masterok
Весь контент masterok
  1. По К -линии он может и не отвечать потому как общается через J 362
  2. Звонить проводку Опорное смотрел на датчике ? Если опорное просаживается то отключи для начала G31 датчик давления наддува и G294 Датчик давления усилителя тормозов . Они вполне могут просаживать
  3. masterok ответил tatula тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Ну раз читал про VAS 5052 то 5054А по своим функциональным возможностям одно и тоже Софт ставится на ноут привязывается 5054А и вперёд Обновления есть в инете бесплатно
  4. На Тоурег клубе давно уже всё расписано
  5. ВЫ однако путаете Ауди 100/44 с АУДИ V8 А ЭТО СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ АВТО )))
  6. А что электроника задней правой двери молчит ? Отсканировать все блоки на предмет ошибок Адаптацию блока управления двери VAS делает Пробывать при вкл. зажигании одновременно все четыре кнопки нажать на закрытие и подержать секунд 10 Но думаю это вряд ли поможет
  7. Дворники сдёргивай Блок управления находится в водоотводящем коробе в центре, справа
  8. masterok ответил mixer тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Меняй этого достаточно
  9. masterok ответил mixer тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Блок клапанов называется И вполне возможно что он Ты трубки перекинь местами перед ., зад. и смотри поднимется перед иль нет
  10. Это при условии что еепромка не побита А может и ошибка выскакивать Р1385 17793 как было у нас
  11. Не пароль не пин не нужен
  12. masterok ответил mixer тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    На разъёме АБС 1 пин + 47 пин - (минус ) должно быть равно напряжению АКБ На разъёме АБС 32 пин + 16 пин - (минус) должно быть равно напряжению АКБ Если напруга присутствует замена АБС Если будешь менять кодировку АБС сохрани сначала
  13. Для начала сигналку отруби И потом можно работать по ошибкам что останутся
  14. masterok ответил tatula тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Да зачем качать то )) Всё есть в проге Заходи в Админ далее документация пользователя да читай себе на здоровье
  15. masterok ответил mixer тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Чаще всего попадаются с прогнившем вокруг соединения трубок и пневмобалонов (особо актуально для москвы ) реагентов дофига Ну и остального понемногу
  16. masterok ответил mixer тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    АБС находится в под пластиком дворников в водоотводящем коробе По ошибке скорее всего будет замена на новый б/у не прокатит т.к. блок кодируется один раз По компрессору Отрубается по перегреву Ищи дырки
  17. masterok ответил tatula тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    На самом деле не всё так просто Есть куча багов ,зависит от производителей китаёзов У одних проблемы с блютузом ,у других этот блютуз завязан на донгл ,у третьих по блютузу один серийник с шнурком другой ,у четвёртых это всё вперемешку ,у пятых вроде работает нормально но по UDS не работает со свежими машинами , шестые рвут связь без причины .Как то так ... Начитался умных форумов и посты набиваю )))
  18. masterok ответил tinko тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    4F мониторит себя без проблем А получилось не с первого раза так , это потому что тыкауются в него дешёвыми девайсами ))) Ну типо починили да и ладно Главное завелась
  19. C:\ElsaWin\bin запустить SVGView
  20. Эльза Вам в помощь На рутрекере можете взять
  21. У Вас скорее всего машинка с центральным замком первого поколения и там диагностики нет На диагностику выходит начиная с второго поколения Схемки есть так что копать проводку Первое что я бы сделал так отключил сигналку
  22. Так чего тут странного ? Ещё бы в Тоурег NF тыкнулись ЛАУНЧЕМ ))
  23. После того как пробили дырку какая может быть адаптация ? Только замена Или отлучка по сажевому фильтру как говорили выше
  24. Я не знаю откуда эта схемка и на сколько она достоверна Но в библии по Вагу всё расписано и схемки тоже )))
