Весь контент macik001
Volkswagen Passat В6 2005 BLR 2.0 FSI
Куда ты летишь с иммо, если ошибок в моторе нет? Убьёшь иммо а деньги зарабатывать как будешь? ,
Вариантов припиздиблызно много: Стикер в багажнике Самоклейка на крышке ГРМ Набивка на блоке Самоклейка в сервиске Этка по вин-у Есть ещё варианты... Автоас не для этих машин... для дальнейшего пользования...
Кого пытать надумал? Неужто так сложно? Код ДВС - три или четыре буквы!? По моей ссылке ходил?
Либо читаешь и правишь соответственно, либо сношу... http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24553/
Млять!!! Снесу нахфик! Ну как так можно? Аншлаг однако! 15 человек читают!
Ох, Славик!!! есть и всегда будет! Я и раньше психовал, а сейчас так ващще! Бум держать себя руками! За запретные места.... Уважаемый Igor111!!! Вы хоть напиши дизель аль бентзинн... На большее, думаю, претендовать мы не могём...
Skoda Fabia 2003 BBY МКПП 1,4 блок Марелли
И всё-же... Как-то топорно всё происходит... Первый блин всегда com-ом, или LPT? Этт я, типа, пошутил... Ннно! Уважаемый dobermann! Не сочти за "саморекламу" меня "самого умного", но.... Давай всё с начала, а ? Давай!? Посмотри на мой стартовый пост хотя-бы здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27688/page__view__findpost__p__264708 и попробуй написать что-либо подобное в своём следующем посте! Ты думаешь кому-то охота тянуть из тебя всё, что ты проделал с авто? Ты думаешь мы экстрасэксы? дабы знать твою квалификацию и степень подготовки? и твои действия? Будь другом! Напиши что ты проделал с авто и каковы результаты работы. Напиши длинно, но понятно! ИМХО, не "подрубившись" к этому авто сканером, результата ждать сложно. Другая сторона вопроса - что пропадает, когда машина глохнет? Вариантов не много - топливо и искра...
Audi А6 BDV 2003" АКПП
Боюсь, там похуже будет... Три ошибки, читай заново...
Масса - 1, 2 30 - 3 15 - 4 К - 43 Это проверил? Прошу прощения, обидеть не хотел, уж не знаю почему меня так заело.... Наверное потому как надоело каждого просить соблюдать элементарный порядок.
VW Passat B6 2005' BVZ
Качни Эльзу и проблем поубавится... Остальное - не проблема...
Audi S8 2000 год AQH 265kW
Ага, смотрел не внимательно):, гляжу в первый пост, а там 3.3 TDI, сорри...
Уважаемый парень из вовороссийика! Сходи пожалуйста сюда: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24553/ Если и это не поможет до вечера, я просто снесу тему. И пожалуйста, напиши слово " вовороссийск у себя в профиле в графе " место жительства "
Volkswagen Caddy ABS
А сам никак? Ведь ты уже всё имеешь? И заполни пожалуйста место жительства в профайле!):
дмрв Bosch
Да не сердись!)): Это я так, для улыбок написал): Почему для улыбок? Да потому, что объяснить физику процесса не сможет никто. Разве что разработчик. Массы плюса и воздух тут не при делах, ессно. А выражение " целебный отстой " - это когда клиент ничего не хочет делать на авто, потому как дорого, но само посещение сервиса и пребывание авто на посту диагностики положительно влияет на ходовые качества авто и расход топлива!!!):
А почему 8397? Coding Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out. Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out. Do NOT exit the Control Module in between the individual steps Note #3: For Audi A8 (4D) always use 3 as Selection for Brakes. Note #4: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual. Click here to see an Example of a Sticker. Note #5: In some cases, you will need to enter a non-zero WorkShop Code, such as 12345-123-12345. 0?xxx: Chassis 4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B) 6 = Audi A6 (4B) 8 = Audi A8 (4D) 0x?xx: Brakes 1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ] 2 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB/1LT/1LF] 3 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX] 4 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG] 0xx?x: Engine 5 = 4/6/8 Cyl. Diesel 7 = 4/5 Cyl. Gasoline 9 = 6/8/12 Cyl. Gasoline 0xxx?: Transmission 3 = Manual with Low Range (only Audi A6 Allroad) 5 = Manual 7 = Automatic (01L/01N/01V) 9 = Multitronic (01J)
Да успааакоооойся!): Думаешь я на память номера предов моторника помню ? Они сгорают не чаще раза в год... А может и реже): Изначально, а не позже, нужно узнавать код ДВС авто и писать при создании темы. Уже давно имел-бы инфу. А так переливаем из пустого в порожнее... ЗЫ И такое бывало. Сигналка какая-нить.
BVZ - моё предположение - думал ты быстрей его, код, найдешь. Он нужен для идентификации авто. Питание обычно проверяют тестером... Лампочкой - ещё лучше!
Volkswagen Passat B6 BZB 1.8 TFSI
Ну! А когда ошибки стёр в тот-же 32 смотрел? Там изначально нули, что говорит об отсутствии адаптаций по смеси. А после старта зонд ( коррекция ) будет молчать до двух - трёх минут, добавь сюда ещё и температуру...
А что смущает? Много раз уже говорил - машину с зондом можно исправить по группам 32 и 33. Ты туда смотрел? в 32? Вспомнил BWA мотор - подсос был на прокладке клапанной крышки. На твоём моторе уже не раз менял грибок, что стоит прямо над впускным коллектором.
Audi A8 2006 BFM
Какое положение видят датчики? Не стоят - ли они от другой машины и не стоят-ли наоборот? По поводу кода ДВС - просто написал и ладно. Или порядок не нужен?
Audi A8 2006 BFM
А ошибки сбросить/почитать, а поднять её через тест производителя? Давление какое, питание на компрессор идёт?..... Там ещё много чё можно сделать.... Стыдно уже напоминать, но код двс какой?
VAS 5054A
Где-то, на трекере, кажись, есть базы и джава именно под вас. Пишут, что не выше "оной" версии. Поищи...
VAS 5054A
Одис не глючный, он просто идиот недоделанный! VAS, размазанный по всей плоскости экрана.... Просто зла не хватает... И на Шкоде и Сеате это уже обязаловка по гарантийным машинам... Пока загрузится, пока 77 раз переспромит про погоду, здоровье, уровень алкоголя в крови, про уверенность в себе и своих действиях... а не дай бог вытянуть разъём и попытаться закончить диагностику!!! 15 минут с ним свистим про правила поведения диагноста.... Короче - светлое будущее... А про преустановку РС - переставлял - пофиг! И Одисссею перевстромлял... Да и ладно, пусть работает, пока работает, - помрёт - переставим всё. ЗЫ Тем более, думаю, 19.02 не за горами...
Hyundai Getz тупая как валенок
Да какой спец? Берёшь зондфиговый, привариваешь кусок трубки, на него шланг... Давление ведь не 100 бар...
В технике отсутствует понятие " вроде " и " не похоже " . Вкрути манометр вместо зонда и проверь давление.
