: прогрета (для моделей с АКПП параметр Температура ATF должен достигнуть значение 0,9 В. Для МКПП нужно дать машине поработать 10мин ) Автомобиль: не движется Положения руля: по центру Запустите процедуру на сканере и убедитесь что она выполнилась. Резко увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя два или три раза, затем проверьте, что частота вращения и момент зажигания на холостом ходу соответствуют заданным Причины по которым функция может не выполниться: Не выполнены начальные условия для проведения теста. Загрязненная дросельная заслонка. Механическая или электрическая неисправность дроссельной заслонки. Значения подстройки оборотов холостого хода и подстройки угла опережения зажигания не равны нулю. Присутствует посторонный подсос воздуха во ввпускной коллектор или дефектный ДМРВ. На двигателе с механическим дросселем после замены или прочистки шагового регулятора холостого хода , небыло произведено процедуры адаптации отпущенного положения педали акселератора. Регулятор холостого хода не сразу становится на своё место, по этому необходимо выполнить процедуры ещё раз. Имееются активные коды DTC по дросселю или датчику кислорода. Значительная растянутость цепи газо распределительного механизма, даже если не фиксируются кодв DTC по управлению фазами или DTC по цепи датчика коленвала. Описание от произвадителя ScanDoc.
Focus Кипит
Надо было проверить ещё герметичность системы охлаждения.
Софт китайского SKT-100
А говенность в чем?
- Ford focus c-max 1.6 tdci (80-109)поменял коробку
GM Tech2
К сажелению не в курсе,с T2W не работал.
Tactrix Openport 2.0
У меня чето нод блокирует доступ к этой странице.
GM Tech2
Забирай в личке СААБ. Место жительства укажи в профиле.
- Hyundai I30
Стучит Двигатель Приоры
Да по разному бывает,делали недавно стучал и на горячую,правда там после расточки застучал,попадался блок бракованный тоже стучал все время.
Поршень может стучать запросто.
