masterok
Весь контент masterok
  1. Это прибором VAS . Или чем Вы там пользуетесь ,)) вообщем через диагностическое оборудование .
  2. Через Самодиагностику активировать возможно или нет ?
  3. Так откуда будешь мил человек ?
  4. SeinerWRX Еще бы место проживания указал бы ... Да и на говорил ,прямо впору мотор выкидывать )).
  5. 036 107 065 ET номинал 036 107 065 ET 01 размер 76,46 036 107 065 ET 03 размер 76,48
  6. Интересно ,а VIN чего затёрт то ? Темная лошадка ? 00003 Чаще всего после скрутки пробега .
  7. Там 3 варианта поршней по замене .Обычно лучше 3 вкатывать ,хотя замеры цилиндров ни кто не отменял.
  8. Есть книжеца такая ,обзывается Инструкция по эксплуатации автомобиля. Если клиенту лень ,сами почитайте. Условия включения подсветки в зеркалах ...))
  9. Есть заводская проблема ,которую завод решает заменой поршней . Звон при поднятии оборотов переходит в другую тональность при перекладке поршней в крайних точках.
  10. Применение оптимизированных поршней, начиная с номера двигателя: CFN* 453641 (№ ориг. детали нового поршня: 036 107 065 ET)
  11. На пассатах этих годов не попадалось обновление софта стояночного . Валяется блок ,ещё не выкинул с подобной ошибкой .Можно попробовать вычитать .Но думаю проблема в железе а не в софте.
  12. Не просто так говорил про перепиновку )). Помогает в принятии решения ...
  13. не работает стоп нога )) вот с этим надо разбираться .Как говорили выше Если не видит паркинга то реле стартера не будет вкл. Возможно неисправен F125 . Или плавает J217. Предвижу следующий вопрос, а что такое F125 ))
  14. Нахрена их прозванивать если проще и быстрее перепиновать 4ре провода на разъёме блока J540
  15. Тех .документация ELSA Центральная консоль в аккурат под подлокотником .
  16. Замена блока если проводка и суппорта проверены . Адаптация не поможет .
  17. Читать родной (если прочитается) и донора . тогда можно соответствующим девайсом клона сделать .
  18. Блок не смогли прочитать Представляешь если после замены датчика ещё и сажевый на замену .А это несколько раз по 25000 тыс... Теперь только менять машину на жигули , дешевле в обслуживании.
  19. Сравнить можно при вкл зажигании показания датчика высоты и датчиков давления G71 -G31
  20. А А должно отображать 1 поле выключатель стоп сигнала 2 поле магнит блокировки рычага селектора . Кроме того и ошибки по нему должны быть . Разберёшься с этим ,будет включатся стартер .Либо на прямую перемычку вместо реле стартера и будет запуск .
  21. Ещё раз спрашиваю блок управления Акпп измеряемые величины 3 блок измеряемых 1-2 поле что отображают при нажатии и отпускании педали тормоза ?
