Весь контент serg92653
нужна помощь!
Я думаю проблема либо в питающих напряженях либо в управляющих сигналах. Хотя всякое может быть...
нужна помощь!
Если перед пропаданием импульсов они искажаются или меняются в размахе, то нужно искать в стороне ЭБУ. а если резко пропадают, то искать пропажу управляющих или питающих напряжений.
нужна помощь!
Это возможно из за схематического построения (например, диодная развязка). Здесь, чтоб достоверно ответить нужно снять осцилку с форсунок полностью от начала времени их работы до заглыхания авто. Импульсы на форсунки резко пропадают или вначале искажается картинка импульса??
нужна помощь!
"короткого" в цепи форсунок нет?
нужна помощь!
Нужно проверить массы. Кстати, там иммо есть?
нужна помощь!
нужно уточнить. На коммутатор приходят низковольтные импульсы?
Фиат Дукато 2Л 1995Г. Чем И Как Диагностировать?
К сожалению, не является эта фишка диагностической колодкой... Это оказалось обычный инерционный выключатель при аварии!! В общем вопрос остаётся актуальным: где у этого авто диагностическая колодка?????
Ясно. Спасибо. Т.е. получается, что возле АКБ фишка, которую я спутал с "какой то кнопкой" и есть диагностическая колодка?
Всем привет. Был сегодня Фиат Дукато 2л. на девять мест 1995г с ЭБУ Магнетти Марелли. Горит постоянно Чек. Беда в том, что не смог найти диагностическую колодку под капотом. Со стороны водителя штуки четыре неподключенных двухконтактных клем, все они - мамы. С правой стороны (где АКБ) есть что то типо кнопки на три контакта, но что это такое, я так и не понял... Мож это и есть диагност. разъём??? Посмотрел по проге расположения диагн. колодок там нарисовано, что должно быть под капотом, со стороны водителя, трёхконтактный разъём "мама". Открыл Юнискан, а там в поддержке нет такой машины... вернее есть, но только Фиат Дукато по подушкам и АВС и то, легковой (нарисовано). Вот в связи с этим вопросы: 1. где у него диагностическая колодка и как она выглядит? 2. Чем можно продиагностировать? 3. Что это за "кнопка" рядом с АКБ (трёхпроводной вход).
Волга с двигателем крайслер 2.4 Нужна помощь.
Спасибо всем за ответы! А есть ли у кого схема ЭСУД этого двигателя? Да, кстати, ЭБУ выходит на диагностику, показывает данные, обороты при прокрутке - значит с питанием у него всё нормально??
Всем привет! Сегодня первый раз была Волга с движком Крайслер 2.4. ЭБУ 790AF. ЭБУ с тремя квадратными разъёмами. Проблема - не заводится. Причина - нет искры и нет импульсов на форсунки. Подключился Сканматиком - худо-бедно, но берёт!! По ошибкам был ДТВ, но я его сбросил и всё нормально. Обороты при прокрутке показывает!! КЗ отдельно я проверил: искра чёткая!! Вопрос: почему нет искры и нет импульсов на форсунки?? Я так понимаю, если б проблема была в ДПКВ, то оборотов двиг бы не видел?? А тут видит!! Я сказал клиенту, чтоб готовился к покупке нового ЭБУ, а сам чёт очкую... ЭБУ ведь придётся заказывать аж в России... и пересылать его в Украину! Представляю во сколько всё это обойдётся клиенту!! А сам думаю: а вдруг что то прошляпил??? Есть у кого-нибудь схема на этот тип впрыска? Хочу всё таки прозвонить этот ДПКВ с разъёма ЭБУ!
Renault Trafic
Всем привет! Renault Trafic Просится друг на диагностику на Рено Трафик комби дизель. Никогда подобными машинами не занимался. У меня вопрос к спецам: 1. Где у него диагностическая колодка? 2. как сбрасывается сервисный интервал? 3. сканматик возьмёт?
Автэл. М7 3.
В интернет-магазинах. Поиском поработай.
Разкриптовать Я7.2+ и М7.3
Да уж работает нормуль. вот тока как быть с защищёнными процами? Трейд-М пока с ними не работает... Кстати попутный вопрос: как распознать в блоке защищённый проц, если в режим программирования входить нельзя?
Чип Тюнинг М73 и Я7.2+
А каким образом можно узнать: проц закрыт на этом ЭБУ или нет?
Eeprom Автэл
Фришное есть, но безопасным фришным - нечем.
Eeprom Автэл
Есть версия 1.3, а есть 1.5. 1.3 - менее глючная, но там к сожалению нет М7.3, а вот версия 1.5 имеет М73 - но я бы ни в коем случае не рискнул бы ей писать Автел.
Приора 7.9.7+
Перепрошивать не пробывали? Ситуация после перепрошивки не поменялась?
Приора 7.9.7+
Я недопонял - что была тоже ошибка: эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога?????????
Приора 7.9.7+
А здесь два пути: 1 - замена катализатора (при исправн. обоих ДК) 2 - програмное откл второго ДК.
Ввз 21124 глохнет на хх
Нет. Максимум 1.015в
ваз2110
Если поиграть педалью газа - тогда заведётся или нет?
шеви-нива
изоляцию не прозвонишь...
Двоит при пуске
Это ты спрашиваешь у нас?? Если нет, то ставь восклецательный знак! А вообще то проверь КЗ на разряднике.
21099i не едет
Накатом машина идёт хорошо?
