Весь контент KVA71780
Mitsubishi L 200 нет потдержки зажигания при автозапуске
пробовал шерхановские второй и третий. старлановский второй и "AME", пробовал и без обходчика тоже иногда запускалась.
на стрелку тахометра приходит три контакта - плюс , минус, и "TA", пробовал и их ни какой реакции. Пробовал имитировать работу гены, подавал напряжение на прямую, результат нулевой.
на нем три провода, с одной стороны один провод - это поворотник, с другой стороны два провода
три разъема
провода пробовал менять местами , нет даже попыток запуска а можно поконкретней где провод тахометра , не могу определить
попробовал тоже самое
Mitsubishi L200 2003 года дизель установлена StarLine А92 (аналогом, без кана). Контроль нейтрали выполняется, поднимаешь ручник включатся поддержка турбо-таймера. Закрываешь - отрабатывает положенное время . Когда делаешь автозапуск, запускается и тут-же глохнет, но бывает и запускается но очень редко. Контроль работы сделан по лампочке генератора на щетке приборов(там все подключения сделаны)
BMW 520i (E34) как подключить на столе
Добрый день. Нужна помощь в подключении на столе приборки BMW520i E34, нужна распиновка разъемов. Принесли только панель (хозяин ездит пока без нее) не работает ни один прибор и не светится кроме некоторых лампочек (со слов хозяина) панель на два разъема задняя крышка серая, фото прилагаю
Автозапуск на OPEL MERIVA 2008 года
По CAN - конечно хорошо не кто и не спорит, а если клиент не хочет тратиться, уже приходит и сигой " я хочу поставить это?"
Даже у официалов делают так, уже давно
отдал машину клиенту, а новый брелок привезут только в понедельник, но клиент все ровно остался доволен. тему можно закрыть.
попробовал пере прошил брелки, результата нет. отходишь на некоторое расстояние брелок с жк уже неработает, а второй брелок работает нормально
контроль взят с провода бензонасоса и запрограммирован по генератору. Только не понял про доп. реле ( обходчик срабатывает нормально) Похоже что - то с брелком все работает , запускается а на брелок нет ответа что автозапуск включен, а машина запустилась и работает.
разобрался , переключил обходчик на постоянный плюс, заработала но на брелок не приходит подтверждение о запуске
Добрый день. Установил на OPEL MERIVA 2008 г. Шерхан 7 , и не работает автозапуск, подключил зажигание-1 и стартер , в момент запуска включается зажигание после чего срабатывает стартер т.е. точнее шелчек стартера и все. Все отключилось и больше не одной попытки.
BMW X5 - Диоды в габариты, Вместо штатных лампочек
Всем спасибо! пока оставили как было
Как раскодировать магнитолу ECLIPSE UCNV884RE
Шпиндель крутится Записал файл LOADING.KWI и никакой реакции
BMW X5 - Диоды в габариты, Вместо штатных лампочек. Подскажите - при замене лампочек на диоды загорается поворотник, как избавиться от этого?
Добрый вечер. Скачал диск 7.9 ГБ, записал его на диск 8.5 гб , вставил в аппарат и нечего , нажимал все кнопки и ничего. Может что-то не так сделал или нужен какой то порядок нажатия на кнопки.
Mitsubishi Space Star 2002г. MR912127DPB
Спасибо! буду пробовать.
Доброе время суток. Спасибо всем, разобрался и с маской (0J38M - MC68HC12BE32) ... Теперь у меня вопрос- при подключении программатора к MC68HC12BE32, нужно-ли поднимать ноги чипа или можно под паяться, не поднимая ( прошу сильно не ругаться)
Добрый день. Не получается скачать, там только одна кнопка на скачивание "Скачать .torrent" этот файл скачиваю и не могу его открыть , может я что-то не так делаю, подскажите Вроде-бы разобрался , пошла загрузка.
Добрый день или вечер. Нужно раскодировать магнитолу ECLIPSE UCNV884RE (стояла на MAZDA Premacy), поискал по интернету - все пишут что нужен загрузочный диск. Может у кого завалялся или ссылку (только рабочею). Заранее блогадарю.
Добрый день или вечер. Нужно раскодировать магнитолу ECLIPSE UCNV884RE (стояла на MAZDA Premacy), поискал по интернету - все пишут что нужен загрузочный диск. Может у кого заваляся или ссылку (только рабочею). Заранее блогадарю.
Lexus RX 300 по CAN-шине
как по аналогу знаю, просто подумал есть-ли возможность в этой машине по CAN-шине, ну если нет - то поставим по аналогу.
