megaelectrik
Весь контент megaelectrik
  1. двиготель после запуска пытаеься выровнить обороты но может заглохнуть или если не заглох то обороты держатся 1000 , еслиподсос воздуха топочему машина не едет ??? тупит по страшному !!!!!
  2. по лямбде смесь обедненая выскакивает ошибка Р0170 регулировка состава смеси , длительность впрыска на хх 2,60
  3. megaelectrik опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    доброе время суток ! вобщем вышеуказаный девайс 2002 гв двиг z16xe проблема в следующем не развивает мощности переодически плавают обороты от 400 до 1500 есле выравниваються то держаться 1000 .
  4. ок спасибочки братишка !!! с наступаюшим !!!!!
  5. ну да !!!!!
  6. сравнивал сотку и лехус разные немного !! какой програмой пользуешся ????
  7. провод питания сгнил на раме !!!! вы не представляете каких трудов стоило его отыскать. спасибо за подсказку , Знание сила
  8. если есть полная эл. схема ahc поделитесь плиз!
  9. спасибо браток за инфу !!! завтра будем делать,о результатах отпишу .
  10. megaelectrik опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    всем привет !!!! на лексусе lx 470 отказала пневмо подвеска по диагнозе в AHC куча ошибок С1731 С1732 C1733 C1734 C1735 C1776 ошибки все текущие не удаляються.
  11. vas скока стоит????
  12. А вот монуальчик по туарегам я так и не нашол, может кто поделеться !!!!
  13. точно в точку !!!!! минут 20 с прозвонкой лазил вокруг стартера а потом дернул за провод массы на правом ланжероне а он и отвалился вот так !!!!! СПАСИБО БРАТКИ !!!!!
  14. привет всем !!!! очень нужена схема системы пуска ,на туарег 2006г дизель , вобщем машина не запускаеться со стартера, при повороте ключа стартер не реагирует!!!!
  15. все эти кодировки для меня темный лес!!!! может кто раскажет в кратце ????
  16. есть лаунч !!! им можно ???? и наишите плиз подробнее.
  17. ну тогда вопрос откуда такая симетрия , и что могло случиться ????
  18. да я тоже подумал об этом ! а это вобще возмижно физически ????
  19. забыл дописать регулировка зекала не работает вот так !
  20. megaelectrik опубликовал тема в Автоэлектроника
    привет всем !!!! на ауди а4 2004 такая проблема на щитке приборов при открытии задней правой двери загораеться индикатор передней правой и наоборот ,также дело обстоит с стеклаподемниками . вобшем правая сторона дверей перепутана ! Подскажите может как можно обучить двери или необходимо хирургическое вмешательство???
  21. парни ну читайте внимательнее тему замена софта dm на do помогла !!!!! спасибо за помощь !!!!!!!!!!!!
  22. alik77777 спасибо за совет !!!! проблема решена
  23. ясно !!!!!ну в калибровках я слабоват, но чувствую надо осваивать !!!!
  24. при запуске висят секунд 5-6 потом падоют до нормы и на ходу тоже сброс есть но медленно рхх новый !!!
  25. машина 2110 1,6 8V долгий сброс оборотов !!!! блок январь 72 прошивка стандарт , пробовал другую , безрезультатно , ставил блок м73 от читырки обороты не подвисают скидывает сразу ! что в прошивке надо крутнуть чтобы обороты быстрей скидывались ????
