masterok
Весь контент masterok
  1. Под дворниками смотрел ? K линия видимо там же ..
  2. Подобные ошибки могут возникать при косорукой установки сигнализации . Проверить легко . Садишься в машину ,включаешь сигнализацию ,далее ключ на старт и при не запуске смотришь ошибки если сиги нет ,то как выше сказали изучаешь электросхемы . Ну и подключение вакуумных магистралей Схемка в пдф AWM.pdf
  3. Привет Игорь .Наизусть я их все не помню ,просто недавно разбирался с сажевым вот и отложилось .) вуглускр посмотри трубки перепада давления может замяло или погнуло когда двигатель слетал от удара
  4. Опять же перепад давления какой показывает ?
  5. Вводных мало ,маркировка мотора или VIN давай .Порезать всегда успеешь .НУЖНО ЛЕЧИТЬ.
  6. Думаю что на те которые с буквами нужно флешь родную переливать . Хотя, пробуй .
  7. С Поло мотор АКL тот же блок.
  8. ЭБУ снимать и на проверку .Или подкидывать другой .
  9. На диагностику панель выходит ? инденты читаются? Если да ,том можно поднять той же Инженеркой. Но для этого нужно знать какая версия софта была и какую пытался вкорячить .
  10. Иногда не хватает штатных средств прокачки ,когда топливная система после разборки . Что и на очистителе тормозов или быстром старте не работает ?
  11. Коммандеры курят в сторонке .)) Начинать надо с изучения электро схем предмета .))
  12. Нет ,клапана то закрыты, моются парами 1-4 ,2-3 горшки .
  13. Ну хорошо ,завтра соберу и нажму не педалю , и что увижу ? О будет повод ,завтра будет еще один Тигуан на замену впускного с ошибкой по заслонкам .)
  14. Интересно ,а что не так перевели ,и все дилеры и не только поголовно пользуются ? Датчик давления ,он и есть датчик давления и он откалиброван на давление ,а не на разряжение .
  15. Ну так разряжение у нас с минусом ,давление с плюсом . Как ещё его обозвать ?
  16. Чет совсем запутал ,пост 22 в дате что ?
  17. Судя по скрину у тебя подсос .350-360 мбар норма . Так и пишет давление во впускном , датчик разряжение не видит и не обязан. Борматуха самая обычная ,на автомойке отливают .Название не знаю ,могу спросить .
  18. А по комплектации ,что стоит блок комфорта или центральный замок ?
  19. Подобную проблему решал сегодня ,пропуски по 2 цилиндру когда температура ниже нуля. Причина Обратите внимание клапан банально уже не может нормально закрываться от нагара. Решение Результат .
  20. Так нужно обратится к мастеру ,он и поможет за энную сумму . Можно ко мне ,можно к любым коллегам которые ближе .
  21. То есть другими словами ,он приподнимал блок управления и двигал датчик на роторе ,чтобы добиться впрыска 5 мг. Так ? И если это так, это не ремонт топливной аппаратуры ,а так колхоз на уровне клуба любителей дизелей . ТНВД ремонтируется и настраивается на 815 стенде и выдается диагностическая карта. А вот нужные детальки при грамотном ремонте. ценник 2012 г
  22. Все просто ,пытаешься эконмить деньги клиента .... Они выходят боком . Я конечно понимаю,.что зацепился .Другие отказались при понимании, или не могут ...) В итоге клиент поменяет агрегат или продаст авто ... Во, Игорь уже отписался )))
  23. Плюсану ,Читал с первого сообщения .)
  24. Из своей практики ,долго ипался (вроде и чипованная и сажевый удалён да ЕГР )да вот не едет нормально). Пошёл на принцип ,восстановил систему .Ба, машинка поехала получше тюнинга . Суть.Вырезание Сажевого и ЕГР а также вихревых заслонок на современных дизелях не есть ГУТ.
  25. Ну если на aliexpress скидки ,круто .бери )))
