Весь контент masterok
VW T5 блок управления не отвечает
Быстрое решение проблемы
VW Touareg 2003 коректор фар
К сожалению блок от рестайла 2007-2010 на твой не пойдёт .
номерок блочка напиши ,вроде лежал какой -то от тоурега . если не путаю.
)) О какой кодировке идёт речь если адреса соответствующие не отвечают .
Audi A5 Sportback 2.0 2010 CDNC Ошибка АКПП DSG 0B5 MSA
Irradiant Не уверен ,помолчи . Это на своей машине будешь ставить Б/У платы ,не менять уплотнения и заливать старое масло....
AUDI A6 замена тнвд
Возможно в этом проблема . На 815 стенде обычно заливают всё что нужно .А тут сами, новый чистый.
AUDI A6 замена тнвд
Саня а че там от лукавого ? Клинит поршень опережения ,блок управления ТНВД выгорает . Еще ставят мозги или тнвд не соответствующие ,потом упражняются . Дамп конечно прояснит
Passat B5 (2001) на панели DEF
Неисправность панели приборов ,ни какого отношения к неисправности коробки не имеет . На этом можешь хоть блок управления АКПП отключать .коробка встает на 3 передачу и авто должно двигаться.
Правильно говорят ,коробка из не простых .И на коленке её сделать ,неисправностей раз-два и приплыли . Цены по минимум от 50000р и не факт что будет результат положительный . Другой вопрос, что есть доступ к исправным Б/У мехатроникам можно чего то выгадать и то накладно если не чем залить нужный софт и привязать блок.
VW Tiguan 2010, 5N0959655P, 95640
В измеряемых , что видит (в норме или не в норме) при подключении пиропатрона или сопротивления .? Для одних надо 2.2 а попадаются и 2.4 просят.
VW Polo, 12г, Дв. 1,6L, 77 квт, 105 лс.
Хе-хе ,моя вина не посмотрел в шапке на год. как на BSE не прокатит.
1.6 Их всех потряхивает . Подними обороты в первом канале но не более 134-136 иначе ошибку словишь .
- vw bora akp
Audi A4 B8 датчик g85
Так пару постов выше почитать? Будет примерно понятно . А более конкретно от версии блока и года машины .
Дамп покажи ,другой после того как опять ошибка выскочила .
Да ,добавлю неправильная с разборка -сборка датчика ,жирные отпечатки пальцев на задающем диске влекут за собой опять слёт мозгов . А на новых авто там еще веселее задающего нет .Шестерни ,но от этого совсем не легче .
А ?что вы там хотели увидеть ? Башку свернули на программном уровне . Новый 8K0953568F стоит от 15000 -до 17000 Б/у если напрячься и поискать не меньше 9-10 . Так что ,за 8 блок готов к установке . 95080 j527B Исправный.rar
Кодирование блока ABS+ESP Passat B6 2007
Так насколько вижу ,блок ABS закодирован.
- Audi Q5 2009> Модельный год : 2009 CDNC 2,0л TFSI / 155 кВт
Мозг немного включи ,и отстранись от всего . Все же диагност . Эт понятно ,что люлей накидаем .И по самое не хочу ,если допросятся...
А-3 2008 помогите с распиновкой
Паша ,тебе не лень ? Чел , сам с собою упражняется ))
audi a4 8e kuzov
Все таки RB 8 и менялся на 8Е0920901B и далее на BX
audi a4 8e kuzov
Теперь понятно что Номер шасси WAUZZZ8E45A512859 Дата выпуска 10.03.2005 Модельный год 2005 Идент. Продавца 8EC06H Буквенное обозначение двигателя BDG Буквенное обозначение КП HEK А щиток должен быть по VIN у 8E0920901BX
Audi a4
А че там кубатурить , завод по акции менял поршневую. Максимальные по 3 номеру ,если цилиндрам не писец .
