megaelectrik
Весь контент megaelectrik
  1. если есть нормальная прошка с RCO скиньте плиз попробую лямбду отключить!
  2. вобщем тачка меня задолбала !!!!!! заметил такую хрень , пока машина работает все норм СО 03 % как положено кат наместе после того как обороты прыгнут лямбда поднимаеться до 09в и СО 3-4% потом плавно лямда опускаеться до 03 в и СО встает наместо !!!!!! полный пипец!
  3. ок завтро вылажу осцилограмку а проводочки я кидал от дпкв к блоку безрезультатов .
  4. шкив и дадчик я поменял . результата нет !!!!! парни подскажите кто знает может где питание просело в моторном жуте ????
  5. парни это все делал я и не однократно я вам про сигнал говорю с д калена он проподает и в этот момент она и сбрасывает обороты потом появляеться и резко подскакивает до 1500 и начинает качать несколько секунд !
  6. вобщем с машиной сделано все что можно поменен рхх ,дросель вымыт как у кота яйца , прошивка менялась не однократно , проверенны все массы , на ходу проблем нет когда машина работает на хх появляеться резкая раскачка от400 до 1500 об вобшем сигнал дк очень слабый и в этом момент на короткое время проподает совсем вот и качает обороты !!!! вот откуда эта хрень я и не могу понять????????? дадчик колена я менял делал его ближе к шкиву и сам шкив тоже менял !!!!
  7. парни! вобщем засада токого плана , ваз 2114 1.5 л блок январь 72 прошка I203dz36 заводиться очень плохо с педалькой ёна холостом ходу работает и резко начинает скидовать обороты до 0 и потом подхватывает и опять 880 все это хоотично на ходу притензий нет.
  8. наличие подсоа это под вопросом вот давление промерено все ок, форсунки тестились на стенде все ок , компресия ок , я думаю на дмрв как его можно проверить ??????
  9. ошибок нет !!!! кроме проиусков.
  10. там индивидуальные катушки ! двиготель работает боле мение когда прогретый но холодный при нажатии на газ идет провал а потом разгон но очень медленно по диагнозе были пропуски ! да и лямбда ведет себя странно сначало резко обогощение а потом плавно уходит в бедную сторону и резко опять в богатую на хх все это
  11. megaelectrik опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    привет всем !!!! opel vectra C 2007 гв двиг Z20NET Провал при нажатии на газ после 2500 провал пропадает , на холостых оборотах мотор поттряхивает и в глушителе слышны пропуски в ошибках есть пропуски зажигания смесь явно бедная но на лямбде этого не видно . подскажите плиз что может быть??????
  12. глухо как в танке , починил я этогозверя там на электро маторе отвалился магнит!!!!!!!!!
  13. смотрел осцилом сигнал тахо идет но стрелка не шивелиться ! но когда я продовал сигнал на щиток то стрелка дергалась .
  14. megaelectrik опубликовал тема в Saab, Volvo
    доброе время суток ! парни помогите на вольво с40 2007 г отказал электрогидроусилитель как его можно проверить и если есть схемка то поделитесь плиз .
  15. спасибо !!!! буду пробовать.
  16. походу ты прав ! новот момент если брать доску с другой машины как её обучить веть имо там ?????
  17. я пробовал спол года назад порасходу нечего хорошего вроде также а динамика чуть лучше . еслибы не знал что прошивал то разницы не заметил!
  18. подробней про сигментный тест я лаунчем пробовал тестировать не выходит
  19. нет, вовремя установки связи начинает хоотично прыгать и пока не прервеш связь !
  20. вот еще обьясните хаотичное дергание стрелки тахо во время диагностики панели или двига , причем на параметрах панели видно количество оборотов которое хоатично показывает стрелка тахо
  21. если можно скинь распиновку панели .. и почему тест не делаеться?????
  22. парни на ауди а6 глючит щиток не работает тахометр и загораеться сигнал уровня масла щиток VDO машина 99гв мотор AHA при попытке тестирования щетка,двига,подушек стрелка тахометра начинает хаотично дергаться и включаеться зум .
  23. Паджерик 3 2002ГВ на щетке хаотично плавае показание указателей . там проц управляет этими указателями проц mg059 stgl39 можно ли его заменить Фото-0073.zip
  24. уважаемый Gladiator а где вы взяли эти прошивки????
  25. втарая обжимка чуть дальше . а вобще их там три вобщем дерзай пропаивай!
