masterok
Весь контент masterok
  1. Нифига се Админы тему подняли SPH Очень грамотный диагност ,многому от него научился .Но жаль с ним контакты потерял .
  2. Игорь ,уже давно потерялся чем и как смотрят .Пытаюсь выждать инденты ,а в основном не слышат ,ну и нах не хотят учиться ... Нужно готовое решение .!
  3. Я в курсе)) Дружище, что бы не гадать дождёмся VIN И потом чел хочет решить проблем со стуками,а они с 2009 и далее разные
  4. Скинуть надо для начала данные авто ! Самое простое VIN, если в тягость расписывать .Вроде диагностикой и чипом занимаешься .А ведешь себя как клиент .!
  5. Тогда лови ACV ACV.rar
  6. Смотри эту схемку . Если не подойдёт ,то надо более полные данные авто . 2016-03-02 18-19-22 Printing from Tmplt6.rar
  7. Преды проверил, а питания и массы на самом блоке ? Напрямую к блоку пробывал подключаться?
  8. Если 54 будет То лучше VAS -PC, если Одис то не ниже версии 3.0.1 . Ну конечно в ведомых . А при наличии ошибки ,сам предложит провести .
  9. Дог Тогда прямая дорога к специалисту , который сделает всё что нужно . Нужно обозначится с местом проживания и думаю найдём того , кто прочитает и поправит, что нужно . Да закодирует .
  10. Любой VAG-COM либо VAS ,да и мультимарочники кодируют .))
  11. Например Абритус иметь или в платную ветку обратится .
  12. Если машина 2003 года ,то блок от 1998-2000г .
  13. Буквы мотора какие ? 3 варианта 3.2 устанавливалось .
  14. Народ Вам не надоело в угадайку играть. И всех данных, блок управления который ставился на Гольф и Венту .
  15. Так данные будут или нет ?
  16. Буквы мотора и коробки
  17. Игорь , слетают при скручивании пробега , если подкинуть щиток от другой ,или снятие щитка при заведённом авто ,либо лезут в кодировку гетевея ,а также замена или неисправность блока управления ручным тормозом . Принимать то принимает но ошибки уходят только при верной .
  18. Через раз говно ,по крайней мере что мне попадались .
  19. Модуль зажигания поди HUGO поставил ? И видимо блоков измеряемых мы не дождёмся ...да и на ошибки бы глянуть в моторном да АБС когда на щитке лампадка загорается.
  20. Что значит на вид отличные ? Может всё же сопротивление их померить . Чтобы проверить катализатор не нужно для этого его резать ,достаточно посмотреть камерой или померить противодавление манометром .
  21. Сань Нет статистки отказа БЦМа на этих авто .
  22. Речь идет про раздолбанные пины на косячной проводке украинского производства
  23. SGO нет под этот блок . И не понятно как иммо OFF связано той же ошибкой на блоке с разборки . В личке наверняка Вам уже предложили решение .
  24. Ни каких чудес .Плохой контакт в пинах .
