serg92653
Весь контент serg92653
  1. Это теоретически или был опыт на практике??
  2. Друзяки, как можно скачать двухрежимку с Микас 7.1, чтоб второй раз не встрять?? собирается вторая волга приехать, у ней двухрежимка бензин-газ, вдруг под защитой? На январях и VS в принципе несложно, а здесь??
  3. Кстати, а как им сохранять считываемую прошивку, ведь там кнопки "сохранить" или "сохранить как" нет... Или он автоматически сохраняет считываемую прошивку, тогда куда??...
  4. Непонятно, а какую ты хочешь чтоб тебе помощь оказали?? Ну советую тебе эконом... и что дальше??? Ты поясней изъясняй свои просьбы!
  5. Совсем старый стал, сорри... Ну а по моему вопросу чё нить конкретное есть у кого? если прижмёт, то свяжусь с вами и кину. А так жаба давит, сами понимаете они денег стоят...
  6. т.е. чтение через диагностику или всё таки с доработкой?
  7. Нет у меня такого комбика, у меня халявный 2.1.8, а он не работает с Я7.2+, М7.3 и М7.9.7+ Какие-нибудь предложения будут??? Мож у кого есть энигма соответствующая - договоримся... А что такое: BSL ST10 (F273-F276)??
  8. а каким комбиком заливал и какую прошивку через какую вкладку??
  9. Привет друзяки. Чем можно разкриптовать прошки на эти два блока?? Бесплатная энигма не работает с ними, говорят какая то платная есть... Есть прошивки на эти блоки, но все криптованные комбиком, а комбика у меня нет. есть флешеры, самозагружайки, чип-лодырь 1.6 и 1.96 (под Я.7.2+ через м797+), но им всем нужны "чистые" некриптованные файлы. Кстати попутный вопрос: где то слышал, что якобы Чип-лодырь 1.96 понимает и нормально без последствий пишет криптованные файлы под комбик. Кто то знает это правда?? на клиентском блоке эксперементировать неохота, а запасных ЭБУ нет ... Дык как, друзяки, кто как выходит из положения??? И ещё вопрос: Чип-эксплорер 1.95 может в этом деле помочь через "Сохранить как", он понимает криптованные файлы от "комбика"???
  10. Нет, в этом случае уже не прокатит! Только программная очистка. Не хочешь снимать разъём с АПС, отреж от него 9 и 18 провод и скрути вместе. Тогда проблем 100% не будет.
  11. Вчера заменил насос, давление всё равно 0.7атм, тупо в стенку не проверял, а проверял с пережатой обраткой - 2.5атм. Насос новый с магазина, даже с затычками на входе и выходе... Что за ерунда такая? Напряжение на насосе 12,5в. Машина уехала, т.к. была ночь, но я сказал чтоб обязательно приехал - надо подготовится, впервые такая ерунда. Какой РДТ на этой машине?
  12. Спасибо. Т.е. всё как на десятках...
  13. Привет друзяки! У чела гавкнулся бензонасос на Опель-Вектре 1.8 и похоже дополнительно РДТ, так вот вопрос: Какое давление должно быть в рампе с обраткой 2.4 или 3.8 или другое?? И сколько выдаёт новый бензонасос в "стенку"?
  14. P.S. возможно ли чтоб в не перепаянном Микасе 7.1 была двухрежимная прошивка?? Я думаю, что без перепайки в Микас 7.1 никак нельзя воткнуть двухрежимку… Ну дак как, кто-нибудь знает отет???
  15. Есть прога для изменения бута на 2.04, можно пользоваться ей.
  16. Если это вопрос, то нет не стоит.
