уномоменто
Весь контент уномоменто
  1. Вот например выдержка из руководства по ремонту VW: Оценка расхода топлива в обратных магистралях ; 1. Форсунки исправны. Количество обратного потока топлива примерно одинаково для всех форсунок. Номинальное значение: 0 мл Только как через диагностику можно определить, что это форсы, а не насос, не регулировочный клапан или просто отсутствие топлива в баке?
  2. Привет землякам! Попробуй:200200E3007200B2042E00EA00DA00000000 Считал с аналогичного
  3. Ну принцип работы грм -то должен знать, а у дизеля он такой-же. Фактическое положение - это положение распредвалов относительно коленвала при выставленных метках. Иногда по разным причинам ( неродные детали, отсутствие шпонок, отсутствие приспособ и информации для правильной установки, просто криворукость) оказывается, что метки в норме, а сжатие в цилиндрах если и есть, то совсем не там, где ожидалась! Например не в первом, а в четвёртом и впрыск будет производиться в фазе выпуска. Вот на это и смотри.
  4. У всех, наверное, было. Только обычно сразу меняют уже только из-за одного нагара (что-то цена у тебя больно высокая) или , как выше сказали отключают, потому что отказывают они часто, не на покупаешься!
  5. Всё указывает на то, проблемы с грм! Мастера - то надёжные? В таких случаях надо не только на метки смотреть, но и на фактическое положение валов и шестерён(звёздочек,колёс). Проконтролируй лично с букварём в руках.
  6. Ну подключай тогда осциллограф и смотри,что происходит при движении клапана.
  7. А клапан не закис, шевелится, при адаптации? Это лучше смотреть визуально, чем через диагностику!
  8. Есть смысл отключить вентиляторы и дополнительно подключить зарядное устройство - мощное,но не пускач!
  9. Конечно в первую очередь в целях безопасности. Не знаю, есть ли на этом авто инерционный выключатель насоса, а так эбу ещё отрубает насос при столкновении по сигналу от аирбега. Так что напрямую подключить можно, но на свой страх и риск. Кроме того - это может быть первая ласточка какой-то другой нарождающейся проблемы!
  10. Может что-нибудь про давление расскажешь до ТНВД, после ТНВД?
  11. А что, старуха сможет питание датчика восстановить?
  12. И давление наддува всё те же 800 и не меняются? Адаптации при каждом обновлении слетают, по идее каждый раз надо адаптировать, но в твоём-то случае тут похоже на неисправность блока.
  13. Что-нибудь изменилось в работе? И Делфи такие же ошибки выдаёт?
  14. Подозрительно об этом умолчал.
  15. А ключи-то по первому варианту пропишутся?
  16. Тогда надо искать пути адаптации!
  17. Так провод-то обрежь к эбу, раз в нём коротит! Насчёт контроля не знаю. Остальные-то датчики работают? Про ошибки так ничего и не написал!
  18. Если не получится прописать - скажи клиенту под страшным секретом, что дилеры ему второй ключ должны бесплатно привезти и прописать.
  19. Из Википедии Гистере́зис (греч. ὑστέρησις — отстающий) — свойство систем (физических, биологических и т. д.), мгновенный отклик которых на приложенные к ним воздействия зависит в том числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале времени во многом определяется её предысторией. Для гистерезиса характерно явление "насыщения", а также неодинаковость траекторий между крайними состояниями (отсюда наличие остроугольной петли на графиках). Не следует путать это понятие с инерционностью поведения систем, которое обозначает монотонное сопротивление системы изменению её состояния. Направление ЭДС самоиндукции всегда оказывается таким, что при возрастании тока в цепи ЭДС самоиндукции препятствует этому возрастанию (направлена против тока), а при убывании тока — убыванию (сонаправлена с током). Этим свойством ЭДС самоиндукции сходна с силой инерции Из анализа реакции на ответы автору темы глубоко до фонаря и это тоже.
  20. А что - без замены не ,,ускоряется" ?
  21. Т.е. с чего начал тем и кончил! Какие ошибки-то были по началу и какие сейчас? Проблема наверняка в блоке, только надо определиться, когда она появилась!
  22. Не могу понять - то ли я что-то непонятное написал, то ли ты не можешь оторваться от разъёма и посмотреть в прошлое! 10 раз переписывал и ни разу не посмотрел в диагностику - почему не набирает обороты? А перед вскрытием смотрел что-нибудь или просто со слов клиента ,,Машина ездила в аварии по забитому саживеку "решил перешить!
  23. Так первые две недели после вскрытия ездил без проблем? Не мог что-то при вскрытии повредить? Посмотри под лупой края,где подрезал.
