tva381
Весь контент tva381
  1. При строительстве своего бокса мы приглашали профи - он делал расчеты и в результате заливали бетонную плиту 10*12 м при толщине 23-25 см+ два ряда арматуры ,вязанной хитрым способом.Не гуляет,не трескается.
  2. технологии идут в перед и цена будет уменьшатся.вспомните ,что было 20 лет назад!
  3. цена подарок.пришейте их к машине,выбейте старые ключи и да будет счастье !
  4. прочитать тесн2 при наличии кода доступа -здесь карпрог в помощь.дело 5 минут.только оф дилер может заартачится при заказе спец ключа .-там профиль z или H а далее 4 цифры.
  5. главное не попасть на мозги с вектры в 01 года -тогда будут проблемы по системе охлаждения.
  6. проходил такую ошибку на z16xer при программинге тесн2 выдала 31код .после 3 повторов -неудача .взял МДИ и перешил им все стало в норму.
  7. да кодировались массой на выводе ,а по штату проводкой-ручка*автомат
  8. А что только на болоте сваи надо применять?
  9. спилить по частям,вызвав профи.а то как на ютубе получится:))))
  10. ты прав 8 клапанов мотроник-а впринципе какая для коробаса разница -обогащай смесь и поехали.видел много переделок в ручку и сам делаю (из изитронутого).весь вопрос в передаточных числах пар .иначе хрень получится- либо излишне короткие передачи (оборотов много скорость маленькая)или неудолетворительная динамика.
  11. По выключателю запрета записи если есть 99% оригинал
  12. Прям по Дарвину -Эволюция!!!
  13. В американские бесценные бумажки:))))))))))Кудрин так советует!
  14. Естественно пеноблоки лучше ,чем всевозможные шлако,керамзито,и т.д. блоки.
  15. лучше сразу через комп,скрепка не пройдет т.к. simtec56.5
  16. на данном типе эбу это заводской косяк - б.у. мутная лотерея ,смотрите проводку питания на силу ,далее замена эбу...можно и помочь если это Любань Лен .обл.
  17. а не проще carprog применить?
  18. ехать машина будет при любом раскладе но динамика на 114л.с.
  19. строчка в дата листе и кодировка.
  20. формально да,но это z12xep или z12xe они разные!вин в личку шли будем разбираться
  21. для начала надо разобраться почему в изитронутом F горит и прозвонить проводку и линии связи между блоками.
  22. кончается лето и скоро скоро зима уже 1.5 тонны отработки запасли.
  23. посмотрите на всм сзади -не течет ли трубка омывателя заднего стекла прямо в всм было в практике 3 случая залива его омывайкой.как правило после этого они часто дохнут.
  24. корячится данному авто ручка,в ваше случае замена блока будет явно дороже - 2001 г.в.все же.
  25. Для начала прозвоните цепи питания блока и кан шину ,дабы понять что к чему.Кстати блок сам то не вскрывался?
