avovik
Весь контент avovik
  1. ОТКУДА??????????? С МОЗГОВ?????? источник в студию!!!! ПС в книге написано что то вроде : 1 провод - 12 В с главного реле ...... бла, бла, бла, 2 провод - шунтируется мозгом на землю ... бла, бла, бла..... 3 провод - масса эбу 4 провод - сигнал ДК 5 экран (может и не быть) интересно в какой книге описан бред из первого поста.... дайте сылочку размещу в ветке "юмор"
  2. а кто тебе сказал, что там должно быть питание???? учим матчасть, гуглим инет!!! https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D0%B7&newwindow=1&espv=2&biw=1366&bih=653&tbm=isch&imgil=RNfzCSSRd37lMM%253A%253B5FtuieBAC5xgDM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Favtolektron.ru%25252Fdiagnostika-dvigatelya%25252Fdatchiki%25252Fkod-neispravnosti-vaz-r0130&source=iu&pf=m&fir=RNfzCSSRd37lMM%253A%252C5FtuieBAC5xgDM%252C_&usg=__4b5e4XdrCVrIcC0dZurVr2Wn5pg%3D&ved=0CCUQyjc&ei=mFgoVPi9NILWygP6oYH4Bw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=RNfzCSSRd37lMM%253A%3B5FtuieBAC5xgDM%3Bhttp%253A%252F%252Favtolektron.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F10%252FRisunok-7.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Favtolektron.ru%252Fdiagnostika-dvigatelya%252Fdatchiki%252Fkod-neispravnosti-vaz-r0130%3B1473%3B667
  3. а для рассылки нужен запрос или разошлет всем купившим?
  4. это надо здесь спрашивать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/431/#entry1131/
  5. раскладываешь спинку сиденья, ложишься на спинку (размер живота значения не имеет) ..... и так голова на коврике, жопа выше головы и все нормально снимается.
  6. модель та же, блок с перепрограмируемой флэшью, а вот что/как в него залить и куда поставить.....
  7. ВСЕ ЗА 6 т.р. с вашей почтой.
  8. продается 2 ЭБУ 8 кл. и 16 кл. по 2500р. Панель приборов 1500р. проводка в нормальном состоянии (подкапотная + подпанельная 8 кл.) 1300р.
  9. не каждый сканер коректно увидит этот микас...... а криптованный значит не вздумай перешивать если нет специального модуля!!!
  10. на газелях стоят микасы (осторожно - криптованые), а на волгах - моторолы. кстати они и по внешнему виду сильно отличаются.
  11. здесь не появлялся с 20 июня, на окте примерно с того же времени. может в резервисты забрали?
  12. последний абзац первого поста - ПРИЗАДУМАЙТЕСЬ!!!!!
  13. бензонасос сам по себе может коротить!!!
  14. Перечень элементов схемы В2 Датчик аварийного давления масла B63 Датчик абсолютного давления В70 Датчик температуры охлаждающей жидкости В72 Датчик кислорода В74 Датчик синхронизации и скорости вращения В75 Датчик температуры воздуха на впуске В76 Датчик положения заслонки дросселя В91 Датчик фазы В97 Датчик неродной дороги В98 Датчик кислорода диагностический G1 Генератор D23 Блок управления К9,К46,К4 Реле электромагнитное М1 Стартер Т1 Катушка зажигания X65.X82 Соединительные колодки с жгутом по двигателю X37,Х38 Соединительные колодки Х53 Соединительная колодка Х39,Х56 Соединительные колодки У19...У22 Форсунки электромагнитные Y23 Регулятор холостого хода Y46 Клапан продувки адсорбера Y27 Муфта компрессора V1 Регулятор напряжения
  15. вы, ребята, форумом ошиблись! Вам сюда http://clubgazelle.ru/ или сюда http://yandex.ru/yandsearch?win=136&clid=1985536&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
  16. параметры даны негоректно АЦП ДМРВ на каких оборотах или в покое? а положение меток какое? задавайте правильно вопросы прежде чем на тишину обижаться!!!
  17. первое правило диагноста - С ПРИСТРАСТИЕМ РАСПРОСИ КЛИЕНТА О ПРОБЛЕМЕ И ПРОДЕЛАННЫХ РАБОТАХ. второе правило диагноста - НИКОГДА НЕ ВЕРЬ КЛИЕНТУ !!!
  18. сам подумай - ОТКУДА двигатель берет 10 кг воздуха при ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМ РХХ? что происходит при 2-3 шага? при 0 шагов? какой зазор на дроселе? никакой умник не сверлил заслонку? в каком состоянии шапка РХХ? короче ищи откуда идет воздух. как вариант кривая прошивка. (может обьяснить все вышесказаное.)
  19. это входит в "подсос воздуха после ДП".
  20. http://www.auto-bk.r...um/topic/38731/ есть варианты даже с сигаретой. 9 шагов это почти ЗАКРЫТЫЙ РХХ!!! вопрос откуда двигатель дышит? вариантов только 2: 1. подсос воздуха. причем после ДП. 2. неправильно отрегулированый / просверленый / тупо треснувший ДП.
  21. все это напоминает два случая из практики. 1. смешная - защита гремела по потдону. 2. грустная - стучал поршневой палец. (в следствии кривых ручек моториста) в обоих случаях ДОЛГО искали причину данной ошибки.
  22. а как давление в динамике? на холостых набирает обороты?
  23. это скорее всего подсос. ищи лучше - ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ. как вариант подсос с ВУТ или его шланга.
