VaSil
Весь контент VaSil
  1. Вообщем полазил в консоли там колодка три штекера по выдергивал, загорелся иммо авто завелось. Не пойму что могло быть. Завтра поробую погонять может что и найду=)
  2. У меня 6 пигновый который идет на катушку подсветка и еще что то. Замерил на катушку 3.40 вольт приходит скоко должно быть?
  3. Не решили проблему? Такая же проблема. Жгут вскрыл пока не нашел окислений.
  4. Спасибо, поржал от души))
  5. Кто нибудь ставил на bmw x5 e70 с автозапуском? Говорят ставят какие то модули кан автозапуска? Вот такие http://vipdop.ru/remote_start_bmw_x5 просты ли они в установки или надо прописовать?
  6. Какие танцы с бубном? Вы вообще понимаете о чем речь?
  7. Для начала попробуйти вот это родным ключом. Эту процедуру можете сделать сами, а если не получается уж потом тогда нанимайти эвакуатор!!! Был ниссан другой с такой же проблемой завелся без проблем.
  8. Придется за 40 евро покупать=)
  9. Хочу добавить, иногда едишь в дождь в темноте и кто то переходят дорогу специально медленно не задумывается что не увидят и собьют нахер или пьяный будет ехать и нах на смерть собьет его, бесят такие правые пешеходы. Бывает так же по дороги идут. Надеюсь меня поймут кто встречал на дороге людей где их не должно быть.
  10. На ауди а6 2.0 tdi 2006 удалили сажевый фильтр была забитось 106 процентов. До этого авто не набирала обороты не ехала. Короче вырезали его, сбросили адаптацию по нулям, авто просто рвет с места, но на горячую плавают обороты. Видать надо програмировать.
  11. Так же тихо? Новостей нету?
  12. Если разбираешся в проводке так ковыряй по схеме и пермыкать нече не надо!!! Релюхи вскрывали, может в них вода? Хотя бы плюсы проверили на блоках?
  13. Что то молчат все. Не думаю что народа много наберется.
  14. В причине не разобрались? Тоже на а6 вылезает ошибка.
  15. Я за откуда гарантия?
  16. Все разобрался, по штекерам видать родная. Все подключается в родные штекера, блокировала реле насос и еще какое то реле, белый и белый черный (силовые) тоже шли в разрыв спаял, авто заводится безпроблем.Да это конлог. Всем спасибо=)
  17. Авто Audi 100 1992 2.6 abc, акпп. Вообщем такая ситуация ключ иммо отдельно вставляется в гнездо и в течение 10 секунд надо включить зажигание (насос срабатывает) и авто заведется, если этот ключ будет постоянно там, то не как не заведется. Не думаю что он насос только отрубает? Обходчик использовать, то какой лучше? Кто встречался подскажите?
  18. Один распредвал не совпадал.
  19. Дмрв, дпдз, рхх проверно. Пробег на машине около 30 тысяч. Клапана 5 тысяч назад регулировали.
  20. Машина плохо заводится на холодную и плавают обороты на холодную. Авто калина 1.6 8 кл. 2010, блок м73 21114-1411020-42 прошивка стоит I303CF06, но машина без днд, хотя штекер под капотом болтается и шла с нова так. Решил прошится i303ce05, завел стали появлятся ошибки множественные пропуски и как будто троит вв провода проверил модуль другой подкидавал, поставил I303CR06 и I303DE06 такая же ситуация пропуски. Ставлю обратно I303CF06 ошибок нет и ровнее работает. Что подскажите?
  21. Не кто еще не встречал Autocom 2012 r1-r2?
  22. Пока точно сказать не могу, но нашли провод перетерся в моторном жгуте.
  23. На 64 битной работает комбик, автоком, автодата, барс, карсофт, толеранс дата, елза, вообще вин 7 не хуже хп. Пример на автокоме осицлограф только на вин 7 почему то запускался. Так что хп устарел это мое мнение!
