Весь контент megaelectrik
тойота рав 4
все было гораздо проще внизу разьем с винтом какойто мудак его вставил но не завирнул вот и все ошибок нет и тачка работает всем кто помогал огромное спасибо :off: 25080_1AZ_EF.ZIP
тойота рав 4
вот что там было
тойота рав 4
вот это самое 25080 я ее сдул с блока но не считывал
тойота рав 4
я хочу отключить имо совсем на сколькоэто возможно и где в эбу храняться данные по имошнику
nissan x-treil
а есть данные по двиготелю, какое давление и чем его мерить и как вобще устроен тнвд?
тойота рав 4
парни скинте на рав 4 2000 гв двиг 1AZ схему системы управлением двига или пин дату на эбу очень надо :ThanxSmiley: целый день бьюсь все косяки по электрике устронил но тачка не заводиться в двигле ошибка B2796 нет связи с эмобилизатором. где может находиться сам блок имо и на каких контактах эбу искать обрыв ?
nissan x-treil
nissan x-treil 2003 гв 2.2DDI двиг YD22DDTI черный дым и на разгон очень тупая в системе нет ошибок подскажите как можно посмотреть момент зажигания?
проблемы со сканматиком
полностью согласен .
Volkswagen Passat В5
был случай на пасате когда нададчеке каленвала были перевернуты провода сигнал был синфазный и горела ошибка , это был китайский дадчик.
блок управления на vw golf4
плиз разкажите как адоптировать у меня есть лаунч им можно
раскажите пожалуйста попадробней я в этом плохо разбираюсь мне проще перепоять епром, но где она находиться в блоке? фото прилагаю не лучшего качества но что есть.
здавствуйте дорогие друзья! проблема у меня в следующем приехал комне голф вернее приташили, там был косяк с проводкой, все было успешно востоновлено но после ремонта перестала работать форсунка с блока нет выхода , клиент состоятельный купил новый блок я его ставлю и машина заводиться и сразу глохнет а на старом блоке работает но троит , подскажите как быть как можно в моем случае обмонуть имо. заранее спасибо. да самое главное не написал голф4 99гв двиг akq блок 036 906 014
Passat B5
да я так к слову :censored: необрашайте внимания
Passat B5
может это и в тему у него загоралась на шитке лампочка о заправке бензина хотя и бак был полный
Passat B5
уважаемые форумчане, помогите разобраться приехал пассат B5 2005 гв дви1,8т awm пишет ошибку Р0455 "обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака" ошибку смотрел лаунчем. всю машину пролазил ни где нет ни какой утечки , вобщем помогите!
Диагностика Волга Крайслер.
сканматик, я приобрел всего 9500 руб и не желею
ВаЗ 21114
вот так всегда и бывает все проверил, а причина втом что все проверил но плохо , после аварии и чудо мастеров нужно смитреть все шкив грм, калектор , католизатор, и приобретите себе пневмотестор не пожелеете.
шевролет авео
КУПИЛ!!! теперь жду шевролеты будем осваивать сксанматик
Кто во что горазд!!!
а кто сказал что она будет работать. нутак есть у кого нибуть эта прошивка?
не все так просто январь стоит не дешево а прошить и отключить датчик проще у меня есть прога на класику на м73 без дк могу поменяться
парни очень надо пршиву на 1.6 16 V блок м73 без дк вобше их там не будет кат меняют на паук
шевролет авео
если я не ошибаюсь там нет одоптаций а дадчик подходит от газели только разьем другой
не знаю насколько она правельная но машина едет лучше на ней , просто неужели это придел? и если можете поделитесь правельной прошивкой
шевролет авео
парни я готов купить сканматик раскажите плиз что он из себя предстовляет каие модули,шнуры,итд вобщем что это за звеь
РаФ 4 с Я 7!!!
а каким прогером можно так делать
