POTAP 123
Модератор
Весь контент POTAP 123
  1. С Днем рождения!!!Успехов в делах и удачи в жизни!!!
  2. Ошибки по ДК убраны в прошивке,на разьемах висит опорное напряжение,влага поподает напряжение меняется, ЭБУ это воспринимает как сигнал с ДК и начинает корректировать смесь,точно можно определится только подключившись диагностикой и посмотреть реакцию ЭБУ на мокрый разьём,так можно только годать.Просушите разьемы,заизолируйте и катайтесь.
  3. А кто завалил UPA-USB,X PROG-M,и тд тем будем?Взвешенный подход нужен.
  4. Да причем здесь ПО5,4,это инструмент,а все остальное зависит от того что у пользывателя этим инструментом в бошке.
  5. Так ДК постоянно в богатой, форсунки проверить на теч,и запуск будет на горячую плохой если текут.
  6. Я не при делах,сам в непонятках.
  7. Все правильно.смотрите сигнал,их там 2,один на сигналку второй на бибикалку с руля,в АПС в конфигурации можно только поставить сирену или гудок,тоесть или прерывистый сигнал или непрерывное гудение
  8. Павел!С Днем рождения тебя!Счастья ,здоровья и удачи!
  9. С Днем рождения!!! Удачи и успехов!
  10. Вот и хорошо что разобрались,попадалась такая беда на Hyundai Accent правда вылазила на ходу, поездка со сканером помогла.
  11. Пишу еще раз, на родном софте прошивку надо, на софте A327RD08,на прошивках предыдущего софта работать не будет.
  12. Так тема с бородой, нужна прошивка на родном софте,к Ледоколу стучись,не век же паульса шить.
  13. Осталось машину поменять,данные будут какие небудь?ДПКВ я бы посмотрел.
  14. С Днем рождения!!!Удачи и успехов!
  15. Подойдет,косяков не будет если сами не накосорезите. Тему только правильно создавайте!!!Краткое описание проблемы!!!Не каких помогите,хелп и т.д!
  16. Год укажите,и название ЭБУ.! ДМРВ не регулируется не как,можно только под него поменять тарировку в прошивке.
  17. Читайте с первого топика,а не с середины,там М74,электродроссель,РХХ нет физичиски.
  18. Модуль зажигания родной стоит? 2и3 ошибки по датчику синхронизации коленвала,смотри цепь ,массы.
  19. Да молодой ещё,с днем рождения!
  20. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21721/page__p__201410__hl__mitsubishi__fromsearch__1#entry201410 все есть на форуме
  21. Так а что подсказывать,разбирайтесь почему смесь богатая,лямбозонд почему меняли?
  22. Да 100% уверености нет,хотелось бы по шаблону выставить.
  23. Нужен такой,двигатель 3 цилиндровый ,фазовый диск другой формы.
  24. POTAP 123
    Opel Corsa D А10ХЕР 2010г
    Opel Corsa D А10ХЕР 2010г,поделитесь плиз размерами шаблона для установки фазового диска. Такой не предлогать:
  25. Так все описано в мануалах по АПС,и на форуме есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28329/ 14 топик, смотрим на лампу иммо и делаем выводы почему необучается.
