megaelectrik
Весь контент megaelectrik
  1. да и небудь таким блаженным клиенты тебе всю кровь высасут !!! такчто крепись а что не ясно спрашивай !
  2. в личку с такими вапросами !
  3. ну и напоследок ! Bosch М7.9.7л.rar
  4. А что мешает считать прошивку с блока? записать другую прокатиться , и есле не понравиться сделать откат !!
  5. Вот еше немного! Bosch MP 7.0.rar
  6. с миру по нитке !!!!! Bosch M 1.5.4 N.rar
  7. кан проверить надо но пока машинки нет ,скоро приедет вот и займусь щас пока инфу собираю !
  8. братан ну все просто, там стоит предохранитель на 25ампер если ток превысить то предохранитель первый здохнет !!!!! а реле минимум на 40 ампер! да и силовая часть там вся внутри блока эмура .
  9. ты тогда обозначь кокой дадчик стоял первым я уже сам заинтересовался!
  10. обсалютно одинаковые ! отключай их нахер оба отрегулируй CO и отключи пропуски, и будет тебе счастье !
  11. Замерь ток ! и что-то я не припомню там реле на эмур ????
  12. что же получаеться , замена блока ,что на нем написано???
  13. всем привет !!! ауди а6 2005гв 2.4 V6 MPI не работает электро ручник 53 блок на связ не выходит !!! CANGatewey ругаеться на ручник 00473 . где находиться этот 53 загадочный блок?????
  14. так вопрос то в чем ???? как работает лямда , то это нормально ! а что с тачкой ?
  15. внесу свои пять копеек , пульсация на форсах происходит из-за не правильной коррекции лямды !!!! отключи лямду !!! и самое главное проверь грм и зазоры клапонов ,если фаза нарушена, то будет всегда богатая смесь,там же дад этим рулит !!!
  16. спасибо !!!! буду так пробовать , меня этот туран достал !!!!!
  17. ну для начала убедись в работоспособности этого датчика, подключай осцилограф и смотри всё сам поймёш ! Ну и всеже проверь на выроботку эти залонки может всеже подклинивают, вот и ругаеться блок на дпз!
  18. лампа начинала мигать ! потом поехали руль в право и влево все бесполезно !!! я в понедельник ещё буду пробовать ,все равно должно получиться.
  19. парни напишите пожалуйста русским языком эту процедуру ! жал на тормоз,котались по кругу , я сам в шоке, нашол видео в тернете, нашол кучу описалок , сто человек советуют , нехера не получаеться !
  20. ну с рулем разобрался тут всё просто, туда сюди и он заработал но вот с abs засада, 10486 System Fynction Test Activated 000..... так и висит, пробовал Basic Seting 060 там во втором поле ок ! держал тормоз минут пять всё безрезультатно .
  21. ну буду пробовать ! о результатах напишу .
  22. как я понял при движении 20 км\ч крутим рулем в обе стороны и всё?Как-то слабо вереться , ну ведь там ешё и abs просит завершить тест, вот что меня напрегает !
  23. Адаптации (начало одинаково для всех!) Основные настройки Датчик угла поворота рулевого колеса (G85) Необходимые условия: • Трогаемся. • Поверните руль один поворот вправо и один поворот налево. • Едем на небольшом расстоянии по прямой на ровной поверхности со скоростью не выше 20 км / ч. • Если рулевое колесо прямо во время тест-драйва, то останавливаемся с «прямыми» колесами. • Убедитесь, что руль не перемещается снова. • Двигатель работает и не выключать зажигание. • Система напряжения по крайней мере 12,0 В. Далее ВАСЯ (или что там у вас…) [Выбор блока] ВНИМАНИЕ! далее !для авто с ESP! [03 - Brake Electronics тормозная электроника] [Measuring Blocks – 08 Блоки измерений] Group 004 Группа [Go! Выполнить!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. Проверьте поле 1, значение должно быть от -1,5 и +1,5 ° [Done, Go Back Готово, Назад] [Coding-II – 11 Кодирование-II - 11] OR (if Coding-II is not available) Или (если Кодирование-II не доступно) [security Access – 16] Enter 40168, to enable the basic setting. Введите 40168, чтобы принять основные настройки. (появляется окошко с подсказкой кода) [Do it! Выполнить!] [basic Settings – 04 Основные Настройки] Group 060 Группа [Go! Выполнить!] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". После успешной установки в основных настройкх, в поле 2 должно быть "ОК". [Done, Go Back Готово, Назад] [Close Controller, Go Back – 06 Закрыть, Выйти] ВОТ ЭТО НАДО CДЕЛАТЬ ????
  24. вобщем на ней отказал усилител руля ! проверял там ошибка 02546 Steering Limit Stop 005 NO Or incorrect Basic setting вот где собака порылась, адптироват дадчик руля я на месте не смогу завтра с ноутом поедем кататься !!!
  25. ОК !! парни давайте без загадок , esp и abs это один блок ,или я ошибаюсь ? закончить то что я не начинал както странно ! какие условия этого теста ???
