Весь контент masterok
Audi A3 New, или на смену VAS пришёл ODIS
Нифига се Админы тему подняли SPH Очень грамотный диагност ,многому от него научился .Но жаль с ним контакты потерял .
Audi A6 2005 год BDW МКПП всегда включен вентилятор радиатора
Игорь ,уже давно потерялся чем и как смотрят .Пытаюсь выждать инденты ,а в основном не слышат ,ну и нах не хотят учиться ... Нужно готовое решение .!
- vw polo 2009 седан
climatronic T4 Multivan 1998
Тогда лови ACV ACV.rar
Смотри эту схемку . Если не подойдёт ,то надо более полные данные авто . 2016-03-02 18-19-22 Printing from Tmplt6.rar
Преды проверил, а питания и массы на самом блоке ? Напрямую к блоку пробывал подключаться?
- Wolkswagen Touareg
VW polo Airbag
Дог Тогда прямая дорога к специалисту , который сделает всё что нужно . Нужно обозначится с местом проживания и думаю найдём того , кто прочитает и поправит, что нужно . Да закодирует .
VW polo Airbag
Любой VAG-COM либо VAS ,да и мультимарочники кодируют .))
- Transporter 2011, EDC17C20, задублировать блок или?
audi a6 2003 2.5 tdi радиоканал
Если машина 2003 года ,то блок от 1998-2000г .
- touareg
VW Passat B4 1994 2.0 АКПП
Народ Вам не надоело в угадайку играть. И всех данных, блок управления который ставился на Гольф и Венту .
Так данные будут или нет ?
Буквы мотора и коробки
VW Tiguan 2008 ошибки в ABS
Игорь , слетают при скручивании пробега , если подкинуть щиток от другой ,или снятие щитка при заведённом авто ,либо лезут в кодировку гетевея ,а также замена или неисправность блока управления ручным тормозом . Принимать то принимает но ошибки уходят только при верной .
Фольксваген кади 1.6 выскакивает кривая дорога
Через раз говно ,по крайней мере что мне попадались .
Модуль зажигания поди HUGO поставил ? И видимо блоков измеряемых мы не дождёмся ...да и на ошибки бы глянуть в моторном да АБС когда на щитке лампадка загорается.
Что значит на вид отличные ? Может всё же сопротивление их померить . Чтобы проверить катализатор не нужно для этого его резать ,достаточно посмотреть камерой или померить противодавление манометром .
Volkswagen Polo прошу помощи по блоку сети.
Сань Нет статистки отказа БЦМа на этих авто .
Речь идет про раздолбанные пины на косячной проводке украинского производства
VW Passat B6. Memory Check Sum Error.
SGO нет под этот блок . И не понятно как иммо OFF связано той же ошибкой на блоке с разборки . В личке наверняка Вам уже предложили решение .
Ни каких чудес .Плохой контакт в пинах .
