masterok
Весь контент masterok
  1. Ставь не парься ... Все ставим Х Для нормальных клиентосов , и всё остальное что привезут ..
  2. Ну так не надо разачирововать народ, Бош он и есть Бош ))) Восстановленный хрен знает где .. Кстати т ТПЛки были по расходомеру Типо менять только в сборе и так далее )
  3. Б.я, не ожидал то дилера ))) Но Mapco говно ещё то ,по крайней мере с ним сталкивался ... В остальном клиенты прислушиваются к моему мнению ,по установке оригинала .))
  4. На нет и спроса нет )) В проследующем ,при удачном сложении обстоятельств отделается ремонтом голов..
  5. http://www.youtube.com/watch?v=dJKEBGuxzQA
  6. Вот с рабочей машины на холодную, при запуске -12 наружней температуры Далее база ЕГР ,прочувствуй разницу И база
  7. Проблема не ушла ,вернётся .... У тебя клапан ЕГР зависает ,либо вообще дыра ,либо расходомер мёртвый
  8. masterok ответил alexrua тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Witold68 Плюсану ,но ТС думаю от этого будет не легче )) Только пин кода надо два ..
  9. .АВР дизель 85 квт 91-92г.выпуска )) Ладно прийдёт машинка отпишись что там по коррекциям
  10. ЕГР заткни на глушняк для начала
  11. APB говоришь.. 14-15 блоки измеряемых смори на холодную ,ну а раз перешло с 5-6цилиндра на 1-3 То тут либо катушки , либо свечи ,ну и форсунки не стоит отметать
  12. Угол отображать будет не правильно,да и не в этом проблема думаю Тем более на холодную опережение всё равно не показывает ,только на горячем моторе
  13. Ты сначала проводку проверь , а то уже собрался блок ковырять )) А вообще контор полно по ремонту блоков управления ,прозвонись узнай возьмутся или нет и дадут ли гарантию
  14. ща кину схему жди
  15. Данных мало выкладывай 1й -3й - 13й-14й блоки измеряемых на холстом при проблемме и с температурой двиг. более 85град
  16. Тогда достаточно версии блока управления мехатрона и версии софта можно глянуть тогда
  17. ))) думаешь обновы помогут ? и под вопросом есть ли у ТС ресурсы чтобы обновление впихать ..
  18. всборе ,и привязка нужна будет при замене
  19. Мехатрон однако .) Кстати если с проводкой будет усё нормально ,то возможно прийдется менять (ремонтировать ? )блок управления мехатроником . Да ещё В шапке поправь двиг на AUK А то как то совсем обидел А-6 впихнув в неё двигло 1.4 л 44кВт
  20. Занимайся
  21. ну так кто работать мешает ,Тож красиво заживёшь ))) Вот только времени много отнимает .. Начинал с ВАГ -КОМа и понял если серьёзно заниматься ,то нужно соответствующее оборудование ...
  22. Про три знаю Но факт в том что ,голова оригинал Подвязана на ВАСка оригинального и на нем работает без проблем
  23. Тоурег NF., 7 Пассат ,Джетта 2010 -2011 пробывал ? И проблема не в Ява .На оригинальном приборе все работает без проблем , притом что в конфигураторе прописано вот так Посмотри хексом файл АДМ под какую версию правился ..Явно не под 19.01
  24. SB левый блок предов ,SC прав. на торпеде SFправая ниша багажника Ну вроде всё
  25. Лови
