masterok
Весь контент masterok
  1. Если обновляли ,то и шайбу должны были установить.
  2. Проверить для начала актуальность ПО в связи с этой проблемой. +установить дистанционную шайбу под регулятор.
  3. Панелька с иммо 3 ,а у тебя иммо 2.
  4. Правильность регулировки троса ,прозвонка проводки ,плата типтроника на наличии магнитов
  5. Первое- Профиль заполни Что значит не работает ? Даже с отключенным ЭБУ коробка встает на 3 передачу и должна ехать. Если едит то F25 нужно проверять Методика проверки вся расписана в Эльзе.
  6. Пробуй ,)) пароль в личке 4h0953568h_Поправлен.rar
  7. Скинь дампы .посмотрю.
  8. Ну и, при подклинивающем насосе будем иметь ту же ошибку. Тут не думать надо А проверять согласно тех. докам , Ну а с другой стороны можешь тупо менять .И так много инфы для клиента выложили .
  9. Паша +1 ,Потребление не более 9А Да производительность проверить под нагрузкой в 4 бара .Ну и поменять благополучно.
  10. Глючили коробочки с определёнными номерами и то 2005-6 годов ,да вымерли почти все как динозавры .
  11. Так, а руками поправить родной . Дамп для образца же есть .
  12. Вот читаю и оху..ю. Что,в Саранске нет толковых спецов ? Не поверю . Тут один вариант цена не устраивает. Хочется за бесплатно ,и все сразу бросились помагать . А потом кричат, работы нет ,все демпингом занимаются ))
  13. Ответ был уже дан .Отсутствие связи с моторником. Вам наверняка было предложено для начала восстановить связь .
  14. Дилеры давно уже меняют только защёлку. И как выше сказали любым сканером .
  15. На скрине помеха ,а это и есть ошибка .То есть смотреть по битам ,что не соответствует условиям запуска .
  16. Повезло , мне только два раза удавалось поднять ,и то когда инденты читались частично. Тут у тебя полностью затёрты ,и не понятно почему 30 вместо 15 терминала .
  17. Инженеркой не подымишь . Снесли инденты . Можешь попробывать конечно 4F0910043___0060.rar
  18. Всё очень просто,надо докупить на пол ляма ,чтобы подобная ошибка не появлялась.
  19. Нужно создавать комсомольскую ячейку.
  20. Не ,не пойду. Знаний не хватает ...
  21. А что, всё равно не тухнет ?
  22. Если чё, кандидат в вступление ,парт билета не имею
  23. Скрытый функционал VCDS наоборот нашёлся . Интерпретация перевода ошибок желает лучшего, соблюдение условий адаптации не выполнены .
  24. Одни боевые Ёжики остались тоесть Пол России охраняет ,потом наброт )) А не поляки ли сегодня закинули просьбу о размещении ядерных боеговок от нато ? Дело закрыто . Был , и не остставил в истории следа ...
  25. Одновременно сразу чтобы два датчика отвалились ? А фишки датчиков не попутаны случаем.?
