Весь контент UNick
Прошивки Bosch 1.5.4
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14485/
Прошивки Bosch 7.9.7
Профиль заполни согласно правилам. Бомжей здесь не жалуют! про такого не слышал, а вот ledokol здесь на форуме http://www.auto-bk.ru/forum/forum/132/ на октю сходи
январь 5,1 -7,1 сам крутит СО
Проверьте наличие СО потенциометра. Он находится на щитке передка рядом с чашкой левой амортизаторной стойки.Если он есть-отключите.
ДМРВ
Чтобы точно измерить АЦП без влияния плохих масс, минус мультиметра нужно подключать к разъёму ДМРВ.
Утрата в наших рядах
Соболезнования родным и близким, тяжела утрата. Земля пухом.
- ВАЗ АП 2110-3801010-04
ВАЗ 2115 в -25 плохо заводится
На каких режимах такое давление? При прогретом двигателе на ХХ должно быть 2.3-2.5, только на перегазовках 2.8-3.1. Если постоянно такое давление то смотри ваккумный шланг с РДТ на ресивер и сам РДТ.
Прошивки Январь 5.1
Практически такие же углы в коммерческой версии LAI65!
Прошивки Январь 5.1
Зачем ему брать ещё 71 блок, когда есть 61 исо своей задачей справляется на 100%. Он прекрасно работает вместо 71-го с залитой от 71-го прошивкой! inok72Вы сами запутались и не путайте людей.
Новый вид автоваза
Проводка прицеплена к металлической трубе системы охлаждения над выпускным коллектором да ещё и пластиковым хомутом - быстро порвется. А так - красотааа!!!
Прошивки Январь 7.2
- Прошивки Январь 5.1
99222 мг/мин=99.222гр/мин/0.75(плотность бензина)=132.296мл/мин( или см3/мин) получается не фигня.- ВАЗ 2114 1,5 8V 2007г.
Машинка то теперь заводится? Прошивка была с защитой и при считывании самоуничтожилась.- Прошивки Январь 7.2
Диагностику надо делать на прогретом двигателе-90 град. и выше. Какое давление топлива? ДК отключен? АЦП датчиков при вкл. зажигании? Наличие подсосов. Вообще вам в раздел диагностики.- Умер Михаил Тимофеевич Калашников.
Светлая память и царствие небесное. Жаль...- Прошивки Январь 7.2
Думаю прошивка не излечит вашу болячку, лечите железо, проверьте на подсосы.- Ваз 2110 1.5/16клап. 154 блок не заводится
А вы его на капремонт развели.- Поменять тарировку ДМРВ в прошивке!
Он для старых январей.- ВАЗ 2109I пропало давление
Это за пол часа езды?- Прошивки Январь 5.1
пиши в личку http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/- Ржавчина на ремне ГРМ?
Это и есть ржавчина от шкивов, они отполированы ремнём до блеска и при остановке двигателя немного окисляются-ржавеют(погоды сейчас влажные стоят). а при работе двигателя ремень очищает эту ржавчину.- Не заводится ваз 2112 после переборки двигателя
Завелась?- Не заводится ваз 2112 после переборки двигателя
На какой зуб смотрит ДПКВ?Валы не перепутали?- Прошивки Январь 7.2
Здесь http://www.auto-bk.ru/forum/forum/132/- Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Возможно дифференциал перед смертью давал дополнительную нагрузку. После ремонта покажет, а так давление топлива проверить, подсосы. - Прошивки Январь 5.1
