igor_ne
Весь контент igor_ne
  1. блок наверное с классики был или с калины???
  2. У нивы есть вольтметр? При 13 вольтах зарядки нужно починить генератор, а при стучащих гидрокомпенсаторах отремонтировать мотор. Прошивка на эти отклонения от нормы не имеет никакого отношения. РХХ регулирует холостые обороты +-40 оборотов. Как вариант верните назад стоковую прошиву и сравните. Да еще по поводу прогрева - напишите какая температура двигателя в движении на скорости, только не по стрелке, а по диагнозе.
  3. Здесь никто не должен ВАС обучать и разжовывать с фотками весь процесс, новичков не пинают если они адекватны и умеют пользоваться поиском. А ленивых попрошаек можно и попинать...... А за вопросом куда паяться следующий будет - где первая нога. Вот такие и раздражают. Помощь новичку, по моему, должна заключаться в пинках в нужном направлении: "почитай там-то...." или "глянь вот здесь...."
  4. Масса Я72 под капотом?
  5. Посмотрите в электросхему, и найдите что у них общего. Сравните АЦП датчиков с вентилятором и без. Указатель температуры (стрелка) адекватно себя ведет?
  6. На чиптюнере продавались. Цена, по моему, 5000 рублей была.
  7. Можно, только нужна специальная флешка. Вставляешь в миниUSB на приборке, включаешь зажигание и правишь пробег.
  8. Не пойму одного, Вы хотите чисто аналитически выявить неисправность? То что было до ремонта неважно, нужно проверить что не так в данный момент. Зазоры в клапанах принципиально не хотите замерить? баланс форсунок тоже? или ваш сканер не поддерживает тест исполнительных механизмов? стук вам пофигу после ремонта ГБЦ? у Вас просят параметры, Вы не выкладываете. Подобные неисправности не лечатся читалкой ошибок. Без мотор тестера вполне можно обходится, только проверять все врукопашную, как я писал выше. Без опыта и практики трудно. а споявлением мотортестера вопросов у Вас появится еще больше - интерпретация этой кардиограммы...............
  9. Тяжело с вами общаться. Некачественный ремонт Вы исключаете? Бракованные запчасти тоже? Клапан в направляющей может как клинить так и болтаться. Мастера могли и забыть поставить одну из клапанных пружин(их там по 2 на клапан) и опять клапан будет висеть. Я почему завел речь о механике мотора - у вас стуки в этой части мотора и пропуски воспламенения там же. Дело Ваше конечно, но замерить зазор в клапанах дешевле MTPro. После мотористов разные сюрпризы видел.
  10. Когда ко мне попадает клиент с подобного рода вопросами и измученный разборками с мотористами я предлагаю следующее - если не сделаю то денег не возьму. Топикстартер, Ваши логи не помогут в данном случае. По ним не видно - цел ли кулачек распредвала? не подвисает ли клапан в направляющей? не сломана ли клапанная пружина? Это касается пропусков в сочетании со стуком. Хотите починить сами - проверьте хотя бы это. Если нет мотортестера, то врукопашную. Своим сканером проверьте балланс форсунок по падению давления (манометр от насоса можно к рампе прикрутить).
  11. Сейчас стоит последняя -20, что было раньше незнаю. Можно ли обойтись заливкой фулла от -00? Упа корректно фулл читает - кто вкурсе?
  12. по гарантии на гранте был заменен щиток приборов, все работает нормально , только постоянно горит ABS и восклицательный знак. Гранта без ABS.
  13. Лампа ABS на какой ноге, не поскажешь?
  14. Результатом диагностики является ДИАГНОЗ(фиксированная цена), а не процесс подключения оборудования(развод лохов). Ремонт отдельно и за другие деньги.
  15. Обновление готовится?
  16. 2400 в обратную сторону у меня получается, чет я туплю........
  17. Как получить это число из дампа мне понятно, вот в обратную сторону пересчитать этот же пробег с оригиналом не сходится.
  18. 8 bit - пробег похоже в 0000 - 003f и скорее всего там чуть меньше 80000 км. нужна более точная информация, проехаться немного и опять считать дамп, тогда довольно точно можно посчитать.
  19. Не получается у тебя мотать, нюансов в этом деле очень много, брось это дело пока не попал на бабки. Лучше начни бесплатно рихтовать и красить - там нет маленьких чипов с нечтаемыми надписями. PS..С твоим гонором тебе тут хер помогут...........
  20. Выложи фотку пайки, когда в очередной раз пропаивать будешь...........
  21. Топикстартеру, хочется посмотреть на пайку, закинь фотку в хорошем качестве.
  22. уступать дорогу гайцам с люстрой никто не собирается на этом видео. Игнорируют блюстителей порядка. За такое неуважение к ПДД ножно переписать номера с регистратора и задуть по полной программе. Ебасос зря не разбили при задержании, очень дисциплинирует в будущем от подобных шалостей.
  23. Мне интересно, Вы знаете для чего нужен адсорбер? Инженеры пид....сы ставят на машины приблуды увеличивающие расход? И Вы определитесь наконец - купили без адсорбера или сами
  24. Оно не оценит прошивку Виктора т.к. в конце клоунады сказало что расход похрену. Интересный прибор для замера, по которому разницы почти нет, а по "жопомеру" есть. Критерий один - не валит как турботаз на валах. Типичный представитель современной молодежи - без мата речь безсвязная.
