masterok
Весь контент masterok
  1. Почему нет ,есть .Тут скорее всего блок управления двигателя не понимает этот сигнал . У тебя EDC16 на рейстайле уже 17
  2. 059 903 018 должен стоять У Вас от рейстала вкорячили.
  3. В тех протоколах которые сохранял нет похожей конфигурации.
  4. Значит ошибся . смотрел по протоколам у себя. По по вину с буквой N пробивается .
  5. 85 также калибруется без всякого логина .
  6. Совет. Попробуй на Ауди клубе создать тему .
  7. Блок не менялся .100% мотальщики крутили пробег.
  8. Адаптацию после обновления сделали ? 060 заводская ,на флешь дисках не будет .Искать только ели кто то прогером считывал.
  9. Это реклама такая или теперь действительно так ? В нашем приборе KESS 2 работатет полноценный сброс токенов через USB подключение (в отличие от абсолютного большинства приборов продавцов, продающих китайские клоны, в нашем приборе 900 токенов)! Прибор теперь не требует замены процессора после 60-ти прошитых автомобилей - Вы сами сбрасываете счетчик прибора через USB подключение на ПК! Паять и подключатиь программатор теперь не нужно!
  10. Интересно, а чем так плохо масло АRAL ?
  11. Номер блока управления: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Компонент и/или версия: RCEPS H35 0010 Решил совсем рейку завалить.)) Красная лампадка загорится ,руль совсем тяжёлый будет. Отправь к дилеру .Приговорят ,тогда можешь валить.
  12. Обновишь может загореться красным .) Кроме того там парамметрию заливать надо .
  13. Да тоже пробывал , и и родным софтом и более свежим.
  14. Повезло )) Стоит у меня А5 2015г Рейки уже 7 штук Б/у подкидывал ,То на диагностику не выходят ,То неисправность блока управления , то +датчики положения электродвигателя ,то механическая неисправность и всё в в разных вариантах. Короче весь хлам перекупы собирают ,то что дилеры списали .
  15. Значит так 5426 В регистраторе событий блока управления двигателя во время движения сохраняются события, связанные с распознаванием пропусков воспламенения. По 3613 P307A Система впуска, слишком низкий расход воздуха . Но надо проверять подходит под данный авто или нет. В любом случае ставятся по порядку.
  16. По этой проблеме шился на 2661 Хотя есть ещё 3613 и 5426 .Но по этим обновкам надо искать TPI в связи с чем обновляли.
  17. Игорь у меня на Хроме расширение стоит Адблок . Рекламы вообще не вижу . Скажи на какой ресурс загрузить ,загружу.
  18. Софт актуальный .
  19. Номер блока надо для начала ,потом если такая есть, то конвертировать SGO в Bin.
  20. По какому каналу пытаетесь синхру сделать?
  21. BKS это 3.0 Тоурега А на BKC вот Установка
  22. Если внимательно отнесёшься ,всё в блоке управления найдёшь при подключении .
  23. Это проблемы уже твоего человека. И то при желании можно подобрать . А поставщиков ,типа Экзиста полно , и при наличии Вина и не изменённого авто не могут правильную деталь привезти . В данном случае на сколько понимаю авто в стоковом состоянии и мотор не менялся.
  24. Не понятно ,а что по vin у нельзя заказать правильный задающий ротор ? Кроме того ,без оправки Т 50010 долго будете играться с правильным монтажным положением ротора .
  25. Жесть ,удачи тебе RoBoTrOn Только так и не понял создание темы тобой .,.?
