masterok
Весь контент masterok
  1. С перепайкой наверно перебор уже будет ПРИВЯЗКА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 1.5 МИНУТЫ НА Каждой следующей машине блок что ли вскрывать будешь.... Купи диагностику и не кружи себе голову и другим
  2. Может я и ошибся если в блоке моторного отображается другой ВИН то да А так видимо диагноза так отображает Ошибка по крашу в моторном должна удалятся ,а если появляется снова то просто отключи блок подушек будет понятно где косяк в моторном или в аэрбежном
  3. Блок управления двигателем не родной и через жопу привязали Разбираться с ним надо
  4. Так про то и говорю ... Наверно это первый мотор будет ,хотя мы до сих пор не знаем что за мотор был установлен )))
  5. Не совсем бред На старых моторах проскакивали такие варианты из-за заклинившего редукционника распирало гидрики и мотор не заводился на холодную
  6. Скажу одно с проблемами распертых гидриков на моторах 1.6 не сталкивался ,так же сегодня разговаривал с дилерами VW тоже говорят не припомнят ..
  7. Я не пойму что трудно дать данные диагностики ?
  8. Завалишь блок ...
  9. А то что ? Мне например дилерско документации хватает )))
  10. Ну и в 2009 не ставился )) 2004-по 2006 да был такой мотор ))
  11. В 2010 не было такого мотора ... не устанавливался Данные диагностики выкладывай иначе страницы две будем выяснять данные авто Это опять же к тому что тему надо правельно оформлять
  12. Год машины , маркировка мотора , версия блока управления и аппаратного обеспечения какие ? А то А-5 1.6 очень познавательная инфа всё остальное догадывайся сам или клещами нужно тянуть .Это вообще кому надо ? Прошли уже давно времена жигулей с одним мотором Например на 1,6 л/75 кВт (BSE) софт менялся с связи с этой проблемой ..
  13. Ошибок нет ,это не диагностика !!! Видимо машинка не по профилю........ без обид )))
  14. Так, что мешает давление масла померить ? Будет понятней распирает гидрики иль нет .
  15. ПРАВО Это пред SB16 и проводку от него до 52-контактный (коричневый) 42 пин .J519 на наличии плохого контакта В Эльзе все схемы по этому авто есть причём на русском В 38 блоке у тебя отображается Все 3 клеммы лев ,прав и опорное
  16. К дилеру отправь ,проверят на актуальность софта ... Да посмотрел ТПЛ есть по подобной теме Жёсткий контакт крепёжного кольца лампы дневного режима освещения 'LongLife' вызывает деформацию цоколя лампы накаливания; в результате этого возможны обрывы электроцепи. Блок управления BCM расценивает это как неисправность, поэтому загорается контрольная лампа 'Неисправность ламп накаливания', или на дисплее Maxi-DOT отображается сообщение 'Проверить левую (правую) лампу дневного режима освещения'. В блоке управления BCM регистрируется ошибка 'Дневной режим освещения, обрыв/короткое замыкание на плюс'. Решение в условиях производства Начиная с КН 39/2010, в производстве уже устанавливаются модифицированные крепёжные кольца ламп дневного режима освещения с изменённым контактом. Решение в условиях сервиса • Замена обоих (слева и справа) крепёжных колец и ламп накаливания 'LongLife' дневного режима освещения.
  17. Ну чтож под итожим )) И если при проверке по меткам бьет ,остаётся одно Ванос неправильно собран
  18. Вращает ванос А изначальная установка видимо неверная Если сейчас поставить фиксатор коленвала то фиксатор распредвалов просто не встанет в свои пазы ,при правильном положении валов он легко входит с небольшим натягом
  19. Да наоборот в нужное русло запинывают )) 32 - 33 группы По риднессам здесь по форуму порыскай да и темки такие уже подымались вроде По моим сообщениям прогульнись ,гдет уже писал до этого
  20. Все там есть и тесты исполнительных и если бы изначально правильно выставлены валы, то показания были бы даже при неисправном клапане . А так совсем вне допусков
  21. Быстренько делает опрессовку впуска ,осмотр системы вентиляции ( пресловутый грибок )
  22. Так это уже диагностика называется ))) Машинка вкусная , у меня студент такие любит ....
  23. А софт все же обновить надо меньше косяков которых нет устранять надо )) Катализатор и зонды через риднессы прогони ,,
  24. Если чистились то так и писать надо что делалось Либо не домыли либо перемыли ))) Выкладывай 33 группу при прогреве да и 32 не мешает
