megaelectrik
Весь контент megaelectrik
  1. да разве я вам конкурент ? я в пезне ты в перми ! да и корлку я сделал. Вот я вас возбудил!!!!!!!
  2. да я думаю Сделаю я походу ее прочитал не Я думаю что сделаю просто пока в отъезде, а срачь в теме не я начал разводить!!!
  3. Братух! да я не против критики, и твои слова золото но когда начинают срать друг друга вот и включается зашита !
  4. Что бы я что то бросил ???? Да хер вы угадали !!!! А вот форум последнее время мне напоминает сборище понторезов , меряетесь ..уями между собой у кого длиннее !! Парни спасибо тем кто помог. Есть еще нормальные люди
  5. Посмотрите на фаил который я поправил мож что накосячил там .
  6. Я тоже думаю что проще некуда ! считал с помощью упа, правил в винхексе, тахософт показал строки, все один в один ! парни вы не ругайтесь ! ну учусь я подскажите если можете .
  7. Всем привет ! прошу помощи и подсказки , тойота королла 2008 Щиток VDO 93с86 считал в винхексе поправил с помощью тахосовта , зашил обратно на щитке ERROR . Посба сильно не пинать я только начал осваивать эту тему . вот фаил оригинал и то что я сам правил, если можете поправте сами нужно 95765 или укажите на мои ошибки .Corolla 06 93c86 181764.binCorolla 06 93c86 правил сам .bin
  8. НУ на будущее расскажите как отличить 8 бит от 16 бит ??
  9. Все ок братка! от души спасибо
  10. согласен ! у кого есть дамп шиток Сalsonik Kansel K29441 We000 выручайте !!!
  11. Я походу так и сделал !!! Братцы выручайте что делать ???
  12. Всем привет ! Nissan Wingroad 2001 год В приборке S93c6 считал Через Upa как 93с66 считалось все ок . Затем открыл в Win hex и с помощью tachosoft201 подогнал пробег , зашил и тут перестали работать стрелки и пробег стал очень большой ! скачал дамп с форума от такого же щитка зашил с пробегом все ок но стрелки по прежнему не работают. То что скачал из памяти шил назад, результат бешеный пробег и нерабочие стрелки . Вот то что скачал !Nissan 93c66х16 759.bin
  13. Парни я разобрался! не к тем контактам припаялся . Прошил, резюки воткнул всё погасло . Спасибо !
  14. Всем привет ! Имеется блок SRS Bosch 0285001420 98820 Av200, прогер UPA 1.2 Подключился к процу как написано в букваре (поднял ноги ! ) подал питание на блок . Не читает ! Прошу сильно не пинать я в этом деле новичок скажите что делаю не правильно ? Проц MC68HC12BE32 подключал как написано в монуале с UPA,питание подовал на 18 и 20 контакт блока srs .
  15. у меня на рабочем столе гора всякой дряни с названием VIDA admin, Vida All-in-one, Vida on web, и DICE Diagnostic, так чем диагностировать а что использовать для монуала ????
  16. Всем привет !!! приобрел китайский Dice поставил софт с диска который был в комплекте,подключил устройство драва на месте все ок ! парни раскажите ка правельно использовать софт для диагностики и для просмотра инфы, что я не пытался запустить он просит логин и рветься в инет!
  17. Братка спасибо !!! все прокатило . Закрываем тему .
  18. я делал все как написано в Россе но делал ваской, VCDS сдох а васькой опыта нет, вот и встал вопрос . Раскажите немного подробнее о процедуре загрузка кода чтения OBD.
  19. Всем привет ! A6 2004 BBJ . заменил блок ручника и не могу забить кодировку на старом блоке 0004031 на новом 0000000 vas отказывается её туда забивать ручник работает! Но в нем висит ошибка 01087 не выполнена базовая установка. и в блоке ABS повисло 00473 Блок управления стояночного тормоза не достоверный сигнал , я так понимаю это из-за кодировки .
  20. megaelectrik ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    Решил проблему !!! Жгут на задний мост перетерся в районе топливного бака бака . Can от BCM 15-11 идет прямой наводкой на задний мост !
  21. megaelectrik ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    15 и 11 контакт блока сопротивление 120 ом 29 и 25-60 ом Провода от 15 11 контакта пошли в салон на ,блоке CEM закреплен разьём через него провода пошли по порогу на зад ! блок CEM в идеальном состоянии нет ни окислов ни трещин ! Куда идет шина CAN по порогу ???
  22. megaelectrik ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    Как можно проверить кан на наличее помех, по описаниям из VIDA блок перестает работать при появление помех в шине данных . может мультиметром можно празванить ?
  23. Я забыл что когда я заметил разность массы между кузовом и двиготелем в этот момент работыли оба вентилятора и обороты были 1100!!
  24. megaelectrik ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    Я вот что думаю а может быть в самом щетке проблема ??? ну типа микро трещинки в пайке .
