Весь контент ser163
Вопрос по щитку приборов
Вечер добрый сегодня приехал клиент с проблемой что щиток приборов ( Калиновский СВ) сошел с ума горит индикатор тормозной жидкости (хоть зажигание включено ,хоть нет) не работают не одни указатель, только индикация сигнализаторов ( т.е давление масла,АКБ и т.д) проверил предохранитель целый,цепь до щитка исправна.Подкинул заведомо исправный всё норма.Вопрос просто не сталкивался с данной проблемой что может быть ( я так думаю проц озяб ведь он вроде отвечает за работу приборов) и можно её восстановить ну так как проверочную( да и самому интересно)? P.S забыл сказать клиент каждый день снимал клемму с АКБ так как у него была утечка по магнитоле.
- Carprog нужна помощ
- Open Port 2.0 старый драйвер
АПС-6 Калина
в магазине автозапчастей продаются.Просто чистишь Епром и обучаешь ключик и все.
Marel KIT Magnum усиленный ремень ГРМ+2 металлических ролика PRIORA
Оригинальный Gates ремкоплект ГРМ и больше не какой и ходит как заявлено( если в Китай не влетишь).И брать у диллеров
Xprog-m и EEPROM'ы
Конечно не в тему 100 тысящ раз простите , а вообще есть ли мануал для работы с прогером что за чем и куда? Как у любой программы
Прошивки М74CAN
Я не ищу халявы просто стало интересно что да как с СК2 можно сделать.Сам имею и ск2 и мотор-мастер CAN и комбик и чиплоадер и опенбокс и т,д
Прошивки М74CAN
А можно как-то по подробнее узнать как шить СМ2 блоки
помогите и разьясните по коректировке пробега на УАЗ
Просто хочу сам понять что за чем и для себя выстроить цепочку действий, то есть я понимаю при открытом епроме в х-редакторе я увижу те же цифры что на спидометре тоже и в епроме,так?
есть от моторо-мастера читает бсл режим на ура, то есть мне в Епроме Эбу нужно править пробег через HEX-РЕДАКТОР?Или какие-то другие действия и потом уже на приборе?
Машина Уаз нужно смотать спидометр блок ЭБУ 17,9,7 движок 16 клапанов авто с АБС, читал что при правки пробега нужно не только в щитке но и ещё в блоке так как там тоже запоминается.Подскажите как правильно сделать просто сталкиваюсь первый раз чтоб не было подводных камней прошу помощи. Да и подскажите какое оборудование надо иметь для данной процедуры.Спасибо
помогите и разьясните по коректировке пробега на мУАЗ
КАКОЕ НАДО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭТОГО? ПОДСКАЖИ
сейчас ожидаю со дня на день х-прог, есть по-05, по-04,
есть мотор-мастер
Машина Уаз нужно смотать спидометр блок ЭБУ 17,9,7 движок 16 клапанов авто с АБС, читал что при правки пробега нужно не только в щитке но и ещё в блоке так как там тоже запоминается.Подскажите как правильно сделать просто сталкиваюсь первый раз чтоб не было подводных камней прошу помощи.Спасибо
Вопрос по прошивке
у кого заказать?
Вопрос по прошивке
что-то не нашел ткните пожалуйста
Вопрос по прошивке
Вечер добрый, сегодня приехала машина калина блок бош 7,9,7+ 11183-1411020-20 В101CR01 8 V 1.6 L на диагностику жалобы на повышенный расход и плохую динамику авто, при опросе клиента выяснилось что он поставил дросельную заслонку расточенную ( диаметр 58) и прокладку от гранты (металлическую) при этом компрессия стала 15,5 зачем не понятно кто-то посоветовал.Вопрос можно ли поправить в прошивке необходимые параметры для правильной работы ДВС.(Просто клиент хочет оставить как есть).Спасибо
Загрузчик ВАЗ
такого не может быть комбик на ура шьет без доработки, просто что-то делаешь не так.
ваз 21104 16кл.глохнет при переключении передач
В СТО тебе надо и усё
Нужен или мануал по снятию тросиков переключения передачь
Спасибо огромное
м73
перемычку и всё окей не раз уж так делал
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
смотри массы на двигатель скорее всего где-то не прикрутил и есть ли питание на эбу от акб,есть ли питание на ГР от замка и выход с нее?
Eeprom
заливай сток и усе только полный размер
Вечер добрый помогите советом или ссылкой как правильно отсоединить два троса механизма переключения передач на Ладе гранте. Спасибо
