megaelectrik
Весь контент megaelectrik
  1. я для сравнения мерил волговские наливают процентов на 40 больше стандартных, а жигулевские меньше процентов на 20 воти думаеш как это будет радотать.
  2. как этот прпибор называеться и где можно преобрести это оборудование для таких работ?
  3. какого у меня нет :( придеться обломаться у меня есть kwp 2000+, он случайно не подойдет для этих целей?? в списке нужный блок я не нашел, что можно придумать??
  4. на другой стороне блока есть епромка 95015 прошивка я думаю вней?
  5. вот фотка блока , скажите плиз где находиться прошивка и чем ее можно слить ? _____0060.zip
  6. понял ! завтро вышлю ,
  7. у меня есть see prog им можно прошивку сдуть и где она храниться?
  8. я вэтом новичок откуда считать дамп из имо или из двига
  9. парни помигите !!!!! после неудачной замнны АКБ машина сдохла Mitsubishi Carisma 1999гв двиг 4g92 горит ошибка 54 IMMOB.COMM. в блоке имобилайзера ошибок нет.
  10. может и проще докажите это клиенту , упертый, хочет эксперементов :21: .
  11. megaelectrik опубликовал тема в VAG (VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra)
    привет всем !!! подскажите плиз , ауди а6 двиг ALF год назад потекли форсунки занеимением других поставили от волги, все было хорошо но постоянно висели ошибки на богатыю смесь на дк напряжение ниже 0,5в не опускалось . сейчас начала течь одна из ворсунок я хочу поставить от наших жигулей, как вы думаете будет работать ??????
  12. парни! очень нужна прошивка на калину с блоком 797 под евро 2, машина была с блоком январь 72 после замены сцепления машина начала троить, парни кто менял сцепление долгое время мучали пока совсем не убили блок , в результате выгорели ключи и выжгли плату вобшем блок на помойку я нашол блок от калины но он евро3 старая реализация теперь нужна прошивка помогите завтро клиент придет за машиной а тут жопа! сейчас стоит прошивка B104DP17 но машина работает странно думаю он заметит разницу.
  13. чтобы все работало корректно там чтото со скоростями надо крутить, ставить нестондартные я после выходных узнаю вобшем какойто файлик в реесторы прописать и все. убидительная просьба поделитесь ломоными програмками для com и чем мижно посмитреть м73 и микас11ет из ломоных?? Prolific.zip
  14. там блок стоит как раньше на вазах bosch 154 кажись там все просто
  15. C9B9A022-87FE ПЛИЗ!!! ОЧЕНЬ НАДО
  16. буду пробовать если что отпишусь
  17. megaelectrik опубликовал тема в Mitsubishi
    после промывки дроселя на Mitsubishi Pajero 2002 двиг3.5 GDI начали плавать обороты ! скажите плиз ка можно одоптировать дросель? до промывки такой проблемы небыло. :censored:
  18. нужна прошивка на двиг 2литра 16клапанов , там сейчас стойт v5v05m30 машина вроде едет но на 4ой передаче становиться вялая , если есть такая поделитесь плиз , или помогите доработать стоковую под этот обьем! :az: :az:
  19. а на 42 блок есть прошивка с двиглом 2литра 16клапанов , там сейчас стойт v5v05m30 машина вроде едет но на 4ой передаче становиться вялая ,
  20. megaelectrik опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    здраствуйте уважаемые форумчане! вобщем проблема такого рода тойота корса 93гв двиг 5е эбу H5ES MA6310 нет сигнала на дк машина страдает излишним расходом и до 3000об/мин идет туповато, дк ставили новый но картина не изменилась осцилои мерил на проводе нет ничего . если можно скиньте у кого есть пин дату на эбу или схему упровлением двига.
  21. все было гораздо проще внизу разьем с винтом какойто мудак его вставил но не завирнул вот и все ошибок нет и тачка работает всем кто помогал огромное спасибо :off: 25080_1AZ_EF.ZIP
  22. вот что там было
  23. вот это самое 25080 я ее сдул с блока но не считывал
  24. я хочу отключить имо совсем на сколькоэто возможно и где в эбу храняться данные по имошнику
  25. а есть данные по двиготелю, какое давление и чем его мерить и как вобще устроен тнвд?
