Весь контент masterok
Skoda Fabia 1.2 2006'
для начала краш убрать а потом уже смотреть Так и так его убирать надо , а разбирать или нет у каждого свои возможности
Так у него краш активный насос и не будет работать да и искры не будет...
WV POLO Кодировка блока ABS
Скорее всего будет замена блока если эта ошибка не уйдёт 00003 - Control Module 014 - Defective
Volkswagen Touran BKC 2005'
Не спеши блок менять Я не просто так писал Тест ESP один из самых говняных , много условий надо соблюсти(хотя на первый взгляд они простые ) , тем более если делается это впервые и не дилерским оборудованием .
WV Touareg 3.0 TDI 2011г
VW Transporter T-5 ошибка P2015
Снять почистить и потом проверять Если она правильно работает то при её тесте мотор должен глохнуть если не глохнет то видимо зависла Сдерни патрубок запусти тест да посмотри отрабатывает V157 крайние положения или нет ....
Audi Allroad
Номерок 100 698 010A Стоимость зависит от количества http://www.ecstuning.com/Search/100698010A/ES289283/
Audi Allroad
Скинешь цилиндр увидишь износ поршневого кольца и цилиндра Снимать можно без снятия самого компрессора
Наверно ждать надо когда Росс поправит прогу Васьком через ведомый без проблем
Audi Allroad
Могли и снимать Судя по тому что баллоны менялись , то за то врем пока нашли средства на стоимость балонов компрессор просто уже успел устать Живой компрессор практически ели слышно при работе (надо прислушиватся ) Да из практики ошибка говорит о том что низкая производительность компрессора,исключать конечно блок клапанов нельзя
Audi Allroad
Можно на своей менял , датчики не трогал Снизу болт крепления амморта ,верхний болт (верхних рычагов) поворотного кулака и три вехних болта стойки Усё ...
Audi Allroad
Скорее всего во внутрь )))
Audi Allroad
Адаптация не нужна если датчики дорожного просвета не трогались или блок управления не менялся
Audi Allroad
Во второе положение и пред 17 (если память не подводит)вытащить Но учти что из за перепада температур может немного опускаться Ну а по ошибке из практики Замена ремкомплекта компрессора поможет решить проблему
Audi A6 2004
немного не по теме А мехатрон DSG шный кто разбирал уже или нет ?
Условия теста не особо и сложные ,но епля ещё та .... без VASка ))) В нашей деревне основная проблема найти площадку соответствующую требованиям Так что вперёд на покатушки
ABS на старенькой AUDI
Насколько помню блок управления АБС находится под задней сидушкой На самом гидроблоке находятся релюшки ,под пластиковой защитой .Вот там основной косяк По электрической части ,распиновка может немного не совпадать но другого варианта в Эльзе не будет и проверка только в таком виде
Завершить тест ESP....
помогите советом
Номер ошибки в студию А по хорошему в первую очередь метки смотреть ,ремень мог и перескочить, в практике встречалось и такое
VW Passat B6
Не не фотал ,как-то к ничему было Будет с фоткаю
VW Passat B6
Чтобы завелась надо иметь с "донора" - ИММО, ключ, ECU двигателя, блок комфорта,-но это уже криминалом попахивает Дамп другой залить 100%решения нет блок комфорта только новый Да и чтобы всё правильно сделать нужно сответствующий девайс например от арбитуса
VW Passat B6
+ добавлю 2 года гарантии И это думаю перекрывает все шаманства с защёлкой ,тем более её немцы изменили, можно конечно проц перепаять ( если по железу подойдёт ) можно микрики менять . Но всё это временное решение проблемы , уже проходили По поводу DSG Секретов вроде как нет ( насколько мне известно ) решения все те же что и лежат на портале , где замена ПО , где сцепления ,где мехатроника А да ,я не в дилерах и ни когда в них не был !!!!! Просто частный мастер , который занимается только VAG группой . ))))
VW Passat B6
Замена ELV Привязка у дилера ,если конечно не шаманить ))
VAS 6017B CAN BUS
Audi A6 2008 вопрос по ABS
Скорее всего дилер её списал ,так что поездка к нему думаю отпадает ,иначе цена будет некислая Да и перекуп не поедет туда ....
