Весь контент romario-1
ВАЗ 2115 VDO старого образца установка батарейки в панель
Контроллер при такой переделке должен быть запрограммирован на питание от маломощного источника. Так что насколько времени хватит питания от такой батарейки, неизвестно.
Toyota Land Cruiser Prado 120 2005г
На TOYOTA ставились магнитолы стандартного вида, приставки с выносным усилителем и комбинированные со встроенными функциями отопителя и прочего управления. При стандартном подключении в проводке должны стоять фишки с прямым выходом на динамические головки, можно проверить цешкой. Массу и питание найти думаю не составит труда.
Toyota Vitz 2002 распиновка оптитрона
Был похожий авто. Кто то умудрился оборвать провод сигнала спидометра идущий к блоку управления двигателем. Спидометр при этом работал, а блок управления двигателем выдавал ошибку датчика спидометра.
Проблема с приорой
Чем выше давление тем больше нужно напряжение что бы пробить зазор, так что всё закономерно.
Отзывы по новому осцылу Диамаг2, его розвитие + и - !
Да нет никакого упущения. О чем трепаться если не держал в руках прибор.
- 4G93 1,8 АТ расход топлива
Автозапуск на OPEL MERIVA 2008 года
В сотом Крузере так и пришлось сделать, взял датчик вакуума от старой карбюраторной Короллы и прицепился в вакуумную магистраль. Правда пришлось ещё пневмореле туда же врезать что бы сбрасывать вакуум с датчика. Работало всё отлично.
Реле и диоды
Что бы быстро понять зачем диод в этой цепи нужно взять релюху на 12 вольт желательно побольше и без диода, затем от АКБ протянуть два провода с оголёнными концами один в одну руку другой в другую. Держа в руках оголённые безопасные 12 вольтовые провода подключить и отключить их от контактов реле. Ощущениями поделится на форуме.
Lifan X60 2013 установка StarLine A91
Это какой то мазохист придумал. У клиента температура - ампутируем голову.
Сколько работаю ни разу не цеплял провода под капот на форсунки, проще тогда зацепится к колодке ЭБУ. Там уж точно есть где взять контроль. Помню только две сложных машины по запуску: Сотый Крузер с дизелем, там пока система переключает стартер с 12 на 24 трудно поймать стабильный сигнал. И как то был грузовик на 24 вольта с хитрой системой глушения двигателя, то же пришлось доработать сигналку.
Контрольный провод сделан для того что бы вовремя отключить стартер при запуске, по этому лучшее место куда он может быть подключен это тахометр. По всплеску оборотов процессор видит что пора отпускать стартер. Лампа генератора или масла намного проигрывают в точности момента. Насос же просто стоит боком к этому делу. Я понимаю что можно контрольный провод засунуть даже в задницу и при этом осуществить запуск. Но разговор о грамотном подходе.
Куда задержку? Между зажиганием и стартом?
Бензонасос включается или при включении зажигания или при прокрутке стартера. Какой там к чёрту контроль запуска. Тогда проще зацепить контрольный провод прямиком на зажигание и выставить чуйку по напряжению.
С бензонасоса как можно взять контроль запуска? Или это новаторское новшество. По реле: Если нет штатного выхода для обходчика, Берётся выход на дополнительное реле зажигания там то же сигнал идёт во время дистанционного запуска.
Смотрите правильно ли зацеплен контрольный провод сигнала работы двигателя. Как запрограммирован этот провод, тахометр, лампа АКБ или по напряжению бортсети. На обходчик нужно повесить провод для дополнительного реле зажигания. Ну и запрограммировать его соответственно.
Honda Accord не заводится
Вам что хочется разобраться с осциллом конченой катушки? Там может быть наружный пробой на корпус пробой внутреннего разрядника, внутренний межвитковой пробой в центре, пробой межвитковой с краю ближе к цепи управления, пробой рядом с плюсом питания, пробой вторички на первичку и так далее. В каждом случае будет своя осциллограмма.
Катушку нужно менять. Так как добыть такую бывает проблематично, делается следующие: Берём двойную катушку от ВАЗ Вернее нам нужна только половина. Так как высоковольтныё выходы катушки ВАЗ висят в воздухе то один из двух закорачиваем на землю, а к другому цепляем высоковольтный провод. Далее отламываем у старой катушки нос и пропиливаем турбиной вдоль катушки паз что бы завести снизу высоковольтный провод. Если корпус с низу алюминиевый то сверлим отверстие. Теперь остаётся отцепит питание от старой катушки в виде двух проводов и бросить его на катушку ВАЗ. Гусары знают куда такой разрядник вставить.
Первое, это научится пользоваться разрядником, осциллограф это следующий этап мастерства. Делается в полевых условиях так. Снимаем крышку трамблера, под ней бобина с высоковольтным выводом. Осматриваем крышку внутри на предмет металлической, графитной или медной пыли протираем спиртом или ВДешкой. Проверяем угольки на закисание. Проверяем сопротивление меду угольками 5-10ком. Затем что бы проверить искру, убираем крышку с проводами в сторону. Берем медный проводник и закрепляем его конец в воздухе на расстоянии 3 см от высоковольтного контакта бобины, другой конец провода садим на корпус. Крутим стартером и убеждаемся что есть искра. Всё.
Не смотрите что Хонда, движок там довольно простой. Бензин, искра, чуток компресии и всё должно работать. Осциллографом там тыкаться только время терять. Бывает пробивает бобину в трамблере, тогда по слабой искре сразу видно. если с бензином проблема то можно со шприца плескануть в коллектор должна подхватить.
как устанавливается обходчик иммобилз в разрыв штатной антены
Кусок двужильного провода длинной полметра. На концах катушки примерно 10 витков из медного провода в изоляции что есть под рукой. Одна катушка вокруг замка другая вокруг ключа. У нас получился замкнутый контур с двумя катушками на концах. Но так как эта чехарда нужна только при дистанционном старте то разрываем эту цепь и впаиваем в разрыв обычное реле которое будет включатся с сигнализации только при дистанционном запуске. Так мы сохраняем противоугонные функции штатного иммобилайзера. У Фирмы меджикар неплохой обходчик за 500 руб.
Вопрос по Lukey 852d+
Как обычно, сначала включаем в розетку потом читаем инструкцию. Вовремя чухнулись.
TOYOTA CHASER 2001г 2WD(1JZ-GTE) неисправность ABS
Такое бывает когда водичка попала на разъем, высохло и всё пришло в норму. Один раз была проблема с мелкой металлической пылью которая осела на электронной плате после кузовного ремонта. То же было непредсказуемое поведение.
Какое Авто купить ???
Всё до банального просто. Статистика рулит как всегда. Не нужно верить в сказки автолюбителей, это как разговоры о рыбалке. В России между зарегистрированными авто места распределяются следующим образом. Лада - 13 млн Тойота - 3 млн Ниссан -1.5 млн Газ - 1.4 млн Москвич -1.2 млн Шевроле - 1.2 млн Форд 1 млн Хундай - 1 млн фольксваген -0.9 млн Митсубиси - 0.9 млн Остальные марки авто делят около двух - трёх процентов рынка. Теперь набираем в гугл " не заводится Фольксваген" смотрим количество страниц Потом так же набираем " не заводится Митсубиси" их количество почти одинаково с Фольксваген. Смотрим количество страниц и сравниваем о ком чаще пишут. Можно и другие фразы вбивать о подвеске , моторе , кузове. Кого что волнует при выборе авто.
jeep не заводится
Для этой древней клячи есть диагностическая прога, купить можно на форуме любителей Jeep. Пару раз делал такое чудо, не для слабонервных диагностов тачка.
