Весь контент shpuntik 2
Audi Allroad 2004 BEL АКПП. Утопленник, нет связи по CAN
Смотри разъём правого переднего датчика на предмет зелени. Из-за +-3 мм ошибок не бывает, забудь об этом. Пневма хоть как-то отзывается на попытки изменить высоту или запустить тест исполнительных механизмов или молчит как рыба об лёд?
Skoda Octavia 1994' AKL
Знаем мы их клятвы... Сколько расходомер выдаёт по максимуму? Исходя из 100 л.с. должно быть около 80 г/с. 1.4 при 800 об/мин что-то маловато для 1.6 мотора...
- Skoda Fabia 2003 AQW МКПП
- AUDI Q7 2009 ремонт блока Sound system (усилок) 4L0035223D
Volkswagen Passat B 5 AFY 1.8 l МКПП 1998
Просто человек не в теме, вот и мучается на ровном месте
- Volkswagen Sharan ANU 2000
Audi A6 2005 год BBJ Ошибка 17755
Да уж, сомнительная экономия. Ремень на этом моторе - лебединая песня умелого слесаря!
- AUDI A6 2005 v6 3L BBJ quattro - нет связи с акпп
Audi A4 2002 AMB Multitronic
У ТС: 01827 - Комбинация приборов (J285); диаметр шины недостоверный А нужно: Недостоверная длина окружности колеса. По ABS, проверь питание на пинах 2 и 6. А лучше найди мастера.
- Volkswagen Golf 4 2001 APE
Пока модератор не увидел твоё произведение искуства, оформляй по правилам, а то не найдёшь его здесь скоро.
- Audi А5 8T30FL CALA . 2008
AUDI A6 C5 2008г утопленник...
Не брат, так дело не пойдёт у нас. Ты или уже всё перечисляй, или ничего. Гейтвей не может не выйти на связь, а в твоём перечне его нет. В каком режиме работают выходящие на связь блоки - однопроводной или двухпроводной? Зажигание включается? Как собираешься работать с ИММО 4? И ЭЛЬЗЫ тоже нет? Как без неё работать-то?
19 адрес Блок измеряемых величин 133: 1 Регулирование АКБ (нет индикации/0/1/однопроводн./Sl.Ind.) 2 Электроника кондиционера/отопителя (нет индикации/0/1/однопроводн./Sl.Ind.) 3 Система доступа и права запуска двигателя (нет индикации/0/1/однопроводн./Sl.Ind.) 4 Система идентификации водителя (нет индикации/0/1/однопроводн./Sl.Ind.) 05 на связь должен выходить и при выключенном зажигании, только гейтвей разбудить.
- AUDI A6 C5 2008г утопленник...
Александр, мы уже отремонтировали твою машину, а ты всё пишешь, пишешь, пишешь...
Незачем к нему осцил подключать, в измерительных групах всё видно. А МАF плёночный пора бы уж и по внешнему виду определять, для этого достаточно знать машины ТАЗ-групп.
Не доводилось менять ни разу. Может они вечные? А может его просто помыть нужно?
Хм... Обычно там не масло, а просочившаяся ОЖ - типичная неисправность датчика. Расходомеры тошибовские так не умирают, это вам не Бош. Деньги владельца можно и не беречь, а вот репутацию нужно. Я бы логин подобрал и посмотрел, не лазил ли там кто шалавливыми ручками. А как при всём этом выглядят свечи, можно фото?
