Весь контент megaelectrik
ваз 2114
вобщем с машиной сделано все что можно поменен рхх ,дросель вымыт как у кота яйца , прошивка менялась не однократно , проверенны все массы , на ходу проблем нет когда машина работает на хх появляеться резкая раскачка от400 до 1500 об вобшем сигнал дк очень слабый и в этом момент на короткое время проподает совсем вот и качает обороты !!!! вот откуда эта хрень я и не могу понять????????? дадчик колена я менял делал его ближе к шкиву и сам шкив тоже менял !!!!
ваз 2114
парни! вобщем засада токого плана , ваз 2114 1.5 л блок январь 72 прошка I203dz36 заводиться очень плохо с педалькой ёна холостом ходу работает и резко начинает скидовать обороты до 0 и потом подхватывает и опять 880 все это хоотично на ходу притензий нет.
opel vectra c
наличие подсоа это под вопросом вот давление промерено все ок, форсунки тестились на стенде все ок , компресия ок , я думаю на дмрв как его можно проверить ??????
opel vectra c
ошибок нет !!!! кроме проиусков.
opel vectra c
там индивидуальные катушки ! двиготель работает боле мение когда прогретый но холодный при нажатии на газ идет провал а потом разгон но очень медленно по диагнозе были пропуски ! да и лямбда ведет себя странно сначало резко обогощение а потом плавно уходит в бедную сторону и резко опять в богатую на хх все это
opel vectra c
привет всем !!!! opel vectra C 2007 гв двиг Z20NET Провал при нажатии на газ после 2500 провал пропадает , на холостых оборотах мотор поттряхивает и в глушителе слышны пропуски в ошибках есть пропуски зажигания смесь явно бедная но на лямбде этого не видно . подскажите плиз что может быть??????
отказал гидрач
глухо как в танке , починил я этогозверя там на электро маторе отвалился магнит!!!!!!!!!
AUDI A6
смотрел осцилом сигнал тахо идет но стрелка не шивелиться ! но когда я продовал сигнал на щиток то стрелка дергалась .
отказал гидрач
доброе время суток ! парни помогите на вольво с40 2007 г отказал электрогидроусилитель как его можно проверить и если есть схемка то поделитесь плиз .
AUDI A6
спасибо !!!! буду пробовать.
AUDI A6
походу ты прав ! новот момент если брать доску с другой машины как её обучить веть имо там ?????
Прошивки М7.3
я пробовал спол года назад порасходу нечего хорошего вроде также а динамика чуть лучше . еслибы не знал что прошивал то разницы не заметил!
AUDI A6
подробней про сигментный тест я лаунчем пробовал тестировать не выходит
AUDI A6
нет, вовремя установки связи начинает хоотично прыгать и пока не прервеш связь !
AUDI A6
вот еще обьясните хаотичное дергание стрелки тахо во время диагностики панели или двига , причем на параметрах панели видно количество оборотов которое хоатично показывает стрелка тахо
AUDI A6
если можно скинь распиновку панели .. и почему тест не делаеться?????
AUDI A6
парни на ауди а6 глючит щиток не работает тахометр и загораеться сигнал уровня масла щиток VDO машина 99гв мотор AHA при попытке тестирования щетка,двига,подушек стрелка тахометра начинает хаотично дергаться и включаеться зум .
Mitsubishi Pajero,
Паджерик 3 2002ГВ на щетке хаотично плавае показание указателей . там проц управляет этими указателями проц mg059 stgl39 можно ли его заменить Фото-0073.zip
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
уважаемый Gladiator а где вы взяли эти прошивки????
Педаль газа Газель-Е3
втарая обжимка чуть дальше . а вобще их там три вобщем дерзай пропаивай!
да менял он прошиву, там скорее всего с педалькой проблема ! вскрыть её и все увидите.
Газель с Крайслером не заводится
я думаю что там массы нет . :censored:
Троит мотор
А ЧТО ЭТО ЗА ЗАМЕР БАЛАНСА? СЛЫШАЛ НО НА ПРАКТИКЕ НЕ ПРИМЕНЯЛ! CapsLock отключи
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
микас10.3 это аналог микас11? я так понял там и нутро одонаковое , дородотки вроде одинаковые тоже.
я готов купить ! кто продает , и какие гарантии?
