masterok
Весь контент masterok
  1. Интересно в 10 посту выкладывал схемки и после 4 скачек они благополучно испарились
  2. 34 пред отключай ,чтобы не завелась и проверяй ))
  3. Модуль зажигания поди поставили HUGO ? Так они нормально не работают На глазах прям померают Ставить надо оригинал А блоки управления действительно редко сами померают , только если им помочь
  4. На ALT вряд ли эта прожка поможет Поддерживаю macik001 .Устранять надо неисправность
  5. В основном проблемы в переключателе и врядли менялась кодировка блока Десятая это его нормальная .Так ,что мерять напруги прийдётся
  6. Здесь по этому авто в ВАСьке нет как обычно в функциях активация GRA как в других фольцвагенах , только кодировка блока на круиз и проверка статуса клавиши Е45 и всё
  7. Закодирована верно Механика с круизом В параметрах статус переключателя E45 видит нормально ? 66 блок измеряемых
  8. Чтобы отпали сомнения
  9. Ошибаетесь
  10. Моторный кодироваться на круиз должен
  11. Чёт Вы куда то не в ту сторону копаете Кодировку моторного напишите какая сейчас
  12. Панельку как ты и говорил через тест исполнительных на адекватность показаний Обычно я сразу датчик меняю если есть разница в моторном и щитке более 3 град и при этом проводка исправна
  13. Да не дает Эльза по этому мотору G2 Что в электоросхемах, что так .Только G62 Номера ошибок по моторному и щитку в студию
  14. Не понятно, что Вы там не можете найти ,но по Эльзе и по Этке на моторе BFL 3.7 L 2004 г .установлен один датчик Значит либо там другой мотор и год машины ,либо .. Неужели трудно при отключеном посотреть какие ошибки пишет в щитке и моторнике
  15. Сигнал идёт через моторный Если снимали фишку то тяжело, чтоли было посмотреть какие ошибки прописывает в моторном и щитке приборов В Эльзе же всё есть А если стрелка не падает то моторный гонит
  16. К Россу сходи http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Sharan_(7M)_Brake_Electronics_(MK25)#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29
  17. Маркировку двиг. бы написал Предполагаю что BFM
  18. Так устрани утечку и всё наглядно будет. Увидишь как мотор изменился )))
  19. Физически V-192 присутствует на этом авто ? Если нет то можно забить на 17887 Если есть то замена насоса (он геройски слёг от постоянной работы) при утечки вакуума Опресовку обязательно делать и обратить внимание на клапанок системы вентиляции картера
  20. Между 5-6 пином разьёма блока должно быть напряжение АКБ В 6 блоке измеряемых глянь что видит блок какое питание приходит и состояние клапанов Скорее всего будет замена гидравлической части блока АБС
  21. Раз стрёмно то сделать обновление блока , если не поможет то замена со всеми вытекающими
  22. Много машинок бегает с такой ошибкой И если нет каких либо отклонений , то на ошибку забить Если же напрягает ошибка то перепрошить блок управления
  23. Скачайте Эльзу и будет Вам мануальчик ))
  24. Машина видимо после краша и в блок Аэрбегов залили прошивку с другой машины Заходишь по 15 адресу и смотришь какой вин пишет блок А так читать прошивку и править ручками