  17. serg92653 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Всем привет!! Вот не везёт, так не везёт… Помошник принял Волгу на ремонт у клиента и решил посмотреть прошивку (баран, сколько раз говорил ему, чтоб даже не пробовал читать проги с чипованных тачек на Я5,7, VS5 и Мик.7) в итоге прошка "испарилась". Те прошки, которые есть у меня на этот ЭБУ и двигатель – туфта по сравнению с тем, что было… Клиент начинает реально сыпать угрозами… Мужики, выручайте. Нужна двухрежимная проверенная прошивка: Бензин (динамик) – Газ, переключаемые пины ЭБУ не важно, разберусь. Понимаю, что просто так такую прошивку скорее всего никто не даст, поэтому кто может помочь – черканите в личку – уверен что договоримся… Данные: Волга 3110 Микакс-7.1 241.3763 000-31 ПЗУ: Е0000335 (какая была в действительности, не знаю) Форсунки: 957 - на выводе электрического штекера; 0 280 150 560 – на шейке форсунки; 191 – отдельно на шейке форсунки. ГБО первого поколения TOMASETTO ACHILLE (Италия 288299). P.S. возможно ли чтоб в не перепаянном Микасе 7.1 была двухрежимная прошивка?? Я думаю, что без перепайки в Микас 7.1 никак нельзя воткнуть двухрежимку… Этот вопрос вышеизложенного дела не касается, просто возник спор…
  18. Верно. У меня изначально кстати тоже было две ошибки по ДПДЗ и по ДД. ДПДЗ заменил - стало всё нормально. А вот по ДД - проблема.
  19. Всё время горит Чек по ДД. То отсутствие сигнала, то малый уровень... ДД менял, проводку прозванивал с пристрастием - ничё не помогает. ЭБУ подменить нечем. Поэтому решил убрать проблему таким образом.
  20. В общем проблема: из-за ЭБУ необходимо отключить ДД на боше154. Есть СТР4.10, если в нём, в комплектации снять галочку Датчика детонации, то при нерабочем датчике ДД например , будет гореть Чек или нет?
  21. Друзяки, у меня несколько вопросов: 1. Чери Амулет идёт с двигателем только 1,6л или есть ещё 1,5л. 2. У него только 8кл или есть ещё 16кл? 3. На авто с 2008г.в. какое ЭБУ ставится? Друзяки!! Есть у кого-нибудь нормальные прошивки на Амулет 797+???
  22. Спасибо. Ясно. А почему прошивки М7.9.7 имеют разный размер: 215, 225, 219, 226, 230кБт и т.д? Разве они не должны иметь чётко фиксированный объём?
  23. Понял. Спасибо за ценную информацию. А какими размерами bin. файлов можно шить чип-лодырем 1.6 всеми перечисленными (512, 215, 225, 219, 226, 230кБт), или каким то одним? Чип-лодырь я так понял ошибку выдавать не будет, а вот будет ли шить, не увалит ли блок??
  24. Всем привет. При программировании столкнулся с рядом вопросов. 1. Почему прошивки М7.9.7 имеют разный размер: 512, 215, 225, 219, 226, 230кБт и т.д? 2. Они (прошивки) должны быть чётко определённого размера, как например в Я5? 3. Версия комбика-загрузчика 2.1.8 не принимает прошивки размером 512 (ругается: неверный файл3) но с лёгкостью принимает 215, 225, 219, 226, 230кБт, а чип-лодырь 1.6 принимает любые размеры, даже от иномарок, которые не шьёт... Так какими размерами bin. файлов можно шить чип-лодырем 1.6? 4. Энигма распаковывает 215, 225, 219, 226, 230кБт в 512кБт для какого загрузчика: для чип-лодыря (раз комбик 2.1.8 не шьёт 512кБт) или для другой версии комбика?
  25. На форуме много прошивок от Приор, Калин, Нив.. А есть ли у кого прошвки для М7.9.7+ от семейства десяток? Например: 21114 (1,6л, 8кл)?? или 2111 (1,5л, 8кл)?? Есть авто 21114 8кл Е-2, очень хотелось бы прошить её чем-нибудь по резвее, а ни одной прошивки на неё найти не могу :( Поделитесь пожалуйста если не жалко ...
