megaelectrik
Весь контент megaelectrik
  1. megaelectrik ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    Да это я видел , но на моей машинке стоит блок BCM немного новее . Завтро утром выложу фото блока и ошибки в маторнм и BCM(ABS)
  2. megaelectrik ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    друган, ситуация ясная проблема с абс он посылает сигналы по кану в маторный в шиток и на задний мост , когда блок работает нет проблем , но когда он отказывает все и начинаеться , я прошу поделиться наработками по ремонту этих абс .
  3. megaelectrik ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    все ошибки по кану !!! а по педальке тормаза это в маторном появляеться !!!! да забыл перестает работать задний мост и не крутит одоиетр ! теперь переодически проподает связь с диагностикой !!!
  4. megaelectrik опубликовал тема в Saab, Volvo
    Всем привет !!! НА XC90 2005 гв 2.5т загорелась лампочка ABS И check engine при прверке блок абс на связь не выходит а в маторном ошибка нет сигнала скорости и сигнала педали тормоза ! у каго какие есть наработки по ремонту блока абс я слышал что там заводская проблема почти на всех тачках . Вскрыл блок , на первый взгляд не чего там не нашол но взял фен и прогрел все предворительно обработав все нетральным флюсом, поставил на место все заработало ! но сука недолго , вылетили ошибки по кану в маторном опять по скорости и по педальке тормаза . Братцы поделитес плиз наработками и схемкой абс на этом авто!!!
  5. megaelectrik опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    Всем привет !!!! infinity ex35 2008 год двиготель BQ35 Пробег 55000 на 20000 выскочила ошибка Р0014 EXH/V TIM CONT-1 Ряд цил 1 и аналогичная ошибка P0024 Ряд цил -2 ,после удаления появляеться снова . матор работает нормально , поделитесь плиз эталонными осцилограмками грм на этот двиготель,подозреваю цепь но пробег маловат . Диагностика выявляет ошибки P0014 или P0024. Официальный Инфинити рекомендует начинать ремонт с проверки уровня масла в двигателе или его замены. Если процедура не помогает - потребуется, вероятнее всего, замена крышек выпускных распредвалов. Внутри крышек расположены электромагниты, управляющие смещением фаз.
  6. где берете намотки по кан ???/
  7. Была у меня кия спектра чек загорался и гас, мне клиент весь мозг вынес поставил сей девайс и отправил с богом , через час посмотрел код ошибки и поменял разьем на дпрв и всё ! И больше он мне в течении года не пригодился
  8. привет !!! подскажите пароль для голубого зуба , autocom купил у китайцев настраивал как написано в мануале пароль 0 нехера не вяжеться !
  9. Все поставил , пока не проверял на машине , спасибо вам всем за подсказку !
  10. Всем привет !!! Это снова я ну поставить англискую версию VAS -PC v19 труда не составило а вот русская просит регестрацию что сэтим делать ?
  11. Спасибо щас начну !если все ок с меня Пиво!!!
  12. Спасибо братцы за пинок в правельном напровлении !!!! но еще один тупой вапросик , можно этот софт использовать для китайца http://www.auto-bk.r...um/topic/29435/, я его не уложу ?
  13. вот мне интересен сам процес установки остольных ,на диске есть файлы с названиями Audi, WV , итд я понял что это образы дисков ??
  14. спасибо за подсказку, по форуму роюсь уже час подскажите после установки VasPC v19 надо ставить базы или нет ????
  15. Привет всем ! раскажите плиз как правельно установить софт , може ест мануал по установкею. с устройством есть диск там сама програма и базы вот и встал вопрос как усановить базы ???
  16. всем привет !!!! результат миксования прошивок и установки разных совтов нулевой вот что получилось !!! оброщаюсь к профи кто уже делал такие шнурки помогите с прошивой и софтом . заранее спасибо!
  17. спасибо за изобилее програм но что конкретно под эту прошивку ????
  18. спасибо !буду благодарен если ещё и прогу скинешь .
  19. всем привет ! помогите с прошивкой для Atmega и для FTDI 232RL для весии VCDS 10.63 заранее спасибо !
  20. серийник можно увидеть и в самой програме, ну все равно спасибо.! а у меня вот какая беда
  21. Всем привет ! есть Autocom диск с софтом и стикер с ключами и сирийным номером потерен как востоновить софт и как узнать серийный номер устойства ???
  22. ну это не серьёзно такой таз и не починить ! ИМХО
  23. ИМХО! Пробовал чистить ,менять и не менять ЕПРОМ результат один и тотже смысла не вижу .
  24. Проверь массу на двиготеле ! на коллекторе прикручино две массы, одна от кузова одна от моторного жгута , проверь масу кузов матор , а массу моторного жгута перекинь на кузов так стабильнее ! и проверь показание концевиков тормоза и сцепления .
