romario-1
Весь контент romario-1
  1. Там четыре, пять проводков. Какая распиновка? Масса питание и выходные. Мерится цешкой
  2. Тогда записать своё оборудование и по нему искать провода.
  3. Наш конвеер очень гибкий, где по дешевле нашли то и впихали. Там движки разные бывают, приборки и блоки управления. Ну и остальные мелочи вроде печки. Так что вариантов действительно много.
  4. Сам ни когда программаторы не оставляю в портах, но по идее так глючить не должно.. Вот блин туплю у вас видно стационарный ПК?
  5. Странно. Питается с ЮСБ или есть свой адаптер?
  6. Проще наверно будет родную проводку взять. Так как если брать блок то вторая половина проводки то же не стреляет.
  7. бош это марка разъёма. Сколько пин на разъёме?
  8. Для какого эбу проводка?
  9. Сначала руки из карманов вытаскиваешь потом снимаешь брюки, наоборот то же проблема.
  10. так не выключайте его с подключеным оборудованием, делов то.
  11. проблема видно в электрике, Проц не меняет температуру вместе с движком. Смотрите не пропадает ли напряжение или масса на датчике колена.
  12. Питание на датчики поступает с одного блока а сигнал с датчика может разводится по двум блокам. Могут понадобится повторители на микросхемах или буферы на сигнальных линиях.
  13. Да, драва это дело тонкое, особенно когда на ПК стоит больше 50 диагностических программ. Сам беру многое у китайцев, но выбираю хорошее и мне брак пока не попадался. Делают вполне сносно за свои копейки.
  14. я шил трейдом 797 на ноуте с 450 процессором и 190 памяти. В принципе такое железо уже и на помойке не встретишь. Тут видно грабли у каждого свои.
  15. На счет винды: У меня на лицензии XP профессионал сервис пак 3 стоят 5 пакетов NET Framework 1.1 ; 2.0 ; 3.0 ; 3.5 ; 4.0 и отдельно стоит пакет драйверов от этой же компании. Не простое видно приложение.
  16. Вороного по цене ишака не купишь. Вот и приходится ишачить. У меня к сожалению нет трейдовского осцила, а то бы может подсказал как побороть его болячки.
  17. Так нормальный осциллограф где то от десяти рублей стоит и дальше. Так что ежели довести до ума то экономия на лицо.
  18. На нормалных авто сгорает предохранитель на 80 ампер, а генератор живой.
  19. Да нет всё то же самое. Мойщики другие. То форсунку утопят в жидкость по макушку, то раскачают иглу как отбойный молоток. Может ещё чего творят, про что я не знаю.
  20. Пользоваться нужно грамотно. Граната то же зло для обезьян, они же не в курсе что она ого-го.
  21. Про системные заморочки программы: У меня трейд работает корректно только на лицензии ХР со всеми заплатками обновлениями и прочим . На ломанных версиях проверял не пошло. Хотя другие загрузчики работают.
  22. Верно, клиента слушать надо, но делать всё по своему.
