Весь контент jeka939
Программатор Трэйд М
при подключении в усб 5,5 вольт есть и на 1 и на 10 пине. Подключаю см-кан к акб появляется напряжение акб на обеих пинах!
с М73 Автел у меня не решило проблему Прога даже через диспетчер задач не дает завершить процесс потому что не произошло отключение эбу.
+1 хотя о разрыве К-лайн сообщили не производители а пользователи!
- Программатор Трэйд М
значит мы о разных произведениях трейда разговаривали!
у меня см-кан. Пробовал версиями 3.26 и последней 3.27 одинаково! В 3.27 добавили М75 блок, вопрос с М73 автел я так понимаю никому не нужен был. Обещают в ПО2 исправить, а обещанного как известно......
на столе. Сделал шнурок под этот эбу. Я фотку выкладывал даже. Снять эбу с машины дело 1 минуты и тем самым оградить себя от ненужных головняков. Да вот ни хрена! Я жал ОК чтоб отключиться, и НЕ жал ОК одно..х...нно (монопенисуально)
Уверяю что работает с MR-140 на 5+ . Я купил его приоритетно из за этого эбу. Уже штук 30 прошил все ровненько.
с MR-140 работает как калаш блин. А вот с нашепромом огорчило и потрепал нервы. А нервы как известно не восстанавливаются. Прикупил прогу другую для М73 автел. Касаемо бошей и январей там давненько вопрос решен. Мне интересно почему проги фри работают лучше того, за что я заплатил?
2 часа пёхался с автелом, пока не повыдирал шнуры все и подключился опенбоксом3.16 Считал прошивку все корректно. бут 2.05 (закрытый так понимаю). и все... блок заводит авто. На днях еще один М73 автел точно такой же... При записи прошивки даже прогресс-бар не появился. Снизу написано что запись, я зная заскок трейда уже пока занимался заменой запчастей. Написано запись завершена и снова пляска с отключением. Вырубил все... опенбоксом вывел из режима программирования опять. Хотите сказать это у меня одного только такая е.ля с пляской, а у остальных все четко? и с бош7.9.7+ тоже небось ни у кого не зависает и шъет 10 минут вместо 30 минут как у меня?
Что и даже выходит из режима программирования как обещано за 15-20 секунд???
Я тоже плясал с бубном потея с М73 автел.
Диагностика Daewoo
дэу реззо заявлен в ресерч дэу. Шевроле с каким ЭБУ ?
Схемы и точки подключения к авто
Вчера по запарке не заметил такую вещь....Ставлю плафон в режим двери, глушу машину вытаскиваю ключ свет загорается и передний и задние маленькие плафоны. Не закрывая двери свет все равно тухнет секунд через 15-20. Больше на открытие дверей не реагирует, плафон не зажигается и не работают подсветки в передних дверях. Мне посоветовали к ним подключиться. Блок комфорта так экономит или концевики неисправны, ни х...на не пойму
со схемой можно? как это реализовать?
Да есть они. Я не особо интересовался где они их брали, сам знаю что модель старая но все же надежная... Задержка 30сек стоит не то... Как только активация концевиков происходит через 30 сек сразу орет что открыта дверь
Есть. Первую на гранту ставил с недели 3 назад. Этот еще раньше купил её только приехал позже. У самого на машине точно такая же стоит.
Багажник не подключал. Отключил провод дверных (сине/черный) перестала орать после задержки 30сек. Сигналка старлайн В9 . Новая. Схему я нашел такую, толку от нее, никто не может объяснить как блок комфорта обмануть. Получается что блок этот засыпает через час или более а задержку по плафону можно сделать на минуту максимум...
как я понял из инфы там минус пока горит плафон и потом появляется плюс как погасает. Катодом прицепил диод в сторону плафона, к аноду сине/черный от сигналки. Блок засыпает через час с лишним. Выставил задержку 30сек и через 30 сек сигналка орет что дверь открыта! сразу не орет! Нарисуйте пожалуйста мне что ли схемку какую если не тяжело...
романыч48, имеешь ввиду подключать не сине/черный а сине/красный провод туда? и диод развернуть? и АСС отключить от замка? Простите если что не так понял у меня мозг оплавился после работы уже...
на коринево белый подключил в стойке водительской (к люстре). Там старая сига была подключена, щас автозапуск ставлю.
Ребята подскажите как концевик дверей на фольц Б5 подключить? Диод поставил не помогает. Блок комфорта через большое время засыпает, время же задержки проходит в обход вежливой подсветки и сига орет что дверь открыта! перелопатил уже кучу инфы....
Готовы платить за 100% рабочие модули... А то я че то являясь владельцем СМ-кан покупаю другую прогу для работы с М73 Автел...
через бут поднимешь! А писать туда фулл рекомендуют!
А с ними вроде норм все. В смысле завала по обрыву связи и питания! Таким методом не положишь!
