shpuntik 2
Весь контент shpuntik 2
  1. 052 Не это не напруга, они лямбда-коэффициент показывают, если установлены широкополосники. Вольтаж выводится при обычных кислородниках. Петро Не пойму, получается при запросе смеси 0.73, в реальности смесь 1... бред какой-то получается, куда она уедет на гомогенной смеси... И что, 31/1 и 31/3 всегда 1 при разгоне? У меня один вопрос пока остался - сколько расходомер выдаёт при тапке в пол? (Нити у него чистые, брызнул карбклинером?)
  2. Ну как что, нажал на тапку, видим запрос допустим лямбда 0.8, при этом в реале видим стойкие 0.85. Смесь бедная, ищешь причину.
  3. Ну что там с "узкополосниками", нет схемы? Тогда смотрим мою, хоть и не BBJ, но всё равно без шансов...
  4. Уверен? Давай кусочек схемы покажи, чтобы не быть *******.
  5. Ну уж тогда коррекцию на разгоне посмотри в 31 группе. Там будет заданное и реальное, именно при разгоне с полной тапкой.
  6. Если на морозе заводится хорошо и без плавания оборотов, то форсы и насос не при делах, там расход не меньше чем на разгоне. Насос можно по току посмотреть, хороший VDO не меньше 5 А берёт.
  7. VaSil SlavAvtotrek Да что вы к этому давлению привязались, написал же - в норме. Может так проще? Ему можно доверять, обучен...
  8. У AUDI нет такого адреса вообще, а ты говоришь о каком-то там приоритете.
  9. Петь, опять BBJ тебя имеет? 170-180 г/с есть на расходомере? Как вакуум изменяется во впускном, если плавно увеличивать обороты? В 32 что?
  10. Давай, узнай.
  11. Ему денех наверное жалко, вдруг кто-нибудь пригласит к себе.
  12. Ну так "прыскалка" водой для имитации луж должна быть под рукой .
  13. Или так: 16784 4190 P0400 Система рециркуляции ОГ: сбой в работ 17811 4593 P1403 Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования 01024 и 05123 из какой системы счисления?
  14. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4230256 Установишь, узнаешь как просто выполнить твою просьбу.
  15. 05123 EGR System:Regulation Deviation 008 Implausible Signal 01024 EGR System:Malfunction 004 No Signal/Communication Чем смотришь, не телефоном случайно? Нет таких номеров ошибок у ВАГ-ов! Начни с нормальной идентификации ошибок.
  16. shpuntik 2 опубликовал тема в VAG (VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra)
    Кто нибудь в курсе где Олег? Что-то с 27 декабря не захаживает...
  17. Если однопроводной режим, то осцилом определи по какому проводу идут передачи, хоть будешь знать в каком из двух проблема. Если отсоединить головное, двухпроводный режим не востанавливается?
  18. КЗ на +12 не должно выбивать шлюз и другие блоки, всё там предусмотрено. Когда-то на обучении делали КЗ и на High и на Low и всё работало после этого штатно.
  19. Александр, в личке телефон.
  20. "Батарейка в ключе" не завязана с блак багом, центральный замок открывается личинкой, когда нет батарейки, да и откуда инфа о доп.сигнализации? Кстати и индикация иммо по описанию ТС тухла как ей и положено.
  21. Отдай блок профессионалам тоды. В чудеса не верится что-то...
  22. Ну осталось ещё опрос провести - может быть или не может...
