Весь контент megaelectrik
нужен дамп нисан сирена
Дело втом что на преборке внезапно появились все 99999999 пробовал считать дампик фига память дохлая и что делать???? скачал какие были дампы и стал эксперементы ставить!
Парни очень надо !!!!!!
привет всем !!!!! очень нужен дамп машина нисан сирена 1998г Панель: JK 3C909 флэш: 93C46EN motor: SR20(DE) 1998 ставил два дампика начинает врать тахо . N_SERENA___97_Kansei_93c46EN_83500.rar N_SERENA___97_Kansei_93c46EN_75209.rar
проблема с установкой Renault CAN Clip
версия V96 она шла с прибором !
Renault Clip V98
таже хрень и у меня !!!! плиз дайте совет этой китайской херне месяца нет и не дня не работала а на сайте где купил мазги крутят.
нет проблема осталась !!! софт установился прибор тоже , проблема в следующем после устоновки соединения прибора и машины при попытке считать коды или параметры все начинает виснуть и выдает ошибку ASDE вызвал общюю ошибку защиты в модуле MFS 250.DLL в 0007 :1424 вот так вобще очень жалею что связался с китайской подделкой !!!!!
доброго времени суток!!! приобрел Renault CAN Clip точнее китайскую копию вобщем ставлю софт все делаю правильно !!! как написано в инструкции по установке , при установке не возникает ни каких проблем , но програма не запускается . помогите кто сталкивался с китайским девайсом.
ВАЗ АП прошивка PIC12F629
да чтож такого в этой прошивке что её некто не выкладывает !!! пипец какойто
lexus lx470
всем привет! вобщем на лексусе штатная система ставим диск с фильмом звук есть а изображение прыгает и мерцает , что это такое ???
что это такое ??? есле верить ценам на прошитые микрухи смысла нет покупать прошивку , да щетков таких нетак и много .
парни!!! вобщем сдох автопридор кажет 9999999 я тут вычитал что можно поставить pic 12f629 тоолько нужна прошивка для него , если есть у кого поделитесь плиз очень нужно!!!!!
ниссан мурано
Я ТАК И СДЕЛАЛ ВОТ ПРОБЛЕМА С ИНЕТОМ ЧТОТО НЕ КАЧАЕТ, НАЛАЖУ И СКАЧАЮ СПАСИБО!!!
ниссан мурано
там на центральной кансоли упровление 6 проводов на одном постоянный минус на четырех появляеться минус при нажатии на стороны упровления и на одном появляеться минус при переключении стороны зеркал. все это идет под панель!!!!
ниссан мурано
Приехала машина ниссан мурано 2003 гв неработают электро зеркала вобшем надо схемку или раскажите где блок управления на зеркала !!!!
газель е3
огромное спасибо за инфу !!! но вот прикол все это я сразу сделал дадчик скорости поживает хорошо , но продлема осталась , но утром пришол не работу завел . млять работает как часы !!!!!! вот блин и автопром!
газель е3
версия 52 а что говорить машина не газует о вылазиют эти ошибки!!!!
газель е3
добрый день ! на газели с блоком микас 11ет педаль газа очень медлено реагирует и загоряються ошибки (2106 2138 ) кто сталкивался ????
а/м Газель, дв. УМЗ 4216
был разок случай после прошивки на евро 0 клиент начал жаловаться на рывки при движении потом я откинул дк совсем и все пропало. необьеснимо но факт!!!!!!
ваз 2114
привет всем ! вобщем все встало на свой места после замены ламбды , тот дадчик просто тупил вот и была смесь то богатая то бедная соответственно и происходили всякого рода раскачки и плавания оборотов на хх ,да и прошивочку я тоже поменял нашол сдесь на форуме I203XGTi которую выложил UAH за это ему отдельное спасибо !! вобщем клиент доволен . спасибо вам за помощь!! Тема закрыта !!!!!!!!!!!!!!!!
ваз 2114
Спасибо просто еще там проблемя кажись с лямбдой завтро будем чинить выхлоп и заменим лямду вот и посмотрим.
ваз 2114
если есть нормальная прошка с RCO скиньте плиз попробую лямбду отключить!
ваз 2114
вобщем тачка меня задолбала !!!!!! заметил такую хрень , пока машина работает все норм СО 03 % как положено кат наместе после того как обороты прыгнут лямбда поднимаеться до 09в и СО 3-4% потом плавно лямда опускаеться до 03 в и СО встает наместо !!!!!! полный пипец!
ваз 2114
ок завтро вылажу осцилограмку а проводочки я кидал от дпкв к блоку безрезультатов .
ваз 2114
шкив и дадчик я поменял . результата нет !!!!! парни подскажите кто знает может где питание просело в моторном жуте ????
ваз 2114
парни это все делал я и не однократно я вам про сигнал говорю с д калена он проподает и в этот момент она и сбрасывает обороты потом появляеться и резко подскакивает до 1500 и начинает качать несколько секунд !
