Весь контент serg92653
приора бош7.9.7+
Всё просто. При регулировке тиристорным ЗУ регулируется не УРОВЕНЬ напряжения как необходимо, а плошадь полуволны, поэтому мгновенное пиковое напряжение идёт 21-25В (зависит от типа и мощности ЗУ) при любом токе заряда, но т.к. площадь полуволны тиристорами изменяется, то и меняется среднее арифметическое Iзар. изменение пикового напряжения на тиристорном ЗУ идёт на убыль только по уменьшении зарядной полуволны на 50%. При регулировке транзисторным ЗУ как раз то и идет регулировка зарядной полуволны по уровню, но т.к. в ЗУ нет сглаживающих фильтров (кроме самого АКБ), то расчётное напряжение (по тестеру в момент замера) оказывается меньше действительного пикового (погрешность выбросов пиков напрямую зависит от состояния (т.е. внутреннего сопротивления) АКБ. Т.е. примерно, в момент заряда АКБ, например 4А к измеренному напряжению прибавляете 15-20% (зависит от состояния АКБ на данный момент) - и это будут напряжения пиков, способные вывести из строя ЭБУ, но это верно только для транзисторных ЗУ. Для тиристорных всё намного хуже (имеется в ввиду для ЭБУ). Это в кратце. Если непонятно - спрашивайте.
Регулировка СО
Вот я тормоз... Действительно нашёл!!! Мужики спасибо! И ещё один вопрос на радостях: Если я покручу СО на Р83, то потом эту прошивку (флеш) в случае если буду сносить/сохранять, то только совместно с еепромом? Т.е. при замене одной Р83 на другую Р83 еепром обязательно от первой очищать?
Регулировка СО
Спасибо всем за ответы. Программы, которыми я пользуюсь в которых я к сожалению не нашёл где крутить СО... AvtoVAZ NEW, Diagnostic Tool, icd, mytestr13sb, stevaz.
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
ИМХО БП должен быть обязательно регулируемый (до 16В) и обязательно иметь заряженный бесперебойник.
Хочу приобрести ПО для чип тюнинга
Отлично, но дороговато... А ты раньше то этими вещами занимался, а то с головой и сразу в омут... Чтоб по силам оказалось и по душе! Если разочаруешься - денег (немалых) не жалко будет??
Регулировка СО
А как же тогда диагностическая программа запишет эти данные в ЭБУ, если он не введён в режим программирования?
Регулировка СО
Спасибо Кингстон. А в какой программе эта вкладка находится: в загрузчике или в диагностической программе? У меня чиплодырь 1,6, так я там ничего не увидел и в диагностических прогах тоже... А в исполнительных механизмах диагностических программ есть только тесты самих механизмов...
Регулировка СО
Часто слышу выражение при переходе с норм Е2,3 на Р83 - подкрутить програмно СО. А что крутится конкретно, какие параметры? Например на ЭБУ Я7.2
Прошивки Январь 7.2
Да нормально. Норма: +/- 40об/мин
Давление топлива ВАЗ-21114
Нет там обратки. Вытаскивай модуль БН и меняй РДТ.
Не глушится двигатель.
Когда выключаешь ключом зажигания, как реагирует комбинация приборов?
приора бош7.9.7+
Если зарядное устройство тиристорное, то даже и не вздумай такую глупость сделать-положишь любой ЭБУ сразу!!! Если же зарядное устройство транзисторное, тогда есть шанс, но всё же можешь опять же спалить ЭБУ. ИМХО Вообще то немудро пользоваться ЗУ при перепрошивке.
Замена прошивок Автел и Ителма
balovnevmaksim, большое спасибо!!! С этим всё понятно!
Можно ли прошивку на два разных двигла?
Спасибо за отзыв! Чёт я совсем запутался... Получается, что 21114 - это только 8кл двиг, а 21124 - только 16кл двиг? Я думал отличие 21114 - это КЗ, а 21124 - это ИКЗ... Тогда почему в схеме (цветное приложение мурзилки) в двигателе 21114 Е2 (М7.9.7) стоит датчик фаз? Насколько я знаю, ДФ ставится только на 16кл двигатели. Или есть 8кл с ДФ? Блин, такая каша в голове, просветите...
Мужики, неужто никто не знает??
Спасибо, понял это значит, что прцессоры у них одинаковы. А на второй вопрос: А в чём разница Я7.2 производства Автел от Ителма?
Мужики, вопрос: Январь 7.2 Возможно ли в Ителмовский блок залить Автеловскую прошивку? Блок не положу? Если -ДА, то что при этом нужно делать? Ну и наоборот конечно, можно ли заливать Ителмовскую прошиву в Автеловский блок... И в чём разница Я7.2 производства Автел от Ителма?
Январь 7,2
Ясно спасибо. Тогда такой вопрос: А как производится сброс корекций самообучения: Возможно ли через диагностическое оборудование? Или только снятием клеммы с АКБ?
Мужики, вопрос такой: имею двиг 21114 (Е2, КЗ) и кучу прошивок для 21124 (ИКЗ, Е2). Возможно ли эти прошивки всё таки заставить работать на 21114? Мужики, и ещё одна маленькая (большая) просьба.... А не будет ли у кого двухрежимной проги на Я7.2, 21114, 1,6 8кл, тумблер, эконом-динамик? Очень хочу попробывать себе поставить, а? Пожалуйста ...
Январь 7,2
Эт понятно. я про другое: он может самообучаться или нет? Слово "инициализация" для этого ЭБУ приемлимо или нет??
Январь 7,2
Вопрос собственно такой. Я знаю, что Январь 4, 5 и Бош 1.5.4 не нуждаются в инициализации (сбросе). А вот январь 7.2 необходимо сбрасывать или нет?
Садяться новые аккумуляторы
И что это тебе даст??? У меня ток потребления (БСК, ЭБУ, сигнализация, магнитофон, БК, иммобилайзер, приборка ВДО) - 90мА (0,09А). А вот откуда взялось в пятом сообщении величина в 0,4мА??? Может 40мА?
На рампе с обраткой 2,4атм, На рампе без обратки 3,8атм.
