1 633 -
Победитель дней
Весь контент OalikO
Prado 2012. Сейчас сделал 0km только в панели на гарантию. Если вернется, обязательно отпишусь. P.S. Панель калечил, разбирать было страшнее.
При проверке правильности ключа дилерский сканер пишет: Разместите транспондер перпендикулярно старт-стоп кнопке, но не нажимая на нее.
Запрос пина само собой. По VIN Kia/Hyundai (08-) считать можно на кардиаге или где помогут...
ScanDoc последней версии должен ложить обычные ключи (Immobilizer), кнопки этих ключей (CODE) и смарты (PIC).
Скандоком положить ключ не получилось?
Это типо если Вы купите комплект женского белья XXXL и подарите фотомоделе... А тут еще и белье мужское оказалось.
Если уверены, что флюсом нигде не наследили, то замена дисплея. Конечно, в идеале нужно искать донора и проверять.
Сам недавно делал. Выложу фото позже. На этих панелях проще сзади запилить. Шлейф дернул немного, но все обошлость. Посмотрел на конструкцию дисплея - шлейф сидит хорошо, в Вашем случае лучше передернуть раз'ем. Если не поможет, то там замена дисплея.
Дяде купил UPA-USB(Penko). У дяди, кстати на XP "модернизированной" не пошла v1.3. Вместо окна с дампом большое пустое поле и огромный курсор. Боролся 2 дня - не поборол. Прислал ему v1.1 - работает на этом компе нормально. На другом компе у него v1.3 работает. Может рано радуюсь, перестало читать 24 серию. Сегодня выясню в чем дело. А как у Вас ничего не читает? И что пишет в нижнем окошке? Какой тест не проходит?
С радиатором +4$. Я решил без него. Тоже веду с ним переговоры через коллегу. 3 штучки взял.
Пока в свой Tech2 не лез, потому что не мог найти MORNSUN VRB1205LD-15W. Договорился с продавцом, для меня он выставил лоты http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=MORNSUN+VRB1205LD-15W&catId=0&manual=y Уже кто-то купил 2 штуки. Я себе возьму 3 штуки (лишнее выложу в купле-продаже). У кого есть желание и возможность, берите на alie.
В Москве полно специалистов. Достаточно почитать форум пять минут и понять это.
Как вариант зайти на "Изучение уязвимостей электронных систем" и попросить чтобы ночью приехали и обатно все вернули Хорошо что ключи свои обратно положили. Лампу Check проверьте в панеле приборов, может совпадение. Остальное работает? P.S. Да, и поставьте нормальную противоугонную систему.
Да. И при всех условиях лучше в городе у себя сделать.
Как и сказали проехаться пробовал? Вот еще дамп от такой панели. К сожалению, номера нет. Hyundai_Santa_Fe_2005_93c46_100000km.zip
Имелось в виду LH - леворукий.
В ближайшее время хотел свой разобрать для переделки по питанию. Постараюсь помочь, если раньше некому будет.
Обозначают что краш надо в блоке чистить, а дальше по желанию клиента: менять преднатяжители или ставить сопротивления. Тему лучше создать в AUTO TECHNOLOGY → Автоэлектроника → Подушки безопасности
Что такое Accent 2007 года? Надо знать (LC) или (MC). И желательно страну производства. Скорее всего это Accent (LC) 2000 TagAZ. Иммо нет, усилитель на руле. 36 чистые ложаться сканером.
Всем, кто откликнулся, спасибо большое. Пробег стал ровный. На счет адресов пробега и контролек прав potent. Как считать, я так и не понял... это другая история.
Пока есть одинаковые дампы от potent и o717ka. Скоро попробую.
По поводу сервисов. Партнер говорит, в моторнике висит ошибка "истек срок службы масла". Не знаю, правда она не стирается из-за пробега или нет. Решено изменить пробег в моторнике. Может пробега 64704 достаточно будет. А какой кальк, если не секрет?
Да, мотают за границей у поляков за копейки. А потом такой...результат.
Мотал не я. Дамп не прикрепился - забыл запаковать. Дамп пока читал только с моторника. 95320_MM(MJD)_dash67843km_ECU-193792km_1.rar
