evgegor
Весь контент evgegor
  1. Ланч их нормально берет, если вы диагност, нужно сканеры приобретать, а адаптеры на всякий случай на полочку положить
  2. Ну письмицо бы нам выложили
  3. Пробуйте на столе подключить, другим сканером
  4. Ну если методом тыка, то проц заменить... А так посмотреть, что в обвязке этой микрухи и что шайтан коробка могла щелкнуть, хотя пути электронов не исповедимы
  5. Да ну, не все так просто, в консоли она стоит, один раз приходилось подлазить, не раз инженеров этого таза вспомнил
  6. Ни фига не понял, какой практический толк от этой системы? Как она практически пешехода защитит?
  7. По идеи правильно... Ведь вы будете менять только тарировку показометра
  8. А куда на программаторе extal подключать?
  9. Оцилом снимать сигналы с обоих датчиков, дальше по результатам
  10. Может по мазде кто подскажет, есть 3 1,6 АТ, сток стоит Z634EC 000Z6VS060, у есть уже купленный тюнинг на базе Z634_48L10000. ММС флешером сток считал, но писать не рискнул... есть инфа по взаимозаменяемости? переносе вина например? и если все таки попробывать залить и не пойдет, блок потом можно поднять будет?
  11. Присоединяюсь! Всего всего тебе Юр!
  12. тоже интересна эта тема, кота в мешке не хочется как то брать
  13. Подвис клапана можно отловить если подержать на высоких оборотах, а потом сбросить на ХХ.... но при подвисе пропуски должны лететь
  14. а при чем тут мотортестер и ошибки? нужна дата, которую может хорошо показать даже сканматик, как самый бюджетный вариант
  15. можно на крайняк и на разряднике, но это не то... Лучше тогда уж подменой... А дату нужно, похоже что через эти 30 ДК включается в работу и поплыла... Короче дату в записи когда нормально еще работает и когда поплыл
  16. а тритон нормально работает с нексиевскими пиками?
  17. мотор тестером... А так бы еще на давление топлива и дату сканера посмотреть бы
  18. да, это тема была бы... А то пиасинькой задолбишся проводочки паять
  19. в сторону поиска диагноста в округе
  20. Добрый день. Где можно почитать о взаимозаменяемости софтов? Ну например возьмем A4 МЕ 7.5 0261206878_1037360990 можно ли заменить софтом 0261206878_1037360910? какие возможно вылезут косяки? или OPEL Simtec_75.Х RZ56001A_CAO676001С_6577936106 можно ли заменить софтом RZ56001A_CAO67600_6577936307?
  21. ну так расчлените сначала, нет управления муфтой или ей самой кирдык?... Если управления, то курить схему и копать
  22. еще блок вскрыть и посмотреть не было ли следов вмешательства
