Весь контент POTAP 123
Nissan и адаптация дросселя
Вот про адаптацию,и почему она может не проходить. Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры Убедитель что следующие условия для выполнения теста соблюдены Напряжение на аккумулятора больше: 12,9В (при холостом ходе) Температура двигателя: 70-99С Переключатель передач в режиме: Park или Neutral Все электрические потребители: выключены (Кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла) . На автомобилях, оборудованных системой дневного освещения, выключатель освещения установите в позицию 1 для включения только габаритного освещения. Вентилятор охлаждения: выключен Коробка передач: прогрета (для моделей с АКПП параметр Температура ATF должен достигнуть значение 0,9 В. Для МКПП нужно дать машине поработать 10мин ) Автомобиль: не движется Положения руля: по центру Запустите процедуру на сканере и убедитесь что она выполнилась. Резко увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя два или три раза, затем проверьте, что частота вращения и момент зажигания на холостом ходу соответствуют заданным Причины по которым функция может не выполниться: Не выполнены начальные условия для проведения теста. Загрязненная дросельная заслонка. Механическая или электрическая неисправность дроссельной заслонки. Значения подстройки оборотов холостого хода и подстройки угла опережения зажигания не равны нулю. Присутствует посторонный подсос воздуха во ввпускной коллектор или дефектный ДМРВ. На двигателе с механическим дросселем после замены или прочистки шагового регулятора холостого хода , небыло произведено процедуры адаптации отпущенного положения педали акселератора. Регулятор холостого хода не сразу становится на своё место, по этому необходимо выполнить процедуры ещё раз. Имееются активные коды DTC по дросселю или датчику кислорода. Значительная растянутость цепи газо распределительного механизма, даже если не фиксируются кодв DTC по управлению фазами или DTC по цепи датчика коленвала. Описание от произвадителя ScanDoc.
Focus Кипит
Надо было проверить ещё герметичность системы охлаждения.
Софт китайского SKT-100
А говенность в чем?
- Ford focus c-max 1.6 tdci (80-109)поменял коробку
GM Tech2
К сажелению не в курсе,с T2W не работал.
Tactrix Openport 2.0
У меня чето нод блокирует доступ к этой странице.
GM Tech2
Забирай в личке СААБ. Место жительства укажи в профиле.
- Hyundai I30
Стучит Двигатель Приоры
Да по разному бывает,делали недавно стучал и на горячую,правда там после расточки застучал,попадался блок бракованный тоже стучал все время.
Поршень может стучать запросто.
Dave С Днем Рождения!!!!!
С Днем рождения!!!Удачи и всех благ!
Матис С Трамблёром Скандоком
Фообще то с трамблером на Матизе Fenix 5MR стот,и есть у Скандока траблы с этим блоком,попробуй предыдущими версиями,нет в техподдержку пиши.
Ремонт шлейфа в "улитке" ошибка SRS
Раз тема про ремонт, может кто подскажет где шлейфом разжится подленнее.Лежит подрулевик с Мегана оборван с 2 концов и середина сомана,полюбому короткий будет.
ziper с Днем Рождения!!
С Днём рождения!Удачи во всём!
Peugeot 407
Так Lexia-3 стоит дешевле Сканматика, самый оптимальный вариант,ведь на Ситроен-Пежо даже ошибки потереть не диллерским сканером зачастую не получается.
De-nys с Днем рождения!!
С Днем рождения!!!
chelyaba с Днем Рождения!
С Днем рождения!!!Удачи во всем!!!
С Днём Победы!
За Победу!!!За тех кто в окопах,за рычегами танков и самолетов,у мартеновских печей и за токарным станком выиграл войну!!!
Помогите с BMW E36 318IS, M42 ,1994Г
Caps Lock выключите,у нас не форум инвалидов по зрению!
Не работает генератор ваз 2107
Он вообще неизвестно на что жалуется,так как щас в Екатеренбурге точно -10 давно не было,он с нами в загадки играет,тока тема для этого есть отдельная.
Это загадка или вопрос?Непойму.Машина 8 года?Поподались неоднократно траблы с панелью приборов,пропайка разьемов на панели решала вопросы.
проблема Z18XE ошибки 0335 0304
Проблема в том, что со временем увеличивается зазор на свечах,поэтому увеличивается пробойное напряжение,а когда его уже нехватает для пробития искрового промежутка высокое начинает пробивать по наименьшему сопротевлению,межвиткавое катушек,по низкому, тоесть управление и.д,где тоньше там и рвется,скажем образно.
Opel Zafira B 2007 не работает ABS
OP-COM -- не видит АБС?
Renault Can Clip
Это он просится обновится перед запуском, 331 день не обновлялся,можно игнорировать это сообщение,по русскому в настройках покопайтесь.
Рено Клио объем 1,2 инжектор
Подсказую,ищите мастера который починет машину,и укажите место жительства в профиле!
