masterok
Весь контент masterok
  1. Для начала Форсы на промывку И обновление софта сделать
  2. Фазовращалки Всё желание что либо выкладывать отбивает напрочь Уже разбил на части и пол часа дрочит Короче на бесплатный закинул .. http://fayloobmennik.net/1363453 Пока правельно фазы не установите троить будет ... можите до опупения искать подсосы )) 255 V6-3л -1.pdf
  3. Катушки на этом моторе мониторются блоком управления без проблем И датчики холла тут не причем ,просто надо знать этот мотор ,,,из более 11 моторов на моей памяти 1или 2 причины проблемы с пропусками были в другом остальное с неправильно установленными фазами Повторюсь ,даже при наличии оригинальных оправок ,после прокачки ваносов маслом ,раз на раз не приходится и метки сцука на валах убегают
  4. В идеале, 00 ну а на практике 00 до 2.5 по банкам точно знаю ошибку не бьёт Ну а на тест не вышел , это значит что не были соблюдены какие нибудь условия теста ))
  5. Сколько раз менял ,то у самого со второго -третьего раза получалось в допуски загнать Пред натяг ремня тоже очень имеет значение Сейчас уже приспособился. Выставил метки ,накинул крышки , прокрутил на стартере чтобы Ваносы прокачались и далее опять проверка меток с нужной корректировкой
  6. Тест насколько помню проводится сразу предварительно прогрев до рабочей температуры двигатель 06С 109 083 Р выпуск цилиндр 1-3 06С 109 083 М выпуск цилиндр 4-6
  7. Сталкивался тем , что при сборке ваносы местами путали Мотор не простой надо делать всё согласно Эльзы Да надо предварительно взводить ваносы приспособой Т40028 и колено стопорить Т40026
  8. Звиняйте )) мотор АКЕ 2003 г номер блока по бошу не могу сказать не сохранился Автос после замыкания проводки в моторном отсеке , пожара и обильного душа ... Блок вроде оживили , посмотрел по Етке 4Z7 997 401AX это ремонтный . Думаю что вполне и этот подойдёт Allroad 2_5TDI Stok 4Z7907401B с версией софта D9 Интересно конечно какую версию софта в 4Z7 997 401AX немчуги загнали
  9. C иммо как раз в данном случае вообще там проблем нет ,привязка Б/У блока проста до безобразия ...
  10. Ищу стоковую прошивку блока 4Z7 997 401AX ,(Блок управления дизелем EDC 15)
  11. Дружище в Якутске -41 А у Вас ? и почему бы не создать новую тему со всеми данными авто ?
  12. С феном строительным конечно загнул ))) Ну походу я тож в пионерском отряде ,потому как пользуюсь Lukey 702 )))
  13. Каждый мастер ,наработав опыта приходит к мнению . Не экономь деньги клиента ,оно потом боком может вылезти ! Ну и потом стоимость блоков в разы дороже раше марок ,надо быть готовым купить при принятом неправильном решении , либо когда завалил ....
  14. для этого надо знать какое колено установлено ,отдельно датчики не идут для ADY 053 105 101H
  15. Где другой ? Логин и и кодировка согласно этому VIN у WV2ZZZ70Z2H077871 если ты не правильно переписал и если он не соответствует авто , то вряд ли ещё чем помочь можно Хотя можешь ещё скинуть скрины со своего типо ВАСька Мож нам так понятнее будет )
  16. Слов нет ,уже в готовом виде лежит решение ... Мож все же ну её нах ?
  17. Кодируй .... Процедуру проводить при заведенном авто ! Логин 07842 Кодировка 06812 далее логин 40168 для калибровки G85 и на покатушки )) Хм ,я в Англицком тож не бум-бум но вот ведь обхожусь без него )))
  18. c датчиками не все так просто , проверяйте по VIN у соответствует ли индекс Так как данных авто нет нормальных ..... взял для примера первое подвернувшееся
  19. Поздравляю! Всех благ !!!
  20. После того как батарея села и долго была в таком состоянии и потом её пытаются зарядить ударными методами ,так мало того что электроника авто с ума сойдёт Так и пластины в АКБ осыпятся .А если банки замкнуло ,то проблема продолжилась ,хоть какой АКБ подкидывай
  21. Авто не из простых ,каким станком собираетесь обрабатывать авто ?
  22. Хм, многие запчастюли заказываю в штатах Под суетись сам ,заложи ноги и время в разумных пределах ,чтобы тебе и клиенту нарядно было . И не надо гнать на Москву ,многие вещи по неадекватной цене и приходится заказывать совсем в другом месте ...
  23. У меня нет такого ,завтра у ребят спрошу Не все так страшно ,ставился с 1999 по 2004 ,так что думаю найдёт клиент при желании и б/у шку
  24. Ну так это новый пойди .. Б/У будет 5 примерно Номер на нём есть , напиши гляну мож и есть такой.
